Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 127469 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #585 : 21 Января 2023, 15:16:49 »
Мужики, ну написал же выше, RTL SDR V3 ( третьей версии ) в серебристом металлическом корпусе, производитель RTL-SDR.COM, оригинал покупал года три назад на Ali..., заявленная нижняя частота от 100kHz...  на самом деле работает от 500kHz, если выпаять L подачи Bias-Tee, начинает работать от 100kHz... Вот и всё. В отличии от предшественников, имеет коммутатор, переключения сигнальной цепи в режиме Q (прямой выборки, DS на АЦП), и усилитель для КВ.
p.s. выяснилось утром ;-) вчера я перепутал кабель, и подключил вместо magnetic loop, антенну adsb мелкий штырёк с противовесами, на него и принимал 40m что на скринах. Нормальный приём.
« Последнее редактирование: 21 Января 2023, 15:57:43 от Михалыч »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #586 : 21 Января 2023, 15:43:38 »
Стремясь улучшить параметры RTLSDRv3 на диапазоне 1296МГц я вообще отрезал дорожки КВ и питания антенного усилителя, некоторый выигрыш получил, но этого всё равно недостаточно. Пришлось на входе поставить полосовой фильтр и LNA ~13db. Для температурной стабилизации выкинул пенку-термоинтерфейс и припаял к чипам медные пластинки, корпус тоже переделал - новый выфрезеровал из алюминия.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #587 : 21 Января 2023, 16:20:32 »
На КВ нигде никого. Видимо все же проблема в самом моем донгл.
Скорее всего так.
Первая версия rtl sdr, чёрный пластиковый корпус, тюнер R820T, вторая версия, голубой пластиковый корпус, тюнер R820T2, у него немного лучше по паразитным спурам, и интермодуляционным помехам, некоторые производители ставят TCXO ОГ, схемотехника одинакова, оба хорошо работают от 24MHz и выше.
Амир Ахмадуллович, попробуйте приём в SDRConsole в обычном режиме, без HF Quadrature (и AGC off), на 28MHz, должен отлично работать, сейчас и прохождение на 10m хорошее.
« Последнее редактирование: 21 Января 2023, 17:20:00 от Михалыч »
Оффлайн Амир
  • QRA: KO85MO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #588 : 22 Января 2023, 11:57:58 »
Спасибо за советы и информацию!
У меня клон в серебристом корпусе. Очень похож на оригинал, но не оригинал.
Попробовал на 28 МГц - отличный прием! Правда на отличную антенну :-)
Но даже на 21 МГц на Консоль V3 приема нет, а на HDSDR есть.
Важно было освоить SDRConsol V3. Почти освоено. Будет нужна для QO-100. В деталях буду разбираться.
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #589 : 22 Января 2023, 12:12:01 »
Освойте синхронизацию по срединному маяку QO-100 .  Это самое главное .  Много шишек и проблем с приемом QO-100   именно в этом и заключаются .   На кв там ничего особенного настраивать не надо .  «наливай да пей»
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #590 : 22 Января 2023, 12:49:53 »
какие циферки ваш "сильвестэр"на скрине показывает?
« Последнее редактирование: 22 Января 2023, 12:55:45 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Амир
  • QRA: KO85MO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #591 : 22 Января 2023, 13:26:07 »
Цифирки такие же - 50-2000
Оффлайн Амир
  • QRA: KO85MO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #592 : 22 Января 2023, 13:32:33 »
Сергей, для приема будет использоваться PLUTO+. Частоты конвертера и приемника будут стабилизированы хорошим OCXO.
Может будет достаточно....
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #593 : 22 Января 2023, 13:39:21 »
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #594 : 22 Января 2023, 14:01:48 »
какие циферки......на скрине показывает?
циферки, которые отображаются "там", задаются вручную "здесь", исходя из характеристик устройства
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #595 : 22 Января 2023, 14:37:42 »
Игорь, я хотел видеть их "по-умолчанию"., это был только вопрос.
DL8RCB ex UW9EZ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #596 : 22 Января 2023, 14:54:12 »
В hdsdr так же, два режима, Direct Sampling - Disable обычный для rtl sdr 24 - 1700MHz, Direct Sampling - Q input (+RTL AGC ON) это для КВ 500kHz .... 30MHz (если поддерживает донгл) при Q input УКВ не работает.
(* после переключений Disable/Q input программу желательно перезапускать)
« Последнее редактирование: 22 Января 2023, 15:06:50 от Михалыч »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #597 : 06 Февраля 2023, 11:03:25 »
 SDR Console Version 3.3 Build 2870   -  February 4th, 2023
 32-Bit
 64-Bit
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #598 : 06 Февраля 2023, 11:28:47 »
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2023, 11:32:46 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн ua1ccu
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #599 : 14 Марта 2023, 22:11:56 »
Здравствуйте.
Может  кто подскажет..
Два месяца работала версия. 3,2
А на днях запускаю все окна открываются а приема нет
  и при нажатии стоп крутит и выдает программа
 не отвечает .. Что может быть ...сдр приемник зелененький с другими программами работает..
Снес программу заново скачал. То же самое..
Константин.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2023, 22:18:20 от ua1ccu »
