Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 109219 раз)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #825 : 14 Декабрь 2024, 11:05:28 »
Глеб и ещё вопросик, при включении 23см показывает всегда 1270МГц, приходится постоянно перестраиваться . Можно как-то это поправить?
Я включаю 23см во вкладке Favourites.
Александр, Владимир можно сделать так:
В меню Favorites нажать на значок Organise на появившемся экране нажать File и дальше export.
Сохранить файл куда ни будь, открыть его любым текстовым редактором (например notepad) найти поиском строку 1270 и исправить ее на нужную (я для примера исправил на 1296) главное сохранить количество знаков какое было.
После чего та-же File  -> import
Если будет спрашивать, применить изменения - ответить Да.
Может есть еще какие пути, но мне такой понятнее и ближе.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #826 : 14 Декабрь 2024, 23:12:13 »
Глеб, частота поменялась, но на спектране  она показывает весь диапазон 23см.
Частота теперь встает на 1296МГц на спектране , а не 1270МГц. Попробую , думаю это то что надо.
Только еще поменял частоту и в файле SDR-Favourites_Previous
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2024, 23:18:13 от RX3DR Александр »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #827 : 06 Январь 2025, 22:19:12 »
 Version 3.4 Build 3569 January 3rd, 2025
 - 32-Bit:    Microsoft   Dropbox
 - 64-Bit:    Microsoft   Dropbox
Relise note:
Pluto
  • Added support for DATV (wide IQ),
  • Fixed error with Firmware 3.9 where errno was not set to 0,
  • Fixed bad coding issue with saved gain values.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #828 : 08 Январь 2025, 15:50:04 »
Доброго всем вечера!
Может кто использует для управления консолью TMate2...?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #829 : 09 Январь 2025, 14:48:35 »
Прикрутил к SDR Консоль самодельную внешнюю крутилку на м.к СТМ32..частота перестраивается через валкодер..вывел так же регулятор громкости...есть ещё функции управления..но пока с ними не разбирался..
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #830 : 09 Январь 2025, 15:30:43 »
Анатолий Васильевич, Tmate2 на сайте консоли написано что работает.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #831 : 09 Январь 2025, 15:37:36 »
Спасибо...так она 220 зеленых стоит...а тут самодельная и себестоимость её полторы..две тысячи руб и все те же регулировки выполняет..просто мне удобней валкодером настраиваться...чем мышкой...но это всё на любителя
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #832 : Сегодня в 11:03:40 »
Доброго всем дня!
Как совместить планку с видами работ с частотой..например начало и конец диапазона...на win7 как то получилось..решил перейти на win10  ..а тут.. ну никак не получается...
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #833 : Сегодня в 12:49:29 »
Анатолий, об этой "планке" речь ? См. Ответ #823 на предыдущей странице темы.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #834 : Сегодня в 13:02:15 »
Так эта планка есть..но вот как уложить начало и конец диапазона..она скачет..как блоха..то туда то сюда..а совместить не получается..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #835 : Сегодня в 14:41:43 »
С горем пополам вот так у меня получилось..как всё переместить на центр и растянуть на всё окно..я уже и боюсь..опять тронешь и всё разбежится потом собирай методом тыка..
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #836 : Сегодня в 16:04:12 »
ну как то надо, всё на центр, растянуть транспондер на окно от маяка до маяка, и внести в память частот (подписать), все настройки, положение спектра и водопада сохраняться, при запуске достаточно нажать на эту "ячейку" memories
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #837 : Сегодня в 16:21:29 »
ну как то надо,
Буду как то пробовать...может что и получиться..!?
