Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 122869 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #840 : 12 Январь 2025, 13:37:52 »
Я хочу вот так сделать..
Наконец то...методом тыка всё настроил...а последовательность действий так и неуловил...теперь главное не сбилось бы..
Всем спасибо!
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #841 : 24 Январь 2025, 21:54:28 »
Не про спутник, но про Консоль :) )
Подскажите, у кого нибудь работает эта фишка ? Пробовал ли кто ? Что то попытался сегодня я запустить это дело, то ли не правильно что то делаю, то ли не работает это...
P.S. Использован скрин Игоря Михайловича из какого-то сообщения из этой темы... (Спасибо!)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #842 : 25 Январь 2025, 22:33:32 »
Валентин, привет !
Скрин люто устарел ;-)))
Сейчас для КВ и ниже, нужно включить вот эти пункты, работает с RTL SDR V3, и модификациями ранних, с трансформатором на вход чипа RTL, но последним для нормального приёма MW LW нужен доп. усилитель.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #843 : 25 Январь 2025, 23:34:49 »
Включал, видимо не V3 не работает так, надо брать в руки паяльник :) )
Как раз сегодня забрал второй донгл, точно такой, как в первом сообщении на сайте 136.ру в теме, где описано как переделать для приема на ДВ/КВ.
https://136.su/index.php/topic,202.0.html
« Последнее редактирование: 25 Январь 2025, 23:37:56 от UD2F »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #844 : 07 Февраль 2025, 16:37:15 »
Появилось желание снова попробовать поработать на QO-100, но уже в цифре. Когда то в SSB охотку сбил, а вот сейчас опять появилось желание и возможность.
Но уперся как обычно в настройки комплекта: SDRConsole+WSJTX+IC-970+LogHX.
Консоль через ExternalRadio и OmniRig подключен к IC-970 по физ. сом портам.
WSJTX подключена к Консоли по виртуальным аудио и сом портам.
Все работает, но стоит пытаться подключить LogHX, все рушится.
Не соображу как настроить лог и PTT в WSJTX, что бы на передачу включался IC на 432 (такая у меня ПЧ для конвертера UP на 2400) и соответственно с цифровой проги писались связи в лог.
Раньше когда начинал работать на спутнике в SSB, все как то настраивал, а сейчас ни в какую. Так что прошу совета где что прописать или поправить.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #845 : 07 Февраль 2025, 18:14:14 »
https://www.youtube.com/watch?v=Gafy95Oz1yE
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #846 : 08 Февраль 2025, 06:25:31 »
Виктор, если бы вопрос был об одном диапазоне, на прием и передачу, то все было бы проще. Но у меня задача настроить WSJTX на работу по приему с Консолью через свисток RTL на 10495 и на передачу с IC-970 через конвертер UP на 2400. Соответственно что бы в лог все писалось с частотой передачи 2400, как на скрине выше.
Вопрос кто из этой четверки устройств будет главным и будет всем рулить?
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #847 : 08 Февраль 2025, 08:16:47 »
Рулить будет тот, у кого изменяется частота. Проверено.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #848 : 08 Февраль 2025, 09:39:18 »
Так в данном случае частота может не меняться, частота приема одна, как и частота передачи, в цифре.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #849 : 19 Февраль 2025, 18:56:57 »
Доброго всем вечера..!
Можно как то откалибровать программно показания S метра..?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #850 : 19 Февраль 2025, 19:08:57 »
Анатолий Васильевич, доброго вечера !
Что в SDRC (чем то двигал), что в HDSDR (в этой есть), всё калибровки S-meter приравненные к показаниям S метров наших "трансиверов - чемоданов", в SDR программах значительно снижают уровни громкости, долго возился, плюнул, оставил эти софтовые показометры "как есть".
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2025, 19:13:14 от Михалыч »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #851 : 19 Февраль 2025, 19:17:12 »
Дорого вечера...всё понял..спасибо..!
Не буду забивать тогда себе этим голову..
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #852 : 18 Март 2025, 20:00:28 »
Добрый вечер, может кто подскажет, давно не включал и вот такая картинка.
Раньше работало устройство с консолью на Вин 8, все было стабильно, использовал недолго. Сейчас раз соединится нормально и работает, а раз 10 не соединяется и такое сообщение выдает. БП к Плуто и без него на 2х разных ноутбуках с Вин8 и Вин10, прошивка свежая, версия Консоли так же.
Есть идеи?
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #853 : 18 Март 2025, 20:04:56 »
Олег, а может действительно напряжение от USB недостаточное? Измеряли при подключенной нагрузке?
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #854 : 18 Март 2025, 20:07:57 »
У Плуто еще один разьем для БП, с ним так же. Думаю, дело не в этом. Свисток RTL подсоединяется без ошибок, но прием не торт.
