Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 153484 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #900 : 15 Апреля 2025, 10:54:11 »
Вот солнышко ушло..все полоска появилась и всё засенхронизовалось...
Солнышко стало пригревать...потеплело и опять всё разбежалось..
Надо будет как вы советовали..изолировать хотя бы на первое время...а потом думать о стабилизации конвертера..
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2025, 10:59:38 от R9LR »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #901 : 15 Апреля 2025, 15:15:14 »
Еще хорошо помогает при не стабильном приеме при ветре и изменении погоды - просто LNB оберните поролонам, или по возможности проложите между пластиковым корпусом LNB и собственно LNB, особенно сзади тонкие слои теплоизоляции.
не помогало даже с TCXO - BS без внешней опоры ходит +-5кГц зима/лето и в пределах +-1кГц день/ночь :-(
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #902 : 15 Апреля 2025, 15:57:09 »
У меня тоже самое но без ДОПОВ  тоесть без какой либо термоизоляции ( только закрыта прозрачным кульком от снега и дождя, работает 4года
Тем более в FT-4 ,FT8.
Китайский ширпотреб. (бычий глаз, красный глаз) хорошо отрабатывает программа ещё V3.1 не делал обновление.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2025, 16:09:28 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #903 : 15 Апреля 2025, 16:03:35 »
Спасибо...сегодня привезут тарелку правда 0.65м..буду менять свою 0.5м...это на передачу и попробую сделать теплоизоляцию на головке по приёму...не получитьсЯ будем что то придумать..!
Оффлайн RA3QRD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #904 : 15 Апреля 2025, 16:14:08 »
На передачу тарелку побольше
У меня   90 ТX и 90 RX. Раздельные антенны.
Были 50 и 60 разница заметна по RX и TX.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2025, 16:16:37 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #905 : 15 Апреля 2025, 16:50:41 »
Пока такую нашел...ищем побольше,но пока не попадается..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #906 : 15 Апреля 2025, 20:13:21 »
Сейчас солнышко зашло...стало прохладней и всё заработало...надо делать теплоизоляцию.
Задача ясна...будем выполнять..
Всем спасибо..
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #907 : 15 Апреля 2025, 21:27:57 »
Всё это программно корректируется, года три на QO-100, зимой и летом, работает один LNB, без переделок, без утеплителей из шапок-ушанок, и прочего, нам всё предложено в SDRC, и совсем не понимаю, почему это не используется....   Ну наверное, на вкус и цвет.....
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #908 : 16 Апреля 2025, 15:49:15 »
Это что за чудо?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #909 : 16 Апреля 2025, 16:11:38 »
Это что за чудо?
 :laugh:
Во "кругах лунных" так SDRConsole окрестили, что бы не писать много, оно и правильно...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #910 : 16 Апреля 2025, 16:37:16 »
Доброго дня! Извините..видно пропустил или не внимательно прочитал...
Сегодня минус убрал на самое меньшее значение...и и заработало..
Старею однако..
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #911 : 16 Апреля 2025, 16:56:46 »
SDRConsole
спасибо, не знал, так можно и досокращаться...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #912 : 20 Апреля 2025, 14:30:15 »
Доброго всем вечера!
Почему при приме своего же сигнала он очень узкополосный..по уровню принимаю 5.9+5 бд..но сигнал плохо читается...это маленькая мощность,трансивер или консоль виновата...хотя станции принимаю и с меньшим уровнем но без проблем...
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #913 : 24 Апреля 2025, 21:59:11 »
Как бы соединить контестовую (у меня UCXlog) программу с консолью?
В контест программе  CW идет через СОМ порт , а в консоли такого варианта я не нашел.
Хотя подключал пару разных СДР - Гермес и Одиссей 2.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #914 : 01 Мая 2025, 19:39:16 »
Ни как не возьму в толк , почему консоль не сохраняет мои настройки! Куда нажать чтобы всё запомнилось?
Сегодня включил  и на тебе нет передачи сигнала в цифре.
Оказалось слетело на CW, ладно пробую еще раз , мощи мало, хорошо движок мощности почти в ноле стоит.
Добавил , всё пошло. Я минут 15 тыркался не понимая по началу что не так у меня. Хотя два дня назат всё работало нормально.
