Автор Тема: Не принимает FT-8  (Прочитано 20230 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Не принимает FT-8
« Ответ #45 : 23 Апреля 2022, 21:10:17 »
Виктор
не  понял, на передачу стало включаться?
Со звуком
у меня так
на прием - стерео микшер(должен быть включен)
на передачу - USB AUDIO CODEC
нет у меня виртуальных кабелей
как и виртуальных портов
трансивер такой же ic9100
В трансивере меню 58
должно стоять USB
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2022, 21:19:01 от RA9DA »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #46 : 23 Апреля 2022, 21:13:05 »
У Вас звуковая карта работает на прием и не работает на передачу
для Айкома 9100 звуковая карта не обязательна, идет уже оцифрован по USB
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #47 : 23 Апреля 2022, 21:15:12 »
Зачем множит  сущности? Пусть сделает банально через звуковую карту
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #48 : 23 Апреля 2022, 21:20:32 »
Написал как у меня сейчас со звуком. Приём верный, а вот с передачей, вероятно, не так. У меня же по USB. Установить USB звуковую карту ещё выносную? Как здесь?
Это как ?  У Вас звуковая карта работает на прием и не работает на передачу , то есть неn выхода на динамик? По USB у Вас PTT , CAT и СW  Звук тут не причем .  Поэкмериментируйте  с выходом в программе .  Возможно Вы не туда звук направляете.  Например у меня звук выходит на выходы на задней панели компьютера .
Да,да. Поищу звук. Поэкспериментирую. Спасибо.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #49 : 23 Апреля 2022, 21:23:14 »
тогда зачем 9100
можно и UW3DI
в начале когда появился такой трансивер сравнивал
по USB и через звуковую карту
разница была у меня огромная, в пользу USB конечно
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #50 : 23 Апреля 2022, 21:25:08 »
А у Вас, Николай, какие настройки звука? На передачу, конечно. По приёму понял, через виртуальный кабель. А по выходу звука?
IC-9100.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #51 : 23 Апреля 2022, 21:26:53 »
В настройках MSHV - Настройка звука выставил Устройство выхода как "High Definition Audio Divice", а Устройство входа звука "CABLE output (VB-Audio Virtual Cable). Приём есть, свой сигнал слышу в динамиках, но выхода с трансивера нет. Что-то ещё не так?
смотри выше, как у меня сделано
нет у меня
нет у меня виртуальных кабелей и портов тоже
должно стоять USB
когда SSB  = MIC
звуковая карта = ACC
и USB
я уж думал что сегодня сработаем
конечно мой вариант не единственный
так что давай - шевелись
Думай "кума", думай.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2022, 21:41:58 от RA9DA »
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #52 : 23 Апреля 2022, 21:39:59 »
Виктор
Со звуком
у меня так
должно стоять USB
Конечно. Переключается на передачу и свой сигнал в динамиках слышу, но нет выхода самого сигнала на трансивер. Нет "мощи". В меню 58 конечно стоит USB. Спасибо. Думаю.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2022, 21:43:35 от RA1TL Виктор »
IC-9100.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #53 : 23 Апреля 2022, 21:44:47 »
ну а как же , если ты его на динамик подаешь
подай как у меня
смотри выше
в пятый раз не буду писать
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
« Ответ #54 : 23 Апреля 2022, 22:10:05 »
Но нет выхода сигнала. В настройках MSHV - Настройка звука выставил Устройство выхода как "High Definition Audio Divice", а Устройство входа звука "CABLE output (VB-Audio Virtual Cable). Приём есть, свой сигнал слышу в динамиках, но выхода с трансивера нет. Что-то ещё не так?
В настройках звука в компе оставить только "USB CODEC", остальное выключить.
В WIN7 только так звук идет через USB.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #55 : 23 Апреля 2022, 22:20:15 »
тогда зачем 9100
можно и UW3DI
Проку от 9100 если разобраться в нем не можешь.  Лучше уж тогда UW3Di.   Мне вот непонятно: а разве нельзя сделать поначалу просто все через звуковую карту?
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #56 : 23 Апреля 2022, 22:30:04 »
можно
если есть интерфейс
ну а зачем
когда у него трансивер соединен с компом по USB
Надо только включить в программе MSHV выход звука = USB CODEC и в трансивере вход звука(меню 58 - USB)
И заработает
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #57 : 23 Апреля 2022, 23:05:18 »
У меня IC-9100 все по USB работает.
Может ативирус мешает?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2022, 23:08:01 от RA1WU »
Леонид.............Псков
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #58 : 23 Апреля 2022, 23:11:43 »
Ох и злые же вы, "пацаны"! ;)
Нет чтобы пальцем показать! А вместо этого -  "зюйд-вест, 245 градусов" и прочие неприличные слова..  :laugh:
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #59 : 24 Апреля 2022, 00:02:27 »
У меня 9100.
Удерживайте кнопку вида модуляции SSB 2 сек. На дисплее слева от USB появится D (Digital режим). При котором отключается микрофон и передача идет через звуковую карту USB AUDIO CODEC. В программе настройки звука как на прием, так и на передачу выбираем карту USB AUDIO CODEC. При настройке САТ смотрим в Диспетчер устройств и  выбираем младший из двух виртуальных портов Silicon Laboratories которые появляются при установке драйвера. У меня к примеру СОМ3 и СОМ4. Драйвер надеюсь установлен.  Все должно работать. Если при открытой программе выключался трансивер программу необходимо перезапустить.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2022, 00:10:43 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
