Как же это сделать? Дайте фото своей утепленной головки. Хотя, я думаю, что это не спасает.
"Бычьему глазу" не поможет. Что не делал с такой LNB (подарок от UA6ATG), все равно кратковременная стабильность частоты плохая. Даже CW неприятно принимать.
Если Вы хоть как-то принимаете CW, которое не могу , то у Вас еще и удачный вариант.
Использовал L739, SR320, Lumax LU-40SST/M.
Хуже всего L739 - возбуждается гетеродин и установка доп. блокировочных емкостей не спасает. Хотя, если не смотреть в широкой полосе, то этого и не заметно. А расширишь диапазон приема не несколько МГц, так видишь, что помимо основной полосы приема спутника есть еще и дополнительные, выше и ниже по частоте, но меньше по уровню.
Лучше всего из этих трех работала Lumax LU-40SST/M.
Во все головки ставил кварцы TXC. Проблем с приемом CW, которое не могу ни с какой головкой не было при синхронизации по BPSK маяку. Все LNB питал стабилизированными 9 Вольтами. На одну из них (не помню какую) и с родным кварцем CW, которое не могу хорошо принимал при удачной погоде (без ветра).
Утеплял, пористым полиэтиленом обматывал металлический корпус, сверху опять обматывал утеплителем. Мало чем помогало.
Сейчас использую Inverto-SNS410-UNCOM-OPX. Это самый лучший вариант и без каких-либо доработок и утеплений. Принимает все виды излучений на спутнике. За исключением WSPR, который декодируется всего несколько раз за час. Но этот вид меня не особо интересует.
Сейчас включил SDR Console, подал питание на LNB Inverto и через 4 минуты пошел прием CW, которое не могу . Правда, сегодня пасмурный день. В солнечную погоду может понадобиться и 8 - 10 минут. Питание подаю 9 Вольт. Первоначальный выбег частоты во время прогрева у этой LNB в несколько раз меньше (в кГц), чем у других, выше описанных. Для приема широкополосного транспондера подаю 18 Вольт. Тогда первоначальный выбег частоты больше.
