Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 111838 раз)
0 Пользователей и 62 Гостей просматривают эту тему.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #750 : 22 Октябрь 2024, 07:24:17 »
живое человеческое общение
С этим живым общением в контесте будешь в финальной части таблицы. А что за кайф без контеста? - как от той самой резиновой...
У нас РАДИО, а не клуб любителей пива :)
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2024, 07:44:33 от UA9FAD »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #751 : 22 Октябрь 2024, 07:47:49 »
Пиво без Радио - деньги на ветер !  :laugh:
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #752 : 22 Октябрь 2024, 08:28:39 »
Кому то ,,шашечки,, подавай...а кому то ..просто ехать надо..!
Как правильно выставить частоту спутника..вместо пч..пробовал как тут было описано..но что то неполучается..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #753 : 22 Октябрь 2024, 12:24:18 »
С частотой разобрался..а вот откалибровать..ну никак не получается...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #754 : 22 Октябрь 2024, 14:45:46 »
Теперь другая проблема не могу выставить на всё окно приема..часть то за одну сторону уйдет то за другую...
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #755 : 22 Октябрь 2024, 15:36:52 »
Запустите приёмник с полосой 2МГц, установите "средний" маяк на 10489.750 посередине водопада, регулятором Zoom отрегулируйте обзор полосы (500кГц) транспондера спутника, включите синхронизацию частоты в Geostationary Beacon.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #756 : 22 Октябрь 2024, 16:25:50 »
Пищу ещё раз, как включить синхронизацию (программную стабилизацию) частоты
- в Select активировать пункт Geostationary Beacon, перезапустить консоль- появится значок, который для удобства пользования можно добавить на панель быстрого доступа (поскольку он будет нужен, при каждом запуске программы)
- открыть окно Geostationary Beacon, в нём должен быть виден трек среднего маяка (необходимо добиться начальной калибровкой ppm в Radio Configuration и (или) Calibration), включить подпрограмму (1), запустить (2) синхронизацию, щёлкнуть мышью (3) по треку, при этом станции на основном водопаде сместятся по частоте, и станут в правильное положение, далее при уходе частоты LNB программное автослежение за треком (в Geostationary Beacon) будет удерживать правильное положение частот транспондера в программе.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2024, 16:45:04 от Михалыч »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #757 : 22 Октябрь 2024, 16:43:18 »
Ещё в настройках HF Mode вкл In-phase... для УКВ должно быть None
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #758 : 22 Октябрь 2024, 16:52:38 »
Спасибо ..вроде выставил ..правда калибровку частоты делал в вслепую..при нажатии + или - всё пропадает с экрана,поставил например +10 нажимаю стоп .. потом старт ... смотрю сместилась..и так несколько раз стоп старт ..может так и должно быть ..не знаю..
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #759 : 22 Октябрь 2024, 17:00:21 »
ешё вот кнопки, поставить x2 - перемещение обзора влево вправо, и частота настройки на центр водопада
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #760 : 22 Октябрь 2024, 17:01:40 »
всё верно, так и должно быть, с перезапуском приёмника
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #761 : 22 Октябрь 2024, 17:06:47 »
С моим Hermes SDR, консоль вообще не хочет работать.
Не видит и всё.  А я хотел ее использовать , чтобы Qmap запустить.
По другому Qmap  ни как не могу состыковать с программой Thetis.
Обидно!
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #762 : 22 Октябрь 2024, 17:20:24 »
немного устаревшая инструкция, сейчас адрес можно вручную записать, порты теже
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #763 : 22 Октябрь 2024, 17:48:59 »
Спасибо, но у меня полная версия платы Гермес от апачей не лайт. Она работала в составе Anan 10E.
Анан тоже пробовал из этого списка. У меня первый протокол на Гермесе.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #764 : 22 Октябрь 2024, 17:58:37 »
Саша привет !
Понял, это я так, теоретически ;-)
Thetis с QMAP если и получится связать, работать не будет, там свой протокол данных.   73 !
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2024, 18:02:12 от Михалыч »
