Автор Тема: Не принимает FT-8  (Прочитано 19740 раз)
Re: Не принимает FT-8
« Ответ #120 : 28 Октября 2025, 10:11:20 »
Ужо несколько дней пытаюсь принять станции в ФТ ...безрезультатно,
Проблем несколько.
Надо проверять последовательно. Проверить звуковой уровень.
 1. Попробуйте принять FT4 , если не получится принять- проверяете сначала синхронизацию времени (я просто использую встроенную синхронизацию виндомс или ставите Орбитрон и пользуйтесь кнопкой синхронизация- нужен интернет).
Если и это не помогает переходим к 2. Однозначно нет стабильности , поэтому программным способом синхронизируем через центральный маяк SDRCONSOL v3.
Это должно помочь, если на слух нет квакающего SSB или  CW сигнала.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #121 : 28 Октября 2025, 10:38:37 »
Проблем несколько.
Уровень уменьшил,так что бы он находился в зелёном секторе,время засихронизировал..так же как и частоту..сигнал маяка на водопаде ровненький и тлг сигнал чистый..но приёма ФТ..нет
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #122 : 28 Октября 2025, 10:40:06 »
Было бы не плохо увидеть скрин с экрана MSHV с треками принимаемых но не декодированных станций и конечно что бы была видна вся панель MSHV.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #123 : 28 Октября 2025, 10:54:14 »
Хорошо..как будут работать станции в ФТ...сделаю..
« Ответ #124 : 28 Октября 2025, 10:59:46 »
Проблем несколько.
А в мсхв кнопочки зеленая- "monitor"? если нет, нажать на неё
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #125 : 28 Октября 2025, 11:44:52 »
Вот что получается
« Ответ #126 : 28 Октября 2025, 12:09:05 »
Вот что получается
мелкая дрожь
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #127 : 28 Октября 2025, 12:20:07 »
Вот что получается
мелкая дрожь
Может спиртом головку протереть..что бы не дрожала..шутка конечно..
Неделю назад..когда первый раз включил приём ФТ..был хороший декод..можно сказать что как на кв,что меня и толкнуло на дальнейшие действия,но потом почему то декод пропал и восстановить его не удаётся...
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #128 : 28 Октября 2025, 12:40:19 »
Аккуратнее, так и обжечь можно! :)
Насколько точно стоит маркер СДР Консоль на частоте ПСК маяка? Показывает ли индикатор настройки на ПСК маяк синхронизацию?
Что за аппарат на прием?
В каких устройствах цепи приема включена АРУ?
Какова ширина фильтра в Консоли?
Видно что велико усиление (снег) и сигнал придавливает АРУ.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #129 : 28 Октября 2025, 12:44:42 »
Опору надо проверить. Трек изгибается. У меня такое было. CW м SSB без проблем,а в цифре проблема. Я бы проверил время на КВ диапазоне. Если там все декодируется в разумных пределах DF,то смотреть опорный генератор.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #130 : 28 Октября 2025, 13:14:09 »
Вообщем это дело так быстро не делается..надо в первую очередь решать проблему со стабильностью ... я так понимаю...
А есть такие головки где эти проблемы со стабильностью уже решены...?
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #131 : 28 Октября 2025, 13:39:37 »
Наверное нет.Опору надо внешнюю.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #132 : 28 Октября 2025, 14:24:35 »
Более менее головки с керамическими (СМД) кварцами.  Покажите экран консоли с ВКЛЮЧЕННОЙ синхронизацией по маяку..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #133 : 28 Октября 2025, 15:08:15 »
Понятно...факир был пьян и фокус не удался..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #134 : 28 Октября 2025, 15:23:56 »
Сейчас есть один декод...
