Автор Тема: Не принимает FT-8  (Прочитано 29059 раз)
Оффлайн UA1ALD
Не принимает FT-8
« : 24 Декабря 2020, 18:41:39 »
Я использую спутник QO-100 и работаю с радиолюбителями
 через FT-8. И я заметил, что через антенну (90см) и SDR премник (я использовал Lime SDR,Aredri, DXpatrol,Funccube и программой SDR console, HDSDR) я либо вообще не принимаю FT-8 либо с качеством (Qual)0,1 - 0,5. Я менял усиление, включал и выключал АРУ, DT Было -0.5 - 1.4 - все по прежнему. Я сравнивал с приемом на WEB SDR - там все в норме Qual 0.8 - 1.0 и все декодируется хорошо.
Интересно на протоколе FT-4 - декодируется и все хорошо. Мне говорят стабильность LNB, но за 12,5 сек она должна декодироваться.  Что такое TYPE и Qual - может
быть это мне поможет разобраться почему не принимает FT-8.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Не принимает FT-8
« Ответ #1 : 24 Декабря 2020, 19:13:06 »
Однозначно
для FT8 не хватает стабильности частоты.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #2 : 24 Декабря 2020, 19:13:59 »
Попробуйте включить в программе sdr console синхронизацию по bpsk маяку
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #3 : 24 Декабря 2020, 19:33:17 »
Она уже подключена...
« Ответ #4 : 24 Декабря 2020, 19:41:36 »
Евгений, выложите пожалуйста, фрагмент записи CW маяка, с включенной синхронизацией частоты.
Может ухо чего подскажет ;-)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #5 : 24 Декабря 2020, 19:48:15 »
Оцените стабильность маяка спутника без включения синхронизации и с ее включением. Если разница большая (резкие изменения) нужно заняться модернизацией lnb. Кстати,что у вас за lnb?
« Ответ #6 : 24 Декабря 2020, 20:03:13 »
Илья, изменение частоты при Sync ON/OFF естественно будет, это можно минимизировать коррекцией ppm,
неизвестно какой конвертер, могу лишь предположить, на тарелке 90см, с ветерком, микрофонный эффект кварца может давать дополнительную нестабильность, "плачущий" звук тона. С этим "маячный синхронизатор" не справляется, не успевает.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #7 : 24 Декабря 2020, 20:13:25 »
Игорь, скорее всего так и есть. Или модернизация или взять стабильную без риска испортить.
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #8 : 25 Декабря 2020, 11:34:03 »
LNB у меня стоит Bullseye BE01. Время синхронизировано программой NetTime.
« Ответ #9 : 25 Декабря 2020, 11:43:29 »
Послушал CW-U.mp3 "плывёт" частота, поэтому и декод плохой.
Покажите "в работе" скрин окна Geostationary Satellite Beacon, похоже синхронизации с маяком совсем нет.
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #10 : 25 Декабря 2020, 17:12:05 »
Вот экран...
« Ответ #11 : 25 Декабря 2020, 17:23:40 »
Вот экран...
Евгений, спасибо, посмотрел, всё настроено правильно, так и должно работать, на что грешить... Bullseye BE01 или... ?
А с прогревом минут тридцать, лучше не становится ?
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #12 : 25 Декабря 2020, 17:27:21 »
Нет...
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #13 : 25 Декабря 2020, 18:12:57 »
А какой самый лучший ЛНБ, или все равно нужно внутрь влезать?
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #14 : 25 Декабря 2020, 18:27:24 »
Никто не знает, что такое Type и Qual в MSHV? Как измеряется качество сигнала, может быть "порылась собака"? https://habr.com/ru/post/502374/
