Автор Тема: Не принимает FT-8  (Прочитано 19087 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Не принимает FT-8
« Ответ #135 : 28 Октября 2025, 15:35:28 »
В ФТ4 через пень колоду стало принимать..да и погода солнечная,теплая стала...а до этого дожди лили..может поэтому и не получалось.
Прихожу к выводу ...надо стабилизировать головку,заводить внешнюю опору...а как это реализовать надо почитать...
« Ответ #136 : 28 Октября 2025, 15:49:28 »
У меня нет внешней опоры, достаточно для цифры перепаять кварц металлический на СМД, но ! Этого не будет достаточно принимать и декодировать видеосигнал  в правой поляризации или  декодировать служебную информацию  из передачи правее от верхнего маяка. Кстати- чтобы убрать белую засветку  всего поля (если надо), жамкните на кнопке "AUTO" справа вверху на вертикальном бегунке под кнопкой donate" на вашем скрине.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #137 : 28 Октября 2025, 15:57:15 »
Есть такая же головка..надо её разобрать и посмотреть..что там да как...счас посмотрел у Алика продаётся головка,, рыбий глаз,, правда в Россию они не поставляют..по крайней мере до меня..стоит с ней заморачиваться или всё таки лучше найти и поменять кварц..?
« Ответ #138 : 28 Октября 2025, 16:04:18 »
https://ali.click/1hsann  вот , есть 3553 руб , но думаю, что сильно ее достоинства преувеличены...
Оффлайн R5AO
« Ответ #139 : 28 Октября 2025, 16:08:42 »
Анатолий,
у меня похожая картинка (кратковременная нестабильность, которая не влияет на SSB, но не дает декодировать FT8) была связана с нестабильностью питания SDR "свистка" +5В от USB. При этом синхронизация по маяку была включена  и поддерживала долговременную стабильность. Попробуйте посмотреть какой-либо стабильный сигнал на Вашем SDR приемнике (без ЛНБ) на предмет кратковременной нестабильности. Я вместо ЛНБ подключал антенну и смотрел сигналы из эфира на разных частотах.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2025, 16:14:51 от R5AO »
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #140 : 28 Октября 2025, 16:12:10 »
Сейчас есть один декод...
Надо смотреть собственное время! На этом скрине DT отрицательное, а должно быть положительное.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #141 : 28 Октября 2025, 16:12:45 »
есть 3553 руб
Хорошо..спасибо за инфо..оставлю этот вариант на потом..пока попробую заменить кварц..а там видно будет..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #142 : 28 Октября 2025, 16:22:52 »
Надо будет попробовать ваш вариант...что то у меня эпопея с этим спутником долго длиться..то одно..то другое..а с другой стороны и хорошо,есть хоть чем заняться..на доживании..
« Ответ #143 : 28 Октября 2025, 18:23:20 »
Владимир, будет достаточно, при условии использования Geosationary Beacon, для приёма и декодирования, всего что можно "выловить" на этом сате ! Про видео здесь - DATV + EshailSat2, про другие цифровые режимы в - Цифровые режимы на QO-100, абсолютно всё декодировал, на LNB с ранее перепаянным "заводским" кварцем, на резонатор, без микрофонного эффекта, позже, приобрёл LNB с подобным резонатором, которая верой и правдой, служит уже наверное пятый год, и ни каких лишних "соплей" с внешней опорой...   Писал, обо всём, здесь в разделе, не один раз (жаль не все читают, детских вопросов было бы меньше), больше не хочу повторяться. P.S. Про "Bullseye", из чего слеплен этот "шедевр", напишу как нибудь, под настроение ;-)) Не спешите с покупкой !
« Последнее редактирование: 28 Октября 2025, 18:25:30 от Михалыч »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #144 : 28 Октября 2025, 19:41:20 »
 Ну наконец то домучил...теперь консоль стала  тупить..пару минут работает и зависает...теперь что бы её запустить надо выключить комп..
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #145 : 28 Октября 2025, 19:43:44 »
репортер выключите
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #146 : 28 Октября 2025, 20:00:42 »
репортер выключите
Что это такое и как его выключить..?
не...пока не выключишь..запустишь и почти сразу виснет..
Хотя не в тему..а если консоль переустановить..настройки сохраняться или нет..?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2025, 20:11:22 от ua1ner »
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #147 : 28 Октября 2025, 20:13:10 »
репортер выключите
PSK репортер в программе. Если интернет плохой или просто отвалился,то программа начинает постоянно запрашивать и декод и водопад тормозит. Я уже сталкивался. "Настройка сети"-там.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #148 : 28 Октября 2025, 20:19:33 »
Никто не подскажет хорошею программу записи экрана?  Я запишу как синхронизировать частоту по  срединному маяку.  Проблем там нет.  Возможно придется поменять пару LNB
http://ua6atg.net.ru
« Ответ #149 : 28 Октября 2025, 20:25:17 »
Если консоль переустановить так сказать "поверх", сохраняться все настройки, и все "косяки" сотворённые рукоблудьем нашим, ни чего не изменится, в директории с программой, есть файл - ResetConsole.bat, запускайте, и настраивайте всё заново. "Жизнь, чистого листа" токо на пользу....
