Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 204879 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1020 : 03 Декабря 2025, 17:57:00 »
Консоль 32/64 бит ? Какая полоса Bandwidth для RTL Dongle USB в начальных установках ? И пару слов о самом ПК, процессор, память, ОС.....
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1021 : 03 Декабря 2025, 18:00:46 »
у меня раз в 12-14 часов
иногда оставляю "дежурить" на полудохлом неттопе на несколько суток, ни когда такого не было, на "большом" ПК также, зависоны могут случаться из за плохого контакта usb, задел пошевелил хаб или удлинитель - висим ! Примите, и промойте контакты тонким слоем спирта !
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2025, 18:05:16 от Михалыч »
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1022 : 03 Декабря 2025, 19:15:10 »
Михалыч добрый вечер! Пока рано тревогу бить, статистики совсем мало. Понимаю что причин может быть сотня.
73! Валерий, MN83jd
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1023 : 03 Декабря 2025, 19:21:41 »
Валерий Викторович, вечера доброго, просто бывало такое, на первых RTL SDR, раньше они у меня болтались под столом в ногах, часто замечал работает пока работает, заденешь - программа виснет. С rtl V3 и другими sdr,  такого не наблюдал.
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1024 : 03 Декабря 2025, 20:16:56 »
последнее время консоль стала зависать
Тоже бывало подобное... и кот тёрся рядом, двигал свисток...
Еще комп может засыпать,  тогда порты USB в энергосберегающий режим могут уйти тоже...
Может надо проверить это.
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1025 : 04 Декабря 2025, 08:09:37 »
Доброе утро! Система Win 10 64 bit ...Одновременно работают PowerSDR,Consol,LogHX и  JTDX... сейчас включу и ещё раз понаблюдаю..
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1026 : 06 Декабря 2025, 11:40:56 »
Заметил такую странность с Консолью. Не включая на компе ничего лишнего, запускаю Консоль, затем LogHX, который в свою очередь подгружает WSJTX и смотрю декодирование в цифре. DT при этом в среднем от 0.4 до 0.8 (скан1). Компенсация в DT 0.0.
Через чуть больше чем полчаса DT растет при приеме до 2.0 (скан2). На передачу не работаю и ничего не включаю.
Перезагружаю Консоль и DT опять в районе 0.5 - 0.7 (скан3). Далее идет опять нарастание DT. Проги лога и цифры при перезагрузке оставляю включенными.
Может ли Консоль являться причиной нарастания DT или причина в другом?
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1027 : 06 Декабря 2025, 14:08:58 »
Павел привет! А что используется в качестве СДР для Console?
73! Валерий, MN83jd
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1028 : 06 Декабря 2025, 14:12:44 »
Павел, а BktTimeSinc запущен?
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1029 : 06 Декабря 2025, 14:36:05 »
Да как и большинство RTL свисток, и он никогда не выключается, включен постоянно.
Да запущен и всегда в трее.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2025, 14:51:50 от R9YA Павел »
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1030 : 22 Декабря 2025, 22:42:33 »
Открыл для себя программу Thetis-x64  .  Она в свою очередь работает с сдр  приемником TRX-DUO  .   ИНтересно , поддерживает ли консоль работу с этим приемником?  Тогда есть смысл его приобретать .
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2025, 22:47:31 от UA6ATG »
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1031 : 23 Декабря 2025, 05:59:09 »
Будет работать, если зальете прошивку со вторым протоколом. Для Hpsdr существует две разновидности протоколов обмена. Консоль работает только со вторым.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2025, 06:16:16 от RM5P »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1032 : 03 Января 2026, 18:22:55 »
Всем привет и с Новым годом!
Вопрос. Console V3 + ExtRadio. Если щелкать на экране SDR, то частота меняется и на экране и в ExtRadio и на экране трансивера. Все хорошо.
А если крутить валкодер трансивера, то частота в трансивере и ExtRadio меняется, а на экране SDR нет. Это так у всех или что-то можно сделать, чтобы частота менялсь в обеих направлениях?
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1033 : 04 Января 2026, 13:02:26 »
Никто не использует ExtRadio?
Оффлайн RW4HOX
  • QRA: LO53CF
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1034 : 07 Января 2026, 13:00:08 »
Всем добрый день!
Поделитесь опытом. Установил консоль V3.4. 64 бит 2025-11-01_600. RTL-SDR установился всё работает. А вот MSI-SDR M1 не видит. В выпадающем меню выбора приемника пробую и SDRPlay V2 или V3. Ругается. Отправляет к SDRuno. Для консоли V3.4  вроде как Задиг не нужен? Но и Задигом, видит неизвестное устройство, но драйвера к ему не находит.
Игорь
