Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 123353 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #780 : 29 Октябрь 2024, 09:06:07 »
А со стороны JTDX так же? Если да и не идёт - виртуальный кабель встал как-то не так.
Выставлено всё так же..в окошке приёма сигнал появляется и пропадает..на спектрограмме его почему то нет..с этим же аудиокабелем с трансивером всё работает..
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #781 : 29 Октябрь 2024, 10:58:24 »
Не совсем понял этот момент. Выход с консоли на динамики/наушники нормальный, а при переключении на виртуальный кабель сигнал в окошке пропадает? Т.е. при переключении на виртуальный кабель консоль ведёт себя нормально или что-то происходит кроме пропадания звука в динамиках/наушниках? Трансивер тоже через этот же виртуальный кабель в этот момент подключен? Если да - возможен конфликт.
При переключении в консоли выхода на динамики и на виртуальный кабель в JTDX должно быть примерно как на картинке. Динамики - чёрное поле, виртуальный кабель - водопад.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2024, 11:21:29 от Alegz »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #782 : 29 Октябрь 2024, 11:31:10 »
С виртуальным VB Audio, у меня были затыки, в каких то программах работал, в каких то нет.
С Virtual Audio Cable (VAC) всё работает нормально.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #783 : 29 Октябрь 2024, 18:39:46 »
Докрутил ..что вообще звук пропал..
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #784 : 29 Октябрь 2024, 19:03:36 »
Анатолий Васильевич, вечера доброго !
Когда выбран виртуальный кабель, звука и не должно быть, по большей части своей, виртуальный аудио кабель (VAC), радиолюбителями используется для программ, поддерживающих цифровые режимы, звук там как бы и не нужен, всё на водопаде, хотя в VAC возможность контроля одновременно ухом есть, но об этом позже, сейчас просто нужно добиться нормальной работы связки SDRConsole <=VAC=> JTDX (или других).
P.S. до кучи уж ;-) про слышимый звук, при работе через VAC...
из папки C:\Program Files\Virtual Audio Cable, нужно запустить файл audiorepeater.exe
установить in/out как на картинке, нажать Start, звук пойдёт в динамики ПК
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2024, 19:33:16 от Михалыч »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #785 : 29 Октябрь 2024, 23:18:39 »
Михалыч, вон оно что, а и не пользовался этим. Спасибо, за подсказку.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #786 : 30 Октябрь 2024, 08:32:09 »
Доброго утра,дня....!
Я имел ввиду звук на компьютере...пришлось снести все аудио кабели и переустановить по новой Консоль...буду пробовать по новой..
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #787 : 30 Октябрь 2024, 09:43:27 »
нужно было в настройках звука просто назначить устройства по умолчанию
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #788 : 30 Октябрь 2024, 10:59:56 »
Ну это как сказать.. иной раз очки пол дня ищешь...а в итоге сядешь на них...
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #789 : 30 Октябрь 2024, 22:20:07 »
Помогите настроить на передачу консоль и WSJT-X . САТ и аудио настроил, а вот как настроить передачу не понял. Передача ведь пойдет с WSJT-X к Консоли , где найти СОМ порт для этого , а где звук для передачи?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #790 : 31 Октябрь 2024, 08:09:00 »
А у меня так ничего и не получается...
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #791 : 31 Октябрь 2024, 09:15:12 »
У меня VAC  стоит давно и применяю с другими программами. Сейчас подключён HIQSDR с ID от гермес лайт. Звук идет на динамик компьютера , Если в списке выбираю Line2 to VAC , то звук перенаправляется в WSJT-X и идут декоды.  С САТ чуток повозился пока нашел нужную вкладку в программе. СОМ порты организованы в VSPE . Наверное плохо рассказал, сам только вникаю , что и где. Но пока не особо она мне нравится. В Thetis всё удобнее и проще. А тут в каждой вкладке свои опции и прочее.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #792 : 31 Октябрь 2024, 10:52:05 »
Если раньше ещё что то проскакивало то сейчас полный гухор...уже не знаю что и делать то..?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #793 : 31 Октябрь 2024, 13:26:33 »
А сами сигналы на панораме консоли видны?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #794 : 31 Октябрь 2024, 21:05:19 »
Вообще ничего...ни на панораме..ни на указателе уровни..
