Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 151073 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #855 : 18 Марта 2025, 20:20:49 »
Сижу уже часа три и ни как не могу запустить передачу. Соединяю консоль и WSJT-X, с консолью работает SDR Hermes(определяется как Anan Hermes 10,100).
Нажимаю в WSJT-X кнопку Tune , программа переходит на передачу,
а консоль как стояла на прием так и стоит.
Что делал, создал в VSPE два провода СОМ6-СОМ7 и СОМ4-СОМ8 .
Консоле присвоил САТ-СОМ7 , а РТТ-СОМ8.
WSJT-X присвоил САТ-СОМ6 , а РТТ-СОМ4.
САТ работает в обе стороны, звук идет через VAC , выход-Line2 ,вход-Line1 с консоли.
В WSJt-X наоборот прием Line2, передача Line1.
Смущает одно - в консоле порт РТТ СОМ8 и pin-CTS , а в WSJT-X  pin-RTS , как бы разные pin.
Может и не в этом дело!?Пробовал в консоле выбрать pin-DSR , не работает. пробовал в WSJT-X поставить Pin-RTS, тоже не работает. Уже и не знаю что еще надо....
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #856 : 18 Марта 2025, 20:45:42 »
А тест РТТ в WSJT-X проходит ?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #857 : 18 Марта 2025, 20:56:12 »
Валентин, вот так у меня сейчас.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #858 : 18 Марта 2025, 21:15:04 »
Получается, что программа все выдает. Затык где то в связке VSPE - трансивер. Мне VSPE в свое время "не зашла", использую com0com.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #859 : 18 Марта 2025, 22:43:29 »
Александр, привет!
А это важно для тебя использовать отдельный порт на РТТ?
Поставь PTT via CAT
Отлично работает и пары портов не нужно дополнительной.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #860 : 18 Марта 2025, 23:42:32 »
Александр, привет!
Поставь PTT via CAT
Глеб , привет. Нет наверное не принципиально.
А где это включить ?
Уже завтра буду искать.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #861 : 18 Марта 2025, 23:48:54 »
видимо здесь
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #862 : 19 Марта 2025, 09:57:26 »
Валентин , спасибо, попробую вечером.
Вчера все же добился срабатывания передачи, только она работала с задержкой примерно в 5сек как на включение , так и на отключение. Так и не понял от чего такая задержка, искал по вкладкам , но ни чего подобного не нашел.
Ранее WSJT-X  использовал с Тетис через тот же VSPE , все отлично работало.
Как-то не срастается у меня с консолью.
Занимаюсь ей только ради QMap .
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #863 : 19 Марта 2025, 10:46:28 »
Вопрос немножко не в тему, а с SDRuno QMAP работает ? Кто знает ?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #864 : 19 Марта 2025, 11:51:18 »
В списке поддерживаемых SDRuno не вижу. Валентин, а если "методом тыка" пройтись по списку?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #865 : 19 Марта 2025, 12:03:27 »
SDRuno не создаёт сетевых (внутрикомпьютерных 127.0.0.1) соединений, нет такой возможности. С SDRC QMAP (и новая MAP65) связана именно по "внутрикомпьютерной" сети (localhost), со своим протоколом передачи данных, и назначением (одинаковых на обоих "концах") портов связи.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #866 : 19 Марта 2025, 12:15:25 »
В описании на QMAP не вижу списка...
P.S. Лучше перейти в соответствующую тему http://forum.vhfdx.ru/wsjt/wsjtx-mode-q65-fst4-i/615/
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #867 : 19 Марта 2025, 12:22:15 »
Я про список устройств в Консоли. Думаю если Консоль с SDRuno запустится - QMAP заработает.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #868 : 19 Марта 2025, 12:25:02 »
SDRuno - это программа для RSP1-подобных приемников.... https://www.sdrplay.com/
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #869 : 19 Марта 2025, 12:36:48 »
Угу  :)
Программная "оболочка" для приёмников RSP, а если запускать с файла SDRuno.EXTIO.exe, будет предложен выбор EXTIO DLL и для некоторых других приёмников, hackRF, RTL_SDR и ешё некоторых, проверял - работает.
