Автор Тема: Не принимает FT-8  (Прочитано 18735 раз)
Re: Не принимает FT-8
« Ответ #15 : 25 Декабря 2020, 18:28:21 »
или все равно нужно внутрь влезать?
Для цифровых режимов, иначе никак, нужна доработка простых PLL LNB. Почему с Bullseye BE01 такая ерунда (и в ней ли причина?), если внутри всё так как пишут, то "дрожать" там нечему, у smd tcxo плыть частота естественно сколько то будет, но это не так быстро... Наверное можно проверить Bullseye на "вибростойкость" не вскрывая, включить запись CW маяка, и постучать по конвертеру, если тон "откликнется" на вибрации, то можно смело ставить под сомнение оригинальность изделия.
« Ответ #16 : 25 Декабря 2020, 18:32:27 »
Type и Qual
Type - метка флага достоверности декода
Qual - от Qualitat - качество декода, что то типа соотношения потерянных бинов к принятым
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #17 : 25 Декабря 2020, 20:42:32 »
и в ней ли причина?
Надо проверять, экспериментировать. Попробовать накрыть голову (я вообще пупыркой накрывал) и посмотреть qual по декоду улучшился или ухудшился. Посмотреть в безветренную погоду какой qual на декоде. Если есть положительные сдвиги то точно голова,если нет то... дальше копать в сторону приемной части
Оффлайн ew8ap
« Ответ #18 : 25 Декабря 2020, 22:00:01 »
UA1ALD.
Вы можете выложить пару записей сигнала FT8 и FT4. Раз уж обсуждаем недекод FT8?
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #19 : 26 Декабря 2020, 12:42:02 »
Вот запись "CQ DL5AKF JO50" на WEB_sdr и приемник Afedri + SDRconsole 3.0.26
« Ответ #20 : 26 Декабря 2020, 14:37:11 »
...10489.541.355 MHz, CW-U.mp3....
 - первая запись FT8 с CW фильтром ! ;-)
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #21 : 26 Декабря 2020, 22:20:01 »
Полоса FT-8 50Гц - фильтр CW - 500Гц....   Как записать в файл в MSHV, нажимаешь SAVE THIS, а когда выключать? Потом нажимаешь файл дважды и водопад останавливается...
« Ответ #22 : 26 Декабря 2020, 22:51:58 »
в SDR Cons. по умолчанию CW фильтры 50-100-200-400-600Гц и т.д. FT8 "влазит", но вообще то для цифровых режимов рекомендована верхняя боковая (в SDR Console - USB 2.4kHz), зачем такие извращения с CW, когда есть USB...
File open - воспроизвести, после "проигрывания" файла, водопад останавливается, так и должно быть.
Принудительно сохранять не пробовал.
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #23 : 26 Декабря 2020, 23:02:51 »
Это просто не правильно. Полоса должна быть 3 кГц. WSJT соотношение сигнал/шум в полосе 3 кГц показывает.  Сужение полосы приводит к искажению рапорта, по этому , Михалыч и написал: FT8 с CW фильтром ! ;-)
Вы, в  запишите в HDSDR IQ сигнал (файл) будет более понятно ...
« Ответ #24 : 26 Декабря 2020, 23:12:46 »
Абсолютно верно !
Андрей, я вообще не вижу смысла в этих записях FT8, в Ответ #8 - запись CW, тон маяка "плывёт", а причина этого не ищется ;-))
смотреть в MSHV цифры в Type и Qual, то же ни чего не высмотришь, сигнал со спутника громкий, в фт8 dB почти всегда с плюсом.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #25 : 26 Декабря 2020, 23:46:35 »
Привет Игорь.Сигналы со спутника не федингуют и стабильны. По силе идут часто с плюсами. Поэтому остается один параметр,качество.Можно увидеть сильный сигнал,но качество например 0.5. Иногда на плохом качестве декода срабатывает декодер AP в параметре Type. Это уже говорит о проблемах с декодом. Проводил такие эксперименты.
« Ответ #26 : 26 Декабря 2020, 23:58:16 »
Привет Илья !
Это так, но повлиять на это "качество" мы ни как не можем ;-)
При "наземном" распространении в УКВ диапазонах, много факторов, искажающих исходную структуру цифрового сигнала, а на QO-100 их ещё больше (космос однако!), плюс сильно шумит сам транспондер спутника.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #27 : 27 Декабря 2020, 00:04:29 »
Михалыч.
А как отрегулировать уровни сигналов в этой системе? От головки к сдр-приемнику. от приемника к компьютеру. И между программами.?
Очень уж большой уровень у записи.
PS. Возможно интерес представляет согласование выхода с головки и входа sdr-приемника. Чтобы избежать перегрузки входа приемника (и соответственно появления искажений).
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2020, 00:47:06 от ew8ap »
« Ответ #28 : 27 Декабря 2020, 00:16:31 »
 - регулировками ;-))
наверное перечислять какими, нет смысла
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #29 : 27 Декабря 2020, 00:29:46 »
Я же повлиял,когда искал причину своего не декода в ft8. Декод был через раз с трансивера ft-897. Я заметил,qual выше 0,6 не поднимался. При включении на передачу заметил отклонение частоты через 2 секунды на спектране несущей. Проблема заключалась в том,что в трансивере включались вентиляторы и через какое то время плыла опора. Завернув tcxo трансивера в пупырку проблема исчесла. Качесто qual 1.0 и декод стал 100 процентов. Также я проводил эксперименты с lnb и свой lnb именно так и проверял и настраивал по качеству декода в ft8. Все проверено
