Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 155522 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #660 : 17 Октября 2023, 19:30:03 »
видно вопрос слишком простой
 ЗДР Павел !
Причин может быть несколько или дофига ;-)))
JTDX не использую на УКВ, по причине вероисповедания (марксистско-ленинского)....
А по WSJT-X и MSHV вопрос к Вам, что "записано" в настройках звука самих программ ? Вот там, как на картинках.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #661 : 18 Октября 2023, 11:50:19 »
Благодарю всех принявших участие в решении моей проблемки.
 ЗДР Павел !
Дело в том, что даже после перезагрузки компа и не включении ни одной программы, любая цифровая программа или другая использующая звуковую карту и виртуальные порты, при ее загрузке выдает ошибку звуковой карты. Вот например по MSHV и WSJTX:
Да, драйвера уже перепробовал какие только можно найти в сети.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2023, 11:53:06 от R9YA Павел »
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #662 : 21 Октября 2023, 13:20:10 »
Все, вопрос снят. Все оказалось очень просто, Винда при обновлениях, почему то установила запрет приложениям, на включение микрофона.
Всем спасибо!
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #663 : 23 Октября 2023, 16:17:46 »
 - October 23rd, 2023 - Version 3.3 Build 3131
  -  32-bit
  -  64-bit
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #664 : 05 Ноября 2023, 11:11:33 »
Добрый день! У товарища не выставляется частота 10.489 750 000, т.е больше 10. Настойки как бы верные. v. 3.2  Почему? Не сообразим. Подскажите, пожалуйста.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #665 : 05 Ноября 2023, 12:01:25 »
после установки 99.9 нужен перезапуск программы
если не сработает, как вариант, запустить консоль от имени администратора, установить 99.9, закрыть, и уже запустить в обычном режиме, должны появится дополнительные сегменты на дисплее
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #666 : 05 Ноября 2023, 12:44:16 »
Спасибо, Игорь Михайлович! Напишу потом.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #667 : 06 Ноября 2023, 07:47:38 »
Ещё раз спасибо, Михалыч! Всё получились. Теперь приятель ловит центральный бакен чтобы синхронизировать частоту. 73!
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #668 : 09 Ноября 2023, 11:25:28 »
Не может поймать. Прислал фото с его LNB. Никто с таким не встречался?
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #669 : 09 Ноября 2023, 12:48:10 »
Не может поймать.
LNB как LNB.....   Возможно не задействован, или не сконфигурирован, режим downconverter, в sdrconsole, для начала можно без него, пробовать принимать просто используя частоту ПЧ LNB, например центральный маяк 10489.750 - 9750 = 739.750MHz и т.д....
настройки downconverter здесь
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #670 : 09 Ноября 2023, 16:57:19 »
Да, я ему также рассказал. Не найти. Спасибо.
IC-9100.
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #671 : 19 Ноября 2023, 17:39:56 »
Подскажите как синхронизировать TS 2000 c консолью.
Консоль трансивер видит,но не получается добавить частоту промежуточную.
То есть , консоль работает отдельно на прием. Показывает частоту 10 489 670 (например)
Включаю САТ. Консоль уходит на 144,170 мгц
Ну и РТТ тоже нет.
Провозился несколько часов. Так ума и не дал.
Провел несколько SSB QSO c раздельным приемником и передатчиком. ( вспомнил молодость) ???
Andy  RC7LS  73!
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #672 : 19 Ноября 2023, 18:27:20 »
Вопрос снимается . Разобрался. Все работает.
Andy  RC7LS  73!
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #673 : 22 Ноября 2023, 18:29:17 »
Здравствуйте! У меня Console v3.3 Сразу установилась разметка диапазона по видам излучения. У моего товарища из Тамбова версия 3.2 и такого нет, но есть файл с разметкой. Подскажите, пожалуйста, как его задействовать, установить в Консоль.
IC-9100.
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #674 : 22 Ноября 2023, 18:36:23 »
Не то это .  Вернее то , но не все .  Надо зайти в вкладку «calibration» и экпериментальным путем подобрать сдвиг частоты пока не увидишь в панели маяка полоску маяка.  На самом деле это чуть ли не самое необходимое знание в консоли.
http://ua6atg.net.ru
