Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 122842 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #555 : 24 Ноябрь 2022, 20:29:47 »
Можно сделать скрин экран JTDX
Применяю MSHV
JTDX включаю иногда, в ней нет хорошей цветовой статистики, как в MSHV
Где наглядно видно работал-нет в данной моде, также квадрат - новый- или работал
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #556 : 25 Ноябрь 2022, 00:45:08 »
Вроде все в JTDX раскрашивается как угодно и по модам, квадратам, диапазонам, префиксам, странам и т.д.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #557 : 25 Ноябрь 2022, 09:27:37 »
Вроде, или учитывает?
Если считает, то как это сделать.
в JTDX у меня принятая строка заливается одним цветом
в MSHV принятая строка разделяется на 1, 2 позывной и квадрат (может быть 3 цвета)
в JTDX такого у меня нет, или не знаю как это настроить
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #558 : 25 Ноябрь 2022, 21:07:24 »
Тоже есть вопрос... :-\
При включении VAC на слух наблюдаю искажения,гул появляется
Сам себя процитирую,прошу извинить... Сегодня после работы, сделал Restart линии,сигнал в линии стал чистый. Иногда,при переходе с линии на динамики и обратно снова бывают искажения.
Снова делаю Restart линии,становится чисто. Дальше копать не стал, рестарт линии сделать не трудно... В процессе коммутации между линией и динамиками,что-то там в линии происходит...после рестарта все норм. Возможно,это свойство моего персонального ноута.Так и принимаю цифру...Если не переключать линию,то все работает отлично,без искажений.
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #559 : 25 Ноябрь 2022, 22:11:32 »
Restart линии
Периодически "проскакивал" подобный глюк, пока не привязал аудиоустройства к программам,
нужно запустить HDSDR или SDRConsole, и программу (...ммы) WSJTX или иную, зайти в "Открыть параметры звука" (правая кн. мыши на динамик), в окне найти "Параметры устройств и громкости приложений", далее назначить "предпочтительные"  аудиоустройства программам. После этого, переключение, например в SDRConsole, VAC - Динамики и обратно, работает нормально. И по мере использования других программ с VAC, так же, добавлять "предпочтение" IN/OUT звука.
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #560 : 26 Ноябрь 2022, 01:42:34 »
JTDX так не умеет. Только не понятно зачем столько цветов в одной строке?
JTDX будет отображать принятую строку одним цветом который выбирается (новый квадрат, страна, позывной и т.д.)
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #561 : 27 Ноябрь 2022, 16:15:06 »
JTDX
Гм... а Вы попробуйте кстати выставить частоту 10489540 в  JtDX (потом меньше проблем с конвертацией в в правильный адиф спутника , да и вообще так правильнее) У меня не получилось .  Из всех протестированных программ MSHV оказалась самой удобной .
http://ua6atg.net.ru
  • QRA: LO43NT
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #562 : 27 Ноябрь 2022, 20:23:34 »
У меня выставлено. Есть скрин здесь -  Ответ #552 : 24 Ноябрь 2022, 13:52:00 »
RU4I, Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #563 : 01 Декабрь 2022, 18:21:14 »
Попытался установить консоль на другой ноутбук с Windows 8 , не запускается  -выдает окно с BugTrap.
Библиотеку bugtrap.dll ,после это ,на всякий случай , обновил.
Никто не встречался с такой трудностью? На другом ноуте,с Win10 нормально работает.
RU4I, Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #564 : 10 Декабрь 2022, 20:13:24 »
По предыдущему моему сообщению, пришлось переустановить на Windows 10, тогда заработало.
RU4I, Владимир
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #565 : 10 Декабрь 2022, 21:13:29 »
Владимир, чудеса иногда происходят. У меня на Win10 консоль прекрасно работала, но после установки МАР-65 перестала запускаться. Так и отработал оба тура ARRL EME без неё, MAP-65 нужнее. Закончил сезон и привез технику домой - тут Консоль заработала, и MAP-65 тоже работает ?!? У Win10 обновления выключены, ничего не менялось.
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #566 : 10 Декабрь 2022, 21:17:02 »
Обычно откат на контрольные точки решает проблему. Плюс надо делать резервные копии системы
  • QRA: LO43NT
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #567 : 13 Декабрь 2022, 12:26:32 »
При использовании консоли на другом ноутбуке,с тем-же самым LNB и свистком, величины шума и сигнала маяка показывает разными. На новом ноуте по S-метру: шум -5 баллов, сигнал- 9+15 , на старом 2 и 9 баллов соответственно. Это как-то связано с настройками консоли или железом ноута?
RU4I, Владимир
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #568 : 13 Январь 2023, 21:50:13 »
SDR Console Version 3.3 Build 2848  -  January 13th, 2023
 - поставил поверх прошлогодней, работает
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #569 : 14 Январь 2023, 10:17:04 »
Привет спецам по консоли! На КВ использую AFEDRI SDR + HDSDR+IC-7300, все связано по CAT и работает без проблем, частоты совпадают до герца. А вот в связке AFEDRI SDR+Console +IC-7300 консоль кажет частоту правильно, но реальные сигналы сигналы на 8 кГц ниже по частоте. На картинке реальная частота 28.074. Посему не использую, а хотелось бы.
73! Валерий, MN83jd
