Автор Тема: Не принимает FT-8  (Прочитано 28110 раз)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Не принимает FT-8
« Ответ #60 : 24 Апреля 2022, 00:14:01 »
рансивере вход звука(меню 58 - USB)
ОШИБКА!  Должно быть 58 DATA OFF MOD     выбрать         MIC - ACC
                                     59 DATA MOD            выбрать        USB
Для справки не по теме:
Для раздельного управления с 13 pin разъема ACC2  УМ  2м  и 432+1296 диапазонов
В меню 53  установить UHF Ounly. Кабель можно поискать на Али или сделать самому.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2022, 00:31:04 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #61 : 24 Апреля 2022, 09:32:01 »
С добрым утром! Техника работает. Выставил всё как советовали. Режим SSB  "D" Правда, не всегда есть декод, но буду приспосабливаться. До встречи на QO-100 FT8 модой. Всем спасибо! 73!
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #62 : 24 Апреля 2022, 09:42:17 »
для работы через USB в пункте 58 = должно стоять USB
Когда Виктор RA1TL ВКЛЮЧИЛ USB
то и связь провели
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #63 : 24 Апреля 2022, 10:05:03 »
Посмотрите, возможно у нас разные прошивки и номера пунктов.
В моем   58 DATA OFF MOD     отключение выходов модуляции (микрофон и линейный выход АСС)
             59 DATA MOD            выход модуляции ( USB  звуковая карта)
Все работает стандартно.
 Настройка полосы пропускания по НЧ.
Кнопкой МЕНЮ выберите клавишa F4   TCON
Выбираем F1 F2 в подменю пункт 1  устанавливаем валкодером нижнюю частоту RX LPF  [200]  и в подменю 2  RX HPF [2400] или [------]   для обеспечения ровной АЧХ от 200 гц до 2400 гц или [------]  без ограничения по высоким частотам.
Функция (кнопка) управлеия вторым приемником SUB  должна быть выключена.
Иначе система САТ будет отображать частоту второго приемника.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2022, 10:41:51 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #64 : 24 Апреля 2022, 11:42:10 »
когда у него трансивер соединен с компом по USB
Вы хотите сказать , что достаточно одного шнурка в USB порт без всяких интерфейсов? Хм.. Интересно.  Не знал что так бывает ...   То есть сам трансивер уже эмулирует com порты?  Прикупить что ли такой трансивер :-)
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #65 : 24 Апреля 2022, 11:56:28 »
Очень интересно и хорошо :))))
Леонид.............Псков
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #66 : 24 Апреля 2022, 12:11:59 »
то и связь провели
Всё так. Хотя, я всегда в п.58 выставлял MIC-ACC. Получается что ошибался. Работает с одним шнуром USB. И это именно так.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #67 : 24 Апреля 2022, 13:04:57 »
Функция (кнопка) управления вторым приемником SUB  должна быть выключена.
Сергей UA6AQN, уточните это. Как это сделать? У меня на дисплее всегда два диапазона: MAIN и SUB Вверху УКВ, а ниже КВ диапазон.
IC-9100.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #68 : 24 Апреля 2022, 13:29:00 »
Не хочу умничать, праздник все-таки, но создается впечатление,
что инструкцию никто не читает :( Форум не всегда будет под рукой...
SUB длительное нажатие...
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #69 : 24 Апреля 2022, 14:05:13 »
Инструкция большая, всё не запомнить. Читаю тогда, когда "приспичит". Спасибо, я сделал это. 73
IC-9100.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #70 : 24 Апреля 2022, 15:32:21 »
Режим управления вторым приемником:
Нажать на кнопку SUB
на шкале второго приемника отображается надпись SUB
Выход из Режима управления вторым приемником:
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #71 : 24 Апреля 2022, 15:47:31 »
А зачем ее читать. И так все понятно....
Скорее всего это реальность для аппаратов Айком. Все интуитивно понятно и познается методом тыка. Если не помогло читаем инструкцию.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #72 : 24 Апреля 2022, 19:43:03 »
Можно добавить в коробку интерфейса USB HUB и внешнюю USB карту СМ 108. Это лучше чем встроенный в ПК Реалтек. Тогда одним USB шнурком в ПК или ноутбук.
https://aliexpress.ru/item/32881644727.html?_ga=2.122335307.1735971163.1650818031-9275885.1647977257&sku_id=65632945460&spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6eJQ0vv
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #73 : 29 Апреля 2022, 08:25:17 »
Возвращаясь к декодированию FT8. У меня бывает по разному: иногда без проблем декодируется принимаемый сигнал, мне отвечают сразу, QSO проходит "на ура", а иногда не дождаться декодирования, хотя всё как всегда. Не помогает и частая синхронизация с маяком. Так и провожу QSO. Интересно по работе FT4. Совершенно не было декода когда я впервые увидел треки более широкие и короткие чем трек от FT8. После ряда безуспешных манипуляций, ставлю курсор мыши на появляющийся на экране трек FT4 и дважды щёлкаю левой клавишей рядом с ним. Сразу декодируется сигнал. Провёл несколько связей. Может это случайно, не знаю. Делюсь.
IC-9100.
« Ответ #74 : 29 Апреля 2022, 08:57:51 »
Привет тезка !
 Могу на тебя попищать в любой моде в режиме маяка -всего 197 км
И заодно проверить энергетику
