Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 124690 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #810 : 10 Ноябрь 2024, 08:34:04 »
Доброго утра,хорошего дня!
Тут всё оказалось гораздо проще...Когда затеял эту эпопею с QO-100..настройкой антенны на приём занимался прогой HDSDR...а потом когда приём был настроен установил консоль...там всё заработало кроме цифры и тут начались танцы с бубном...а оказалось что консоль у меня работает с SDRSharper,переключил в ней выход с динамиков на VAC и всё заработало с MSHV...с JTDX пока еще не разбирался..да и зачем это надо,работает МSHV да и ладно...надо думать что то со стабильностью частоты..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #811 : 16 Ноябрь 2024, 13:14:09 »
Доброго дня! Думал всё настроил..можно успокоиться..но нет..
Достала эта калибровка..каждый раз по полчаса тыкаешь..то вверх..то вниз частота убежит..вроде всё оталибруешь и при следующем включение тоже самое...
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #812 : 16 Ноябрь 2024, 16:58:21 »
Не надо трогать калибровку, коррекцию ppm sdr-приёмника, изначально нужно выставить единыжды, по ГСС, или эфирным сигналам, достоверности частоты которых доверяете, далее, при каждом включении sdr console на qo-100, просто нужно включать синхронизацию Geostationary Satellite Beacon, вот и всё, ни чего ни куда не будет плыть.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #813 : 21 Ноябрь 2024, 09:32:22 »
Если маяк не в полосе обзора SDR приёмника (не имеется ввиду визуально) работать не будет, поставьте например BW 1MHz, этого более чем достаточно, для обсервации всего транспондера, и всё будет OK.
Готовлю выездной комплект и столкнулся с проблемой отсутствия движение у вкладки  водопад маяка-  может потому что полоса малая? BW где посмотреть? При нажатии кнопки синхронизации 0 и стрелочки "пуск" слева в окне маяка- в основном окне скачком частота меняется, как бывает при синхронизации, а вот водопада в подокне "геостационарный  маяк" нет , никак не видна активность, хотя применив  калибровку-  в основном окне- маяк виден и стоит 10489,750 +_5.Куда копать?
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2024, 10:02:10 от R9LR »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #814 : 21 Ноябрь 2024, 11:01:44 »
BW где посмотреть?
BW (Bandwidth) устанавливается в Select Radio перед запуском, окошко под Converter.
А на шкале окна синхронизации 10489.750 или другая частота ?
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2024, 11:03:48 от Михалыч »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #815 : 21 Ноябрь 2024, 13:50:12 »
Спасибо, всё хорошо, поторопился и не ту дельту между опорной и головкой частоту выставил... Заработало.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #816 : 29 Ноябрь 2024, 11:59:45 »
Прошил свой гермес на второй протокол, после чего он определился в SDRConsole, прием пошел. А как настроить передачу? А то получается только приемник. Кто-то должен сдр управлять для передачи?
Оффлайн UN7NVM
  • Новичок
  • QRA: mn42jk
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #817 : 12 Декабрь 2024, 13:34:11 »
Очень надает не понятная проблема. Нет передачи при первом старте программы, надо несколько раз нажать стоп-старт, чтобы появился на выходе сигнал.
Миша, дело в ПЛУТО.
Что с SDR Concole, что c SDRangel, все клавиши включения:
в окне ПЕРЕДАЧИ, в окне Модулятора ... нужно включать дважды (вкл-выкл-вкл).
Если уже оказалось что-то включено, то выкл-вкл.
Если этого не сделать сразу, то может и заработать, но слетит в самый неподходящий момент. Может через 1 минуту, может через 29 минут...
Добавлю: при переключении порта SSB Modulator c Аудио, на виртуальный кабель или обратно, нужно в окне Модулятора каждый раз щелкать выкл-вкл.- 2 раза.
Иначе не будет выхода TX PLUTO.
*если кто-нибудь умеет обойтись без ДВОЙНЫХ включений, прошу поделиться знаниями.
Приветствую Всех!
Тоже имею такую проблему в SDR Concole для QO-100 (нет TX на выходе Pluto Plus) пока не сделаешь некоторые манипуляции.
Нашёл способ очень простой, во вкладке RADIO меняем значение TX Filter  45 на 46 и обратно, после этого TX не заставит себя долго ждать. Так как от этого параметра зависит уровень TX у меня 45. если выставить 46 уровень TX значительно падает.
Пробуйте.
До этого что-бы появился сигнал передачи делал больше движений: три точки  на панели Transmit>PlutoSDR>Radio Configuration>Transmit>Calibration>TX Quadrature Calibration
Неважно от куда растут золотые руки.
Оффлайн UN7NVM
  • Новичок
  • QRA: mn42jk
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #818 : 12 Декабрь 2024, 13:52:50 »
Вот картина
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #819 : 12 Декабрь 2024, 18:17:38 »
Как правильно в SDRConsole настроить режим трансвер 1296МГц , подключенный к СДР ?
Сделал ,но не уверен в правильности.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #820 : 12 Декабрь 2024, 22:18:15 »
Александр, вот так:
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #821 : 13 Декабрь 2024, 09:48:28 »
Да, всё верно так почти и сделал, только нажал в последнем окне  VHF/UHF/SHF, там выпали все диапазоны и их LO.
Я так понимаю LO можно тут и подкорректировать?
Глеб и ещё вопросик, при включении 23см показывает всегда 1270МГц, приходится постоянно перестраиваться . Можно как-то это поправить?
Я включаю 23см во вкладке Favourites.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #822 : 13 Декабрь 2024, 10:11:18 »
Добрый день всем, как включить строку с модами, обведённую синим?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #823 : 13 Декабрь 2024, 10:56:46 »
Band Plan - Main
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #824 : 13 Декабрь 2024, 12:34:41 »
Band Plan - Main
Спасибо. А еще как то ставят частоты предпочтительные национальных организаций, какой то файл надо активировать или подгрузить?
