Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 209729 раз)
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #645 : 11 Сентября 2023, 12:59:42 »
Нет там задержки.  Только а) компьютер должен быть мощным.  б) если стоит что то вроде  rsp1, то он ресурсоемкий,  лучше rtl-sdr свисток
http://ua6atg.net.ru
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #646 : 11 Сентября 2023, 16:35:58 »
по этому некоторые корреспонденты перестают меня принимать
Если не понимают, значит  передача с задержкой? Так то на спутнике передача от приема независимы.
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #647 : 12 Сентября 2023, 12:11:49 »
Проц. Ryzen 3 4 ядра 3600MHz, 8ГБ DDR4 оперативки. Консоль грузит его на 2%. принимаю на RTL-SDR. Передача UP конвертер+ FT-857D. Попробовал RSP1 да задержка увеличилась с 0,5 до 0,8.Значит всё таки ЗАДЕРЖКА ЕСТЬ.
Я понимаю.что задержка по передаче. На спутнике независимы . а в JTDX  зависимы. Если идёт задержка по приёму то точно такая же будет и по передаче. Я не понимаю почему задержка не убирается синхронизацией. снхронизирую время, включаю консоль, включаю JTDX включаюсь на передачу. вижу себя с задержкой 0.5с это минимум, меньше не бывает. Примерно за час задержка возрастет до 0.7с. Проверяю часы, показывают разн. 0.2с. вроде всё верно, часы ушли. синхронизирую разн. 0.000 но задержка как была 0.7 так и осталась. Выключаю приём в консоли (без перезапуска программы) и задержка уменьшается до прежних 0.5  Попробовал п другому: не делая синхронизации прост выкл. вкл. задержка упала с 0.7 до 0.5 проверяю время часы показывают рассинхрон 0.2с синхронизирую но меньше 0.5 уже не падает. Мысль такая, может консоль ведёт какой то свой отсчёт времени? Наблюдаю за градусником AUDIO в правом нижнем углу со временем он заполняется от 8мс до 50мс. кто знает что он показывает?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #648 : 12 Сентября 2023, 12:23:16 »
Проверьте частоту семплирования на всем аудио тракте. Крайне желательно что-бы она была везде одинаковая и кратная 48 кГц.  Что бы не было ресемплинга.  Не могу гарантировать что поможет, но как-то сталкивался с проблемами разного семпл рейта.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #649 : 12 Сентября 2023, 14:50:03 »
Добрый день Глеб. Консоль с JTDX связана виртуальным кабелем VB-audio 48кГц 32бит. Остальные звуковые устройства тоже 48/32 но они в передаче звука не участвуют.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #650 : 12 Сентября 2023, 22:34:35 »
September 10th, 2023 - Version 3.3 Build 3088
 - 64-bit
 - 32-bit
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #651 : 23 Сентября 2023, 15:47:00 »
Console V3.1 или V3.3 работает с FUNcube Dongle Pro+
Все работает Виктор.
Andy  RC7LS  73!
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #652 : 10 Октября 2023, 15:01:51 »
October 9th, 2023 - Version 3.3 Build 3117
  - MAP65, QMAP
    Finally (!) added support for the MAP65 and QMAP UDP interface.
    Ribbon Bar, View, More Options, Select, MAP65.
  - Наконец (!) добавлена поддержка интерфейса MAP65 и QMAP UDP.   (сам пока не пробовал, позже напишу....)
  - 32 бит
  - 64 бит
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #653 : 11 Октября 2023, 08:22:13 »
Спасибо. Я продвинулся до того, что вписал его Console, но работать так его не научил или сам не научился. Теперь "грешу" на то, что он неисправный. Могу для проверки Вам отправить. Приобретался в своё время для работы с MAP65 в ЕМЕ.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #654 : 15 Октября 2023, 13:31:45 »
Какое то время назад, где то прошлой зимой, подключал к Консоли цифровые проги (JTDX, MSHV, WSJTX), все три работали и принимали цифру. Но сейчас после длительного перерыва решил снова подключить и ..... уже ничего не могу придумать, любая из трех прог дает одну и туже ошибку при загрузке "ошибка ввода звуковой карты".
Уже вроде все перепробовал, переустанавливал все цифр. программы, переустановил виртуальные аудио порты, перепробовал какие только нашел драйвера на встроенную звуковуху и все бестолку.
КАТ работает частоту показывает, а вот по звуку дохлый номер. Подозреваю что где то что то не донастроил, но не дотумкаю.
Прошу вразумить, где еще нужно посмотреть?
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #655 : 17 Октября 2023, 15:32:52 »
Тишина...., видно вопрос слишком простой.
Тогда еще спрошу, а с консолью будет внешняя USB звуковуха работать или нет? Проверить пока не могу, нет в наличии, но есть желание прикупить и попробовать.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #656 : 17 Октября 2023, 15:38:03 »
Может попробовать изменить на 16 бит вместо 32.
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #657 : 17 Октября 2023, 15:55:44 »
Здравствуйте, Павел. Именно только с внешней USB звуковухой и работаю. Ни каких виртуальных кабелей. Только перемычку звуковым шнурком соедините  вх и выход ну и обязательно проверте чтобы в системе присутствовал стерео микшер.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #658 : 17 Октября 2023, 15:56:55 »
Павел! будет работать если в настойках ее выберешь Такой вариант использую пр проблеме с родной  звуковухой на мамке -главное что бы портов хватало
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #659 : 17 Октября 2023, 17:45:06 »
Павел, займусь после ARRL, тогда отпишусь.
