Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 150305 раз)
R2AQH и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #990 : 09 Ноября 2025, 12:29:55 »
Аналогично...Уже ноут через микрофон декодирует
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #991 : 09 Ноября 2025, 13:50:39 »
скрины настрок в консоли и в программе покажите.
Все запускается без проблем
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #992 : 09 Ноября 2025, 13:57:52 »
Все работает, ниже скрины с W11 Консоль и JTDX, точно так же работает с WSJT. Может что с виртуальными кабелями, в других местах попробуйте.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #993 : 10 Ноября 2025, 09:33:30 »
Это проблема с моей Win11, скорей всего из-за того, что по дурости при установке ОС дал имя пользователя кириллицей (никогда такого не было и вот опять), теперь отгребаю проблемы и она не первая. У меня на этом ПК есть другой диск с Win10 и "нерусским" пользователем, поставил на него и виртуальный кабель и MSHV - там все заработало из коробки. Что ж, пока буду перегружаться из одной ОС в другую, неудобно, но что делать.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #994 : 10 Ноября 2025, 09:41:07 »
Измените имя пользователя:
Изменить имя пользователя в Windows 11 можно через "Панель управления" для локальной учетной записи или на сайте Microsoft для учетной записи Microsoft
. Для локальной учетной записи: откройте "Панель управления", зайдите в "Учетные записи пользователей", выберите "Изменить имя учетной записи", введите новое имя и нажмите "Изменить имя". Для учетной записи Microsoft: зайдите на сайт account.microsoft.com, войдите в свою учетную запись, перейдите на вкладку "Сведения" и нажмите "Изменить имя
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #995 : 10 Ноября 2025, 12:16:12 »
Имя-то я изменю. Иерархия файлов-папок-путей сформирована, ее кто переделывать будет под новое имя. Чатгпт он только трендеть горазд.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #996 : 10 Ноября 2025, 12:16:48 »
ЗДР Пётр Васильевич !
Кирилица где то мож и "скажется", но ни в этом случае...
VB Audio, не рассматриваем, у меня в ряде программ (интерферометров RA) эта штуковина, вообще ни как не захотела работать, VAC всё ОК...
Касаемо VAC (VirtualAudioCable) "по рукам" гуляет старая версия 4.14 (она Lite), вполне рабочая, но при работе с SDRConsole не всегда "цепляется" за сопрягаемые по аудио программы, посему если версия 4.14, предлагаю обновить на свежую VAC 4.7.0 lite, с ней всё работает как и должно - https://software.muzychenko.net/freeware/vac470lite.zip
P.S. будет ворчать, галку тут поставьте
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #997 : 10 Ноября 2025, 12:21:22 »
За много лет, только раз пробовал "такое", с новым именем, больше не хочу ;-)) Уж лучше всё снести, и начать с нуля...
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #998 : 10 Ноября 2025, 12:59:32 »
Игорь Михалыч! Там такая хрень выходит, что в микшере громкости Win11 в настройках звука приложений у MSHV и у WSJT-X ползунок громкости на 1 и не доступен для регулировки. У них обеих нельзя никакой вход подключить, даже микрофон, ничего не меняется. Ну то есть сменить-то источник можно, но это ничего не меняет. А WSJT-X вообще окном с ошибкой подключения любого Input ругается (скрин я уже показывал). MSHV молчит на это, но не работает, но я ж понимаю, что у них внутри оно и тоже. Так что дело даже не в виртуальных кабелях.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2025, 13:08:56 от R3KBF Петр »
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #999 : 10 Ноября 2025, 14:42:52 »
Как вариант во всех программах поставить галку "запускать от имени администратора", я обычно ставлю при установке, иначе OmniRig не корректно работает, может и на звуковые устройства влияет и обязательно разрешить программам пользоваться микрофоном.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1000 : 10 Ноября 2025, 16:51:40 »
Я долго мучился с разными виртуальными аудио, одни денег просят, другие шум добавляют на передачу.
Потом прочитал где-то на форумах, что можно поставить софт от Flex sdr (тот что Smard SDR https://smartsdr.flexradio.com/SmartSDR_v4.0.1_Installer.exe). Софт не легкий и главное не нужный, но он тащит с собой прорву виртуальных аудио кабелей. Которые, лично по мне, работают как надо.
Кабелей там реально десятка три, много лишнего, но все ненужное можно повыключать в настройках Windows. После того как разобрался, никаких проблем со звуком не испытываю.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1001 : 10 Ноября 2025, 18:12:52 »
Восемь каналов RX audio, четыре RX IQ, ну и ещё там ;-)) Всё работает ! Кстати, саму программу SmartSDR можно удалить, эти виртуальные аудио дела останутся в системе (если надоедят, можно удалить из диспетчера устройств)
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2025, 18:14:58 от Михалыч »
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1002 : 13 Ноября 2025, 20:49:08 »
Сегодня на водопаде прошла вот эта надпись несколько раз. Раньше такое не встречал. Что это?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1003 : 13 Ноября 2025, 22:20:53 »
Когда на водопаде пробежит текст: "УВБ-76": НЖТИ 38014 буеропрыщ, хрякохрыч, раекокрах, кранофай, коржоплот, ментотреп, коржоплот, оболобьес, икорный, милиция, коньячный, джаз, лиссабон", то всё кирдык, можно заворачиваться в белую простынь, и идти на кладбище. А пока это просто проверка, канала сверхсекретной связи на QO-100, "подробности" писал много раз теме Цифровые режимы на QO-100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1004 : 14 Ноября 2025, 07:47:38 »
Игорь Михалыч, извините, не успеваю за всем следить. Да и память уже не та, что была. Спасибо.
IC-9100.
