Автор Тема: Не принимает FT-8  (Прочитано 27637 раз)
Re: Не принимает FT-8
« Ответ #30 : 27 Декабря 2020, 00:53:43 »
При включении на передачу заметил отклонение частоты
Ну это частный случай ;-)
Даже на "приём только", без дрейфа частоты, Qual далеко не всегда бывает 1.0, при наличии декода, этот показатель относительный.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #31 : 27 Декабря 2020, 01:04:28 »
Я проверял так не одну lnb. Работая в ft-8 на qo-100 практически всегда можно определить какая стабильность у корреспондента. Работаю к примеру с немцем и qual 1.0 как эталон ВСЕГДА,но есть корреспонденты сигнал которых декодируется через раз и это сразу видел и поэтому у них  скорее есть проблемы со стабильностью передающей части. Qual не должен быть далеко от 1.0 на qo-100 ,где то 1.0- 0.8. Кв,укв там да,согласен,не всегда такой. Если этот как вы говорите частный случай кому то поможет да и слава Богу. Все что знал рассказал
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2020, 01:12:05 от R3ICQ Илья »
« Ответ #32 : 27 Декабря 2020, 01:50:49 »
фрагмент файла из Ответ #8, в SpectrumLab, наверное причина недекода, очевидна....
Оффлайн ew8ap
« Ответ #33 : 27 Декабря 2020, 02:20:25 »
Михалыч. В первом и последнем периодах хорошо просматривается размытость сигнала сверху-вниз как будто большая гармошка. Не может ли она забивать полосу сигнала? О флуктуации частоты не в этот раз вспоминать.Вы как-то упомянули о маячном синхронизаторе. Не имея понятия что это такое не задаю лишних вопросов.
PS. Немного прочитал в нэте. Да Ваши рекомендации решения - вполне оправданы.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2020, 02:56:24 от ew8ap »
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #34 : 28 Декабря 2020, 20:19:33 »
Я таки не понял в чем очевидность недекода ?
Оффлайн ew8ap
« Ответ #35 : 28 Декабря 2020, 22:32:10 »
UA1ALD.
Можно ещё парочку записей сигнала сделать?
Интересует FT4 и FT8. Т.к. упоминали что фт4 декодируется.
А фт8 сделайте последовательную запись двух-трех периодов при помощи кнопки "SAVE PREVIOUS" . Расположенной под окном водопада. Она записывает в файл период который уже принят. Т.е. предшествующий активному.
Хочется всё таки выяснить. Может ли программа декодировать такие сигналы (с флуктуацией частоты) или нет?
Сигнал с постоянным значением, и знаком, девиации декодируется. А вот такое?
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #36 : 29 Декабря 2020, 13:17:56 »
Пока только FT-8
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #37 : 29 Декабря 2020, 20:59:02 »
Вот FT-4...
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #38 : 23 Апреля 2022, 19:12:59 »
А у меня принимает и декодирует неплохо FT8, а передачу не могу настроить. Трансивер IC-9100, на компе ОС W10. Компьютер не плохой. Соединение по USB. В компьютере два  порта: 3 и 4. Порт 3- USB1, порт 4 - USB2. Программа MSHV отдельно работает. Режим USB "D". Принимает и передаёт. РТТ срабатывает. Задействован порт 3. Объединил эту программу MSHV с Консолью через виртуальный кабель. Программа принимает FT8. При настройке управляемого интерфейса в MSHV выставляю такой же порт 3. Полоска (клавиша) не активна и написано на ней Порт 3 занят. Ввожу порт 4. РТТ активна, при нажатии на неё становиться красной, но трансивер не переходит в TX. И если даже я его перевожу вручную в режим передачи, всё равно сигнала нет. Проделал около тысячи (шутка) различных операций. Никакого толка. Выставлял режим USB,  USB "D", всё тоже. Что-то не так делаю. А что- не знаю. Подскажите. Телеграф принимаю и передаю. Мне бы FT8.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2022, 19:15:01 от RA1TL Виктор »
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #39 : 23 Апреля 2022, 19:20:11 »
Так это .  Настройки звука покажите в программе.  Прием должен быть через виртуальный кабель .  Передача напрямую с звуковой карты на вход трансивера и дальше уже на UP конвертер.
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #40 : 23 Апреля 2022, 19:41:12 »
Виктор
поставь OmniRig, у меня так
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #41 : 23 Апреля 2022, 20:31:49 »
Однако! Сейчас буду пробовать. Спасибо.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #42 : 23 Апреля 2022, 20:55:03 »
Выставил OmniRig Rig 1. Трансивер стал переключаться на передачу. Но нет выхода сигнала. В настройках MSHV - Настройка звука выставил Устройство выхода как "High Definition Audio Divice", а Устройство входа звука "CABLE output (VB-Audio Virtual Cable). Приём есть, свой сигнал слышу в динамиках, но выхода с трансивера нет. Что-то ещё не так?
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #43 : 23 Апреля 2022, 20:58:52 »
Написал как у меня сейчас со звуком. Приём верный, а вот с передачей, вероятно, не так. Вероятно, тот сигнал с компьютера что идёт на динамики и я его слышу, подать на вход трансивера?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2022, 21:17:44 от RA1TL Виктор »
IC-9100.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #44 : 23 Апреля 2022, 21:06:34 »
Написал как у меня сейчас со звуком. Приём верный, а вот с передачей, вероятно, не так. У меня же по USB. Установить USB звуковую карту ещё выносную? Как здесь?
Это как ?  У Вас звуковая карта работает на прием и не работает на передачу , то есть неn выхода на динамик? По USB у Вас PTT , CAT и СW  Звук тут не причем .  Поэкмериментируйте  с выходом в программе .  Возможно Вы не туда звук направляете.  Например у меня звук выходит на выходы на задней панели компьютера .
