Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 153332 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #885 : 20 Марта 2025, 18:46:08 »
Михалыч, по I/Q, но дает выбрать звуковые устройства для входа и выхода, а QMAP только по UDP.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #886 : 20 Марта 2025, 19:01:19 »
Да, вариант вполне рабочий, тем более что получилось видеть всю полосу 96кГц, там (после Ответ #317) дальше есть, как это сделать, ну это к слову, может кому пригодится.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #887 : 20 Марта 2025, 19:04:34 »
У меня MAP65 работает в HDSDR с RTLSDR2832 через VAC, но как только в Консоли появилась связка с QMAP - забросил. Особенно нравится функция Active Station для TS2000x.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #888 : 21 Марта 2025, 00:09:33 »
Спасибо Глебу, разобрались почему консоль ругалась.
Теперь все работает на передачу. Нужно в настройках wsjt-x включить не трансивер ,а Fake It.
Как включить спектр при передаче чтобы его видеть.
У многих видел , что он есть в окне где спектр прима.
А как включить не понятно.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2025, 00:12:30 от RX3DR Александр »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #889 : 21 Марта 2025, 09:19:26 »
Исследование данного вопроса показало, что отображение сигнала передачи в окне приема работает только в режиме Full-duplex. Соответственно нужно выключить mute RX on TX. В моем случае, эмулируется плата Hermes-lite и это делается в двух местах, в  окне настроек TX и  окне настроек Hermes-lite
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #890 : 14 Апреля 2025, 13:57:01 »
Доброго дня!
Как совместить на панораме частоту с обозначением частотного плана вида работ...вчера разбежались...мучаюсь и не могу всё совместить..
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #891 : 14 Апреля 2025, 15:06:08 »
То есть обозначение есть и частота не совпадает? может синхронизацию по маяку отключили?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #892 : 14 Апреля 2025, 17:01:38 »
Если раньше частотный план совпадал с панелью режима работы..то сейчас она сместилась и никак не могу засинхронизировать по маяку...сигнала маяка в панели синхронизации нет..
Онлайн RN6MA Виктор
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #893 : 14 Апреля 2025, 17:15:22 »
На картинке в нижнем правом углу клавиатура - кликните туда и пропишите как на картинке.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #894 : 14 Апреля 2025, 19:13:33 »
Мне кажется что виновата головка...я всё устанавливал зимой перед морозами..зиму работало без проблем..полоска была по середине..сейчас она сместилась на самый край и иногда совсем пропадает..видно на улице тепло да солнце греет..вот частота и уходит..может я и не прав..?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #895 : 14 Апреля 2025, 19:22:02 »
ЗДР, Анатолий Васильевич !
Всё так и есть, температура вверх, и частота тудаж, температура вниз, и частота LO за ней, хоть шкалу градусов целься дорисовывай.
Если "трек" за краем не виден, там масштабирование есть, "минусом" попробуйте.
Онлайн RN6MA Виктор
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #896 : 14 Апреля 2025, 19:52:49 »
Скрин экрана покажите.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #897 : 14 Апреля 2025, 19:58:13 »
Вот солнышко ушло..все полоска появилась и всё засенхронизовалось...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #898 : 15 Апреля 2025, 07:53:00 »
Доброе утро..!
Счас включил на улице около 0 градусов..всё нормально..посмотрю когда потеплеет что произойдет..
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #899 : 15 Апреля 2025, 09:33:17 »
Доброе утро..!
Михалыч правильно говорит- нажать на "минус" в подстройке на маяк и Виктор немного не договорил- надо частоту подкорректировать под центр маяка, чтобы при синхронизации эти две полосы встали на 750. Еще хорошо помогает при не стабильном приеме при ветре и изменении погоды - просто LNB оберните поролонам, или по возможности проложите между пластиковым корпусом LNB и собственно LNB, особенно сзади тонкие слои теплоизоляции. Если вы кварц в LNB не меняли на TCXO, то сильно на первое время помогает..
