Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 205075 раз)
Онлайн UA3IDQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #705 : 02 Мая 2024, 14:07:37 »
Да она родимая
Сравниваю свисток и болтушку
Сейчас интересует спарадик
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #706 : 02 Мая 2024, 14:51:57 »
Возьми китайскую болтушку и сильно удивишься.
Виктор, хотя бы написал, чему удивляться, в десяти метрах от антенны, кроме перегруза входа и следовательно красного от кучи зеркалок водопада, я ни чего более удивительного не увидел.
Онлайн UA3IDQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #707 : 02 Мая 2024, 15:14:52 »
Прием спутников,определение азимута помехи.
Сканирование и появления станций при тропо и спарадике
Причем когда не нахожусь около трансивера.
Одна вкл и работает как ретранслятор и многое другое
Режим маяка уже молчу причем в большом диапазоне частот
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #708 : 02 Мая 2024, 15:19:50 »
Сравниваю несколько свитков  и болтушек
Сравнения где ?
Тема то про сдр.
Онлайн UA3IDQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #709 : 02 Мая 2024, 15:48:56 »
Стоит и пользуюсь для приема 10 г со спутника ,но он мне неинтересен
Вот если бы это было когда RS ы летали тогда да
Онлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #710 : 12 Мая 2024, 18:58:23 »
Добрый вечер! Нужна консультация пользователей Консоли. Консоль имеет 5 штук NR (NR1,NR2, NR3, NR4, NR5), какой из них предпочтительнее для подавления шума фонарей в FT8? Заранее благодарен за рекомендации.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #711 : 12 Мая 2024, 21:02:35 »
NR
Если включить NR толи аппаратное , толи программное, то FT8 не будет хорошо декодироваться.
С уважением Владимир.
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #712 : 13 Мая 2024, 06:58:48 »
Это не факт, работал в программе SDRuno, СДР был RSP2pro, в ней есть несколько NB, так вот NBW (при надлежащей настройке) резал шумы фонарей на 6 дб без ущерба декодированию, работал с ним в FT8 и ЕМЕ JT65 и Q65. К сожалению RSP2pro угробил, теперь пользую RTL SDR blog V4, а SDRuno с ним не очень дружит в части NR и NB.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #713 : 13 Мая 2024, 10:17:37 »
Для сигналов выше уровня шума нет ущерба. при -10-19 дБ декода не будет.
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #714 : 13 Мая 2024, 11:33:54 »
в Q65 , были декоды -32. Но это не для этой темы. Спасибо! 73 & GL!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #715 : 12 Июня 2024, 16:49:59 »
Это конечно вероятно надо было бы написать в раздел про pluto sdr , но вопрос касается консоли.  Вообщем так.   Приобрел я плуто (вернее его клон libre sdr) Сегодня провел несколько QSO в FT8.  Но не знаю как победить не совпадение частот .  Например , чтобы работать на .540 мне надо стать на 544.  Нажать синхронизацию приема (смотри картинку) а потом вручную опять стать на 540.  То есть передача стоит на 544 а прием на 540 .. Это конечно рабочий вариант , но несколько раздражает.  Как сделать чтобы частоты полностью совпадала в USB (другого просто нет ) Я пробовал играться с параметрами при инициализации плуто , но как то ничего пока не получается .  Может кто сталкивался ?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #716 : 12 Июня 2024, 21:07:03 »
Все вопрос решен.  Работал только что с Владимиром Ильичом .  Там просто сдвиг на передачу другой указываешь опытным путем .
Оффлайн r6llc
  • QRA: KN97
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #717 : 03 Июля 2024, 23:04:57 »
Скиньте пожалуйста мне на ящик SDR Console v3.3 64bit. Моя проработала два года и стала глючить. Хочу попробовать переустановить, но никакие ссылки не работают и себе не сохранил.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #718 : 03 Июля 2024, 23:18:22 »
В Ответ #686, ссылки на крайнюю версию
Оффлайн r6llc
  • QRA: KN97
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #719 : 04 Июля 2024, 09:30:58 »
Странно, вчера я и с этой ссылки, в том числе, пытался скачать, не получалось.  ??? Сегодня скачалось. Ну всё равно спасибо!
