Автор Тема: Не принимает FT-8  (Прочитано 19264 раз)
Оффлайн UA6ATG
Re: Не принимает FT-8
« Ответ #90 : 05 Мая 2022, 13:05:07 »
websdr.vrn.ru:8902
Кстати, по идее ведь можно принимать на веб сдр а передавать в CW со своего Setup. (тогда решается вопрос стабильности )   Делал я так в CW , но просто интересно опыт товарищей в цифровых видах,  К большому моему стыду,ну нет у меня SSB
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #91 : 05 Мая 2022, 13:16:37 »
Достались тут несколько головок с PLL, решил посмотреть что там на спутнике.
Как и ожидалось, со штатным кварцем частота не стабильна, привязка к bpsk маяку проблемы не решает, декода CW нет.
Нашел в закромах OCXO от Vectron, правда на частоту 25,92 МГц. подключил на 4-х проводках МГТФ, завернул во вспененый полиэтилен. ПЧ стала очень низкая из-за частоты опоры и явно уровни просели, но зато после 5-и минутного прогрева CW сигналы 100% декодируются безо всякой привязки к маяку.
В связи с совершенно отмороженными ценами на OCXO 25 МГц на известной китайской площадке думаю сделать DDS синтезатор с привязкой к имеющимся OCXO на 10 МГц и в последующем к GPSDO. Может кто пробовал использовать DDS, есть смысл, или пустая трата времени?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2022, 13:21:17 от RM5P »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #92 : 05 Мая 2022, 13:17:15 »
думаю что если будет она + синхра по маяку
Роман, синхронизация по маяку (в сдр консоли), шапки ушанки, валенки, и прочие "утеплители", ни каким образом, не корректирует кратковременные "неоднородности" стабильности частоты ОГ, дрожание, скачки, джиттер и т.п.... если речь о стабильном декодировании на СВЧ (!) современных цифровых режимов, должны быть сведены к минимуму.
Я ж, только "за", экспериментируйте !
Глеб, привет !
Делали на si5351, не прижилось...
     Lnb with 25 MHz dds Input goes bad
                 Stable LNB Oscillator solution
« Последнее редактирование: 05 Мая 2022, 13:26:33 от Михалыч »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #93 : 05 Мая 2022, 13:41:06 »
Добрый день Игорь Михайлович!
Спасибо за инфу. Ну DDS на SI я точно делать не буду. Подумаю пока.
P.S. Про информацию по первой ссылке, гармоники по 800 гц очень похожи на внутренние тактирование i2C шины. Возможно, что от туда и лезут.
Gleb RM5P
« Ответ #94 : 05 Мая 2022, 13:54:41 »
Да, лучше что то из серии ADF4350...1, и обычную старую (без PLL) головку, внутри убрать DRO гетеродины, там на PCB, перед смесителем, останется полосковый резонатор на ~9750MHz, на него подать с этого генератора 3250MHz (III гарм.) Это будет самое лучшее творение ;-)
Идея Виктора UA3XCR, на практике проверена.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2022, 14:00:31 от Михалыч »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #95 : 05 Мая 2022, 14:04:35 »
Ага, думал и такой вариант, есть для этого фланцевые головы от California amplifier времен конца 90-х. Есть у меня еще такой рабочий вариант: приемный модуль от древней релейки Tadiran с перестроенным полосковым фильтром вниз и синтезатором на HMC511 от Hittite .
Но хочется экзотики :) По этому хочу попробовать DDS на базе AD9957 коих с демонтажа есть некоторое количество. Вот только время бы найти.
Gleb RM5P
« Ответ #96 : 05 Мая 2022, 14:21:03 »
это точно ;-)
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #97 : 05 Мая 2022, 15:06:28 »
Как же это сделать? Дайте фото своей утепленной головки. Хотя, я думаю, что это не спасает.
"Бычьему глазу" не поможет. Что не делал с такой LNB (подарок от UA6ATG), все равно кратковременная стабильность частоты плохая. Даже CW неприятно принимать.
Если Вы хоть как-то принимаете CW, то у Вас еще и удачный вариант.
Использовал L739, SR320, Lumax LU-40SST/M.
Хуже всего L739 - возбуждается гетеродин и установка доп. блокировочных емкостей не спасает. Хотя, если не смотреть в широкой полосе, то этого и не заметно. А расширишь диапазон приема не несколько МГц, так видишь, что помимо основной полосы приема спутника есть еще и дополнительные, выше и ниже по частоте, но меньше по уровню.
Лучше всего из этих трех работала Lumax LU-40SST/M.
Во все головки ставил кварцы TXC. Проблем с приемом CW ни с какой головкой не было при синхронизации по BPSK маяку. Все LNB питал стабилизированными 9 Вольтами. На одну из них (не помню какую) и с родным кварцем CW хорошо принимал при удачной погоде (без ветра).
Утеплял, пористым полиэтиленом обматывал металлический корпус, сверху опять обматывал утеплителем. Мало чем помогало.
Сейчас использую Inverto-SNS410-UNCOM-OPX. Это самый лучший вариант и без каких-либо доработок и утеплений. Принимает все виды излучений на спутнике. За исключением WSPR, который декодируется всего несколько раз за час. Но этот вид меня не особо интересует.
Сейчас включил SDR Console, подал питание на LNB Inverto и через 4 минуты пошел прием CW. Правда, сегодня пасмурный день. В солнечную погоду может понадобиться и 8 - 10 минут. Питание подаю 9 Вольт. Первоначальный выбег частоты во время прогрева у этой LNB в несколько раз меньше (в кГц), чем у других, выше описанных. Для приема широкополосного транспондера подаю 18 Вольт. Тогда первоначальный выбег частоты больше.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2022, 15:09:02 от R7LP »
Олег R7LP
« Ответ #98 : 05 Мая 2022, 15:24:53 »
Олег, совершенно верно !
И ещё вот такой конвертер IDLH-SNL410-HMPRO-OPN, работает так же.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #99 : 05 Мая 2022, 15:41:50 »
Тут не уточняют , что для экпериментов с приемом , надо ставить отдельную тарелку на прием .  А то замучиться переделать передающею часть  каждый раз при каждом витке эксперимента.   У меня сейчас в новом обучателе станет только LNB с длинной "шеей" (часть шеи уходит на крепление самого облучателя , часть на крепление к антенне)
Вообщем на CW просто необходима отдельная тарелка :-)
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #100 : 05 Мая 2022, 16:37:24 »
Да, для экспериментов, конечно, использовал отдельную тарелку.
А сейчас применяю 3 витка с отверстием в рефлекторе, за которым стоит Inverto. Антенна 90 см.
Олег R7LP
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #101 : 05 Мая 2022, 18:46:08 »
Посмотрел, интересно, во многих местах  не пишут какой коэффициент шума, или низкий
А какой низкий - нашел - 0.7дб.  Это же тупой и очень очень.
Когда то сравнивал конверторы, и заметно наблюдал разницу даже между 0.3 и 0.2
0.1 соответственно еще лучше. А 0.7дб. , был и такой.
А на него вообще не было приема, в том эксперименте
по приему спутникого телевидения.
После этого LNB покупал только 0.1 дб шума, не только для себя но и по работе.
И Сейчас дома смотрю ТВ со спутника, тарелка 50 или 60 см.
Если поставлю LNB 0.7 ДБ. шума, то больше половины каналов не буду принимать.
Интересно как это на QO-100 сказывается.
У меня SR-320, первая и единственная, другого на этом спутнике не пробовал.
0.7 дб. шума не хочется, мне 0.1 подавай.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #102 : 05 Мая 2022, 19:12:37 »
Как раз, думаю, очень реальный к.шума. А вот 0.3, 0.2, 0.1 дБ - это в "китайских" единицах дБ.
Допускаю, что к. шума у тех LNB, где написано 0.1 дБ, действительно лучше, чем у тех, где сказано 0.3 или 0.2.
Но не думаю, что это реальные цифры. Тем более, что для ширпотреба.
Сейчас сняты и лежат L739, SR320, LU-40SST. Могу их сравнивать между собой на прием на отдельной антенне. А вот Inverto "интегрирована" с передачей. Не хотел бы все это снимать ради эксперимента.
А сравнивать на разных антеннах (приемо-передающая 90 см, для экспериментов - 60 см) - некорректно.
Да и сейчас Inverto затенена витками на передачу.
Могу сказать субъективные ощущения: к.шума у SNS410 лучше, чем у SR-320. По крайней мере, не хуже точно.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2022, 19:40:38 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #103 : 05 Мая 2022, 19:51:44 »
А я то думал его зовут зовут , а он не отвечает. Теперь понятно? У него ростовские дб
 Все понятно. Не вижу смысла здесь больше что то говорить. А уж доказывать тем более.
73
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #104 : 05 Мая 2022, 20:20:35 »
Работаю на такой головке уже второй год с совмещённым облучателем на передачу разработки EU2AA и ничего плохого по стабильности частоты и качеству сигнала сказать не могу, даже в CW. Провёл в цифре более 100 QSO. По чувствительности могу сказать, что при длине фидера в 49 метров на SDR - консоли уровень сигнала маяка спутника 59+12дб, тарелка 1.3 метра, на тарелке 1.2 метра этот уровень 59+10дб. И думаю в плохом качестве сигнала на приём виноват ваш источник питания LNB, нужна хорошая стабилизация напряжения.
