Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 154047 раз)
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #570 : 14 Января 2023, 11:38:42 »
Я бы сделал сдвиг на этой вкладке .  (если он постоянен, как вы говорите)
Кстати , можно ли запускать в консоле звуковые файлы? Скажем CQ на передачу .  Искал , не нашел . Может как нибудь через сторонний софт какой либо? В телеграфе проще .
http://ua6atg.net.ru
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #571 : 14 Января 2023, 15:42:20 »
консоль кажет частоту правильно, но реальные сигналы сигналы на 8 кГц ниже по частоте
Валерий Викторович, в sdrconsole пункт Calibration, на "начальном экране", там подгоните частоту, лучше конечно по маякам времени, но можно и так, по 28.074 или другому диапазону, где жужжат в FT8.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #572 : 14 Января 2023, 15:55:35 »
пункт Calibration,
Делал, на 14996, калибруюсь, ухожу на любительские диапазоны, опять мимо. Похоже что-то не так с симплрейт приемника, как залезть в его Control box не знаю, похоже в Консоли он управляется dll кой. В HDSDR dll запускает Control box и можно повлиять на установки приемника.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн Амир
  • QRA: KO85MO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #573 : 20 Января 2023, 20:32:09 »
Здравствуйте, коллеги!
Я новичок SDR приемниках с компьютером и программах для них.
Запустил программу Консоль V3 с RTL-SDR, но приема не вижу. Шум какой-то на водопаде есть. Антенны хорошие, диапазонные.
На HDSDR прием есть на верхних диапазонах (начиная с 17м).
Куда посмотреть, чтобы и здесь появилось?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #574 : 20 Января 2023, 21:03:18 »
RTL-SDR должен быть V3, в sdrconsole включить режим HF Mode - Quadrature
Оффлайн Амир
  • QRA: KO85MO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #575 : 20 Января 2023, 21:41:30 »
Спасибо что откликнулись, Игорь!
Пока не помогло :-(
Оффлайн Амир
  • QRA: KO85MO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #576 : 20 Января 2023, 21:56:44 »
Смущает еще, что изменение RF-Gain ни на что не влияет. Поставил в Автоматик. Уровень шума около -125 dbm
Посмотрю завтра не появилось ли что на верхних диапазонах.
Оффлайн Амир
  • QRA: KO85MO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #577 : 20 Января 2023, 22:12:17 »
Забыл может главное.
Компьютер хороший, быстрый и памяти 16ГБ, но на Windows 7. Может в этом проблема?
Попробую завтра на другом ноутбуке в Виндовс 10.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #578 : 20 Января 2023, 22:36:56 »
Вечер добрый, Амир !
Комп здесь ни при чём, RF-Gain не регулируется, по одной простой причине, Quadrature - помимо прочего, в RTL SDR V3 "отключает" тюнер R820Т, и сигнал идёт в обход, прямо на АЦП. Честно говоря, я и не пробовал, как работает мой RTL SDR на КВ ;-), сейчас подключил, антенна Magnetic Loop для верхних диапазонов, тем не менее даже на 40m что то принимает, и декодирует, и да, AGC которое на картинке надо ON, включить.
« Последнее редактирование: 20 Января 2023, 22:43:15 от Михалыч »
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #579 : 21 Января 2023, 01:13:00 »
Rtl sdr ведь не рассчитан на кв...
Оффлайн Амир
  • QRA: KO85MO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #580 : 21 Января 2023, 13:09:02 »
Добрый день, Игорь!
Пробовал по разному. На УКВ принимает отлично. На КВ нигде никого. Видимо все же проблема в самом моем донгл.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #581 : 21 Января 2023, 14:00:47 »
На сколько я помню, донгл без переделки КВ не принимает, или что-то изменилось?
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #582 : 21 Января 2023, 14:10:51 »
Мне это тоже интересно.  И почему то моё сообщение на эту тему стёрли.  Почему? Там конвертер нужен, есть у меня такой, но приём на кв ужасен.  Лучше уж тогда купите китайский клон rsp 1 . Он грузит комп правда ( поэтому я его перестал использовать) а на кв работает удовлетворительно.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #583 : 21 Января 2023, 14:56:06 »
Конвертер там не обязательно. Можно подключить трансформатор на ноги АЦП. И как раз включить direct sampling.
Но без модификации, прием только от 18 МГц кажется. Не помню уже.
Gleb RM5P
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #584 : 21 Января 2023, 15:05:36 »
интересное инфо!!
« Последнее редактирование: 21 Января 2023, 15:19:05 от R3VE Дмитрий »
