Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 156593 раз)
RA1TL Виктор и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #630 : 21 Июня 2023, 11:35:20 »
Для чего нужен самоконтроль на Оскаре? Сигнал видно на водопаде, один раз точно добиться что б совпадали приём и передача и все, а слуховой контроль он даже вреден, так как сигнал идёт с большим запозданием, и только сбивает, особенно в cw а в ssb может лезть в микрофон и происходит завязка. Cw можно включить самоконтроль в трансивере, этого достаточно.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #631 : 07 Июля 2023, 10:56:58 »
Подскажите пожалуйста, как организовать две разные настройки в консоли
например
1 = для спутника QO-100
2= для приема ФМ 87-108 МГЦ.
вроде раньше делал. как то
забыл, да еще и не знал наверное
Сейчас потыкался, не получилось
Где то надо загрузить конфигурацию 1 потом 2
чтобы потом быстро переключаться
Может кто знает?!
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #632 : 07 Июля 2023, 11:06:42 »
Receiver Matrix _  +Add
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #633 : 07 Июля 2023, 11:21:15 »
Папка фаворит,add+ создаем нужный участок частот со всеми настройками сохраниться и появится новая папка с вашим названием
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #634 : 07 Июля 2023, 12:45:52 »
Спасибо за подсказки, будем пробовать.
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #635 : 07 Июля 2023, 13:43:59 »
2= для приема ФМ 87-108 МГц.
Тоже этим интересовался .    А коммутируете антенну Вы в таком случаи как ?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #636 : 07 Июля 2023, 14:04:00 »
обе антенны подключены
у меня RSP1 с несколькими входами
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #637 : 04 Августа 2023, 21:25:15 »
August 1st, 2023 - SDR Console Version 3.3 Build 3048
  - - 32-Bit
  - - 64-Bit
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #638 : 05 Августа 2023, 15:13:39 »
Чего-то мой китайский клон отказался работать.
Пришлось откатиться на старую версию.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #639 : 05 Августа 2023, 15:38:23 »
Вчера поставил 3048 поверх старой, всё нормально,
сейчас подключил кита-клон PSP1, всё работает
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #640 : 05 Августа 2023, 17:43:46 »
Всем привет! Всегда грохую старую и ставлю новую, всегда работало. На этот раз пропал CAT с трансивером, AFEDRI работает. Не поделится ли кто-нибудь ссылкой на мануал? Чего-то у меня все старое оказалось.
73! Валерий, MN83jd
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #641 : 05 Августа 2023, 18:28:34 »
Проку с этого "гроханья" - ноль, при деинсталляции с последующей установкой, ровно как и при установке (перезаписи поверх) файлов директории c:\Program Files\, остаются нетронутыми  записи конфигурации в реестре, и файлы настроек в папке c:\Users\*****\AppData\Roaming\SDR-RADIO.com (V3)\Console\Ident0\.... Если уж сильно беспокоят "останки" старых версий, после деинсталляции следует выполнить Reset Turn it off and on again, с ручной подчисткой. Ставить интересующую версию, и настраивать заново.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2023, 18:37:31 от Михалыч »
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #642 : 05 Августа 2023, 19:26:10 »
А ,что принципиально нового появилось в консоли , чтобы ставить новую версию?
По моему , ничего нового.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #643 : 02 Сентября 2023, 13:15:07 »
August 30th, 2023 - SDR Console Version 3.3 Build 3077
  -32bit
  -64bit
 RTL Dongle
    RF Gain selection 'Automatic' now correctly restored.
    Support for RTL-SDR Blog V4.
    и другие измерения, см. в тексте
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #644 : 11 Сентября 2023, 12:45:56 »
Доброго всем. Использую SDR console в связке с JTDX. Заметил ,что при длительной работе возрастает задержка , по этому некоторые корреспонденты перестают меня принимать. Чтобы восстановить положение приходится выключить приём и снова включить. Сам себя вижу на спутнике с минимальной задержкой 0.5с постепенно она возрастает до 1с и более. Часы синхронизированы. Кто нибудь сталкивался с таким явлением или это только у меня? Как с этим бороться более цивилизованно не дергая консоль?
