Автор Тема: Не принимает FT-8  (Прочитано 28522 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Не принимает FT-8
« Ответ #105 : 05 Мая 2022, 21:29:05 »
Сейчас немного поэкспериментировал с фт8 на спутнике. Интересную закономерность обнаружил при декодировании фт8. Если сигналы по стабильности сдвинуты немного влево на спектране,то декода нет. Если стабильность у корреспондента плывет заметно вправо и получается неплохой декод с qual 0,7-0,9 Так и не принял того кто левее был. Немцу специально запорол сигнал,но ведь принимает! но как...
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #106 : 05 Мая 2022, 21:35:17 »
Работаю на такой головке уже второй год с совмещённым облучателем на передачу разработки EU2AA и ничего плохого по стабильности частоты и качеству сигнала сказать не могу, даже в FT8.
Видать, у меня неудачный "экземпляр бычьего глаза". Судя по всему, у RA1TL промежуточный вариант между нашими LNB.
на SDR - консоли уровень сигнала маяка спутника 59+12дб,
Это зависит от настроек SDR Console. Какая разница в дБ между уровнем шумовой дорожки транспондера и уровнем маяка?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2022, 21:47:17 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #107 : 05 Мая 2022, 21:45:37 »
А я то думал его зовут зовут , а он не отвечает.
Не буду спорить. Со всеми, кто мне интересен, работаю. Трудно, насколько помню, было только сработать с FR4OS. У него сильно плыла частота. Хотя сегодня нормально его принимаю. Может тогда у него не прогрета была аппаратура.
Олег R7LP
« Ответ #108 : 05 Мая 2022, 21:48:06 »
Цитата: RA9DA от Сегодня в 18:46:08
нашел - 0.7дб.  Это же тупой и очень очень
Как раз, думаю, очень реальный к.шума. А вот 0.3, 0.2, 0.1 дБ - это в "китайских" единицах дБ.
У DB6NT его LNA на 10368mHz -  коэффициент шума позиционируется 0.7дб. Возможно он немного занижает измерения, чтобы не возникало претензий от "очень грамотных товарисчей", а сомневаться в его компетенции не приходится. Ну как быть спутниковой голове лучше на тех же транзисторах? Да и не надо оно - пьедестал ведь шумит.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #109 : 05 Мая 2022, 22:04:00 »
Тоже такое сегодня заметил. Увидел, что один сигнал FT8 не декодируется. И в каждом периоде этот сигнал ближе к концу передачи уходит влево (ниже по частоте). Тогда поставил визир чуть левее на водопаде и принял DL5AKF. Раньше всегда его четко принимал. Как будто у него стал передатчик перегреваться ближе к концу передачи и частота уходить.
Олег R7LP
« Ответ #110 : 05 Мая 2022, 22:04:10 »
Абсолютно верно !
МШУ диапазона 10GHz, с NF лучше 0.6dB, мне видеть не приходилось, да и от куда им, этим 0.1....0.3dB взяться, если лучший транзистор, имеет 0.36dB@12GHz, а в подавляющем большинстве используемых VT в головках 0.4dB@12GHz, а там их два каскада.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #111 : 05 Мая 2022, 22:39:51 »
Давно известно,что 0.1 это для потребителя. Дешевые китайские головы с замененным кварцем не плохо зарекомендовали на спутнике. 739 купленная рублей за 350 вполне устраивает. Интересная картина была однажды,что кто то в ssb работал на частоте bpsk маяка и вот тут то в фт8 все и поплыли)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #112 : 06 Мая 2022, 12:21:31 »
"Бычьему глазу" не поможет. Что не делал с такой LNB (подарок от UA6ATG), все равно кратковременная стабильность частоты плохая. Даже CW неприятно принимать.
Работаю на такой головке уже второй год с совмещённым облучателем на передачу разработки EU2AA и ничего плохого по стабильности частоты и качеству сигнала сказать не могу, даже в FT8. Провёл в цифре более 100 QSO. По чувствительности могу сказать, что при длине фидера в 49 метров на SDR - консоли уровень сигнала маяка спутника 59+12дб, тарелка 1.3 метра, на тарелке 1.2 метра этот уровень 59+10дб. И думаю в плохом качестве сигнала на приём виноват ваш источник питания LNB, нужна хорошая стабилизация напряжения.
LNB питаю от импульсного БП S-400-13,5  30А напряжением 12 Вольт. Могу, конечно, ещё КРЕН на 9 Вольт поставить. Раскрывать голову не буду. Пусть так, всё одно без разницы. Буду работать как есть. Первое QSO провёл 13 апреля. На сегодня 180 QSO, из них 84 SSB, а остальные FT8 и FT4. Как бы там не было, но работать можно. Сейчас перерыв в работе через QO-100 из-за ремонта трансивера. Всем спасибо и 73
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #113 : 08 Мая 2022, 13:14:15 »
Роман, синхронизация по маяку (в сдр консоли), шапки ушанки, валенки, и прочие "утеплители", ни каким образом, не корректирует кратковременные "неоднородности" стабильности частоты ОГ, дрожание, скачки, джиттер и т.п.... если речь о стабильном декодировании на СВЧ (!) современных цифровых режимов, должны быть сведены к минимуму.
Я ж, только "за", экспериментируйте !
поэкспериментировал :-(
Мой буллсей за 2 минуты убежал на 200Гц выше. :-(
Липецкий убежал на150 выше, потом на 50 ниже. :-(
у Грека на нашeл сигнал... :-(
на Бразильсокм SDR сигнал был, вроде даже ровный. - декода не было... (FT8 тоже не было).
на итальянском и англичанском - декоды есть -15.
Декод FT8 был на всех websdr, кроме Бразильского :-(
73! Roman. ex.R3KEE
...потому что в самолете все зависит от винта... https://awards.rdrclub.ru/
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #114 : 03 Марта 2025, 12:25:29 »
Что то с приемом или с передачей в FT8 не нормально. Плохо отвечают, вроде на WebSDR с сигналом все в порядке. Коррекцию времени ввожу в BktT, на скрине в данный момент коррекция по нулям.
Один немец уже достал, вторую неделю меня пасет Только цикульну, он уже завет. Я ему отвечаю, но продолжает звать, как будто не видит уже меня. И так каждый раз.
Не пойму в чем дело.
Другие корреспонденты бывает сразу без проблем QSO, бывает по паре раз повторяешся. Но чую что, что то все таки не в порядке, а что...?
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #115 : 03 Марта 2025, 13:18:39 »
Это через что такие ломовые уровни? ЕМЕ? Тропо? Спутник?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #116 : 03 Марта 2025, 14:17:59 »
Так специально тему выбрал в разделе Спутники/QO-100, надеясь что понятно будет про что речь.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #117 : 03 Марта 2025, 15:51:52 »
Павел,на скрине  в строке декода немца есть символы ? и a3,a7.В руководстве по WSJT есть расшифровка:
?-расшифровано с более низкой достоверностью
а-декодировано с помощью некоторой априорной (AP) информации,т.е. call взят из базы данных.
Нестабильность частоты у немца видна и по змеевидному треку,проблемы у него.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #118 : 04 Марта 2025, 07:44:12 »
проблемы у него.
Валерий спасибо, я так и понял, ведь с другими особых проблем практически нет. Вчера под вечер только цикульнул в FT4, так подряд более 2-х десятков связей провел.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #119 : 28 Октября 2025, 09:39:44 »
Доброго всем дня! Ужо несколько дней пытаюсь принять станции в ФТ ...безрезультатно,головки менял,утеплял от дождя прятал..бесполезно..сейчас использую тарелка 65 см отдельно на приём,головка GM-211U,пробовал ставить IT-01 и всякие другие неизвестного происхождения...далее консоль и MSHV 10GHz,а так же пробовал JTDX...обе проги классно работают на кв как и на 144 Мгц....тему внимательно прочитал,хотя может и что то упустил..
