Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 149368 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #600 : 15 Марта 2023, 09:45:22 »
Попробуй мышкой подвигать движок на водопаде, три дня боролся, три раза переустанавливал, двинули и все закрутилилось, завертелась
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #601 : 15 Марта 2023, 10:01:22 »
« Ответ #565 : 10 Декабрь 2022, 21:13:29 »
Цитировать (выделенное)
Цитата: RU4I Владимир от 10 Декабрь 2022, 20:13:24
По предыдущему моему сообщению, пришлось переустановить на Windows 10, тогда заработало.
Владимир, чудеса иногда происходят. У меня на Win10 консоль прекрасно работала, но после установки МАР-65 перестала запускаться. Так и отработал оба тура ARRL EME без неё, MAP-65 нужнее. Закончил сезон и привез технику домой - тут Консоль заработала, и MAP-65 тоже работает ?!? У Win10 обновления выключены, ничего не менялось.
Может и я случаем этот движок задел...
Консоль полезна в моей практике для работы телеграфом как панорама.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #602 : 15 Марта 2023, 20:53:06 »
Снес программу
после удаления, остаются "хвосты" программы и конфигурации, можно выполнить сброс всех установок Reset - Turn it off and on again
Оффлайн ua1ccu
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #603 : 15 Марта 2023, 22:37:58 »
Здравствуйте.
Проблема была в неправильно встававшем файле Zadig.
Константин.
Оффлайн ua1ccu
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #604 : 17 Марта 2023, 19:19:24 »
Здравствуйте.
Знатокам консоли вопрос. Пытаюсь запустить  САТ для управления  FT- 736 .  Купил преобразователь usb- ttl подключил к разъёму САТ три провода gnd,rx,tx. Скачал  Omnjrig   и доп файл  ...пишут что  файл позволит  увидеть 736й. Запускаю консоль во внешнем приемнике прописываю в Omnirig  параметры порта...там действительно есть в перечне 736..Прописываю частоту ....видно индикатор на конверторе usb-ttl мигает а вот в FT-736 частота не проходит и вообще он ни как не реагирует. Если кто управляет  с консоли трансивером .. любым ..
что там вообще должно происходить.
Константин.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #605 : 06 Апреля 2023, 15:07:53 »
SDR Console Version 3.3 Build 2870   -  February 4th, 2023
 32-Bit
 64-Bit
Хотел скачать Console для W7 32-разрядную, просят плату. Бесплатных уже нет? Сколько нужно платить?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн ua1ccu
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #606 : 06 Апреля 2023, 15:18:14 »
Я неделю назад скачал на 64  без проблем..
  • QRA: KO87qv
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #607 : 06 Апреля 2023, 17:01:30 »
Тоже без проблем обе версии скачал: https://skr.sh/sJDq51KOsnS?a
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #608 : 06 Апреля 2023, 17:58:00 »
не просят
Version 3.3 Build 2870 - 32bit
Version 3.3 Build 2870 - 64bit
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #609 : 06 Апреля 2023, 20:17:06 »
Спасибо.
IC-9100.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #610 : 15 Апреля 2023, 21:32:51 »
Вопрос знатокам. Можно ли синхронизировать ТS_2000 с консолью для работы в спутниковом режиме? Чтобы программа тягала за собой трансивер в режиме передачи и компенсировала доплер. Синхронизацию запустил, но в режиме трансивера SAT частота приема СДР скачет с передающей  на приемную частоту. В обычном режиме просто синхронно перестраиваются СДР с ТРХ.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #611 : 24 Апреля 2023, 12:57:32 »
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #612 : 21 Мая 2023, 09:39:07 »
Информации много обо всём.
Вопрос один: Console V3.1 или V3.3 работает с FUNcube Dongle Pro+ Если ДА, то расскажите как это сделать.
Я даже вписать его в Консоль не могу. Не получается.
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #613 : 21 Мая 2023, 10:10:00 »
как это сделать
- Select Radio - Radio Definitions - Search - FUNcube Dongles....
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #614 : 21 Мая 2023, 21:44:15 »
как это сделать
Я так и делаю. Но FUNcube не вписывается.
IC-9100.
