Автор Тема: QO-100 и программы аппаратных журналов.  (Прочитано 3400 раз)
Оффлайн Олег, RA3DNC
  • QRA: ko94bu
Приветствую коллеги!
Собственно, вопрос простой - кто какой логгер использует при работе через этот спутник? Обязательное условие - возможность заливки adif файла в LoTW. При работе на КВ использую DX4WIN, в нем, к сожалению, именно этого спутника нет. Либо я не разобрался, как правильно вводить данные QSO. Пробовал разобраться с Logger32 и HXLog, но безрезультатно. Единственный лог, поддерживающий работу с QO-100 без плясок с бубном, который удалось найти, это VQLOG. Но он платный. Посему прошу помочь советом.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Re: QO-100 и программы аппаратных журналов.
« Ответ #1 : 16 Февраль 2021, 22:29:09 »
А спутник QO-100 поддерживается LoTW?
Пока что его нет в списке, поддерживаемых системой - https://lotw.arrl.org/lotw-help/frequently-asked-questions/#sats
73! Nick US8AR
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #2 : 17 Февраль 2021, 10:30:40 »
Заполнял QSO, там есть.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
« Ответ #3 : 17 Февраль 2021, 11:00:50 »
Повнимательней посмотрите и найдете:
QO-100    Qatar-OSCAR 100 (Es`hail-2/P4A)
Работаю с VQLOG, потому что все остальное не годится для УКВ и спутников, или надо использовать через заднее место.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #4 : 17 Февраль 2021, 13:25:33 »
Ну чего уж так категорично, вполне возможно напр. LogHX - после небольшой конфигурации интерфейс ввода связи и таблица лога ниже показана и афид правильный с заливкой куда хошь.
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #5 : 17 Февраль 2021, 14:14:23 »
Я его просил лет 5 назад, он обещал но так для УКВ-истов ничего не сделал, кроме добавления полей которые я его попросил добавить а вы показали их на фото.
Надоело просить, ждать и все вводить вручную, как в 19 веке.
Я уже не говорю про статистику.
Автор VQLOG и то откликается на просьбы.
Если автор не УКВист - то хорошего УКВ лога не получится.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #6 : 17 Февраль 2021, 14:31:12 »
Все верно, тут 2 варианта или делай сам, если можешь или садись на голову автору :)
Но за VQLOG 50 евро в год платить жаба давит.
Спутники - на таки уж и сложная тема в плане лога и статистики. Все шиворот на выворот, да, но после первой настройки полей и правильного адифа все ок. Не надо там следить за постоянными обновлениями как на КВ - все вручную.
САТ отключен, не хочет суб-бэнд в основной никак прописываться, ну и ладно, тоже не проблема. Интересно, а VQLog с кросс-бэндовыми трансиверами корректно работает, как надо для спутников?
« Ответ #7 : 17 Февраль 2021, 15:03:19 »
От куда такие данные??
28 доларей на 2 года.
Если не пользоваться прогами слежения то корректно, хотя у меня с программой SatPC32 и IC-9700 работает корректно так как в IC-9700 можно сказать 2 САТа, один по USB а второй CI-V.
Проще один раз попробовать, тем более что на работу САТ ограничения в незарегистрированной версии нет.
Успехов.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2021, 15:25:49 от 4Z5CP »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #8 : 17 Февраль 2021, 15:46:48 »
Уточню...
Ну что значит прогами слежения?...
У меня или Орбитрон с Visp DDE и FT847 или SatPC32 напрямую, но отслеживание частоты и допплера это в приоритете, частоту в лог программа лога должна брать не из трансивера а из спутниковой программы, иначе ничего не выйдет.
Нужен или трансивер с 2 кат-портами или интерфейс типа МикроХама - он раскидывает один КАТ на 2 ком-порта.
Это я попробую, но со своим 847м.
У Вас получается что 9700 с саб-бэндового (передающего) VFO записывает частоту в графу Band? А основной VFO (приемный) лог записывает в Band RX? В этом собака порылась... :)
Я на 847м как только не пробовал - прием на основном или прием на саб-VFO, а передача на основном, любой лог все равно берет приемную частоту независимо от ее нахождения и пишет в графу Band. Это уже програмно в логе адрес надо менять, но как? :)
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2021, 15:53:09 от A65BR »
« Ответ #9 : 17 Февраль 2021, 17:32:36 »
Это где вы такое видели?
У меня нет графы Band, частота передачи записывается в  Freq. Tx частота приема в Freq.Rx.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2021, 17:36:21 от 4Z5CP »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #10 : 17 Февраль 2021, 20:44:37 »
У меня стоит старый UR5EQF с последним обновлением, всё можно прописать в нём предварительно(названия спутников и частоты DOWN\UP), после этого выбираете режим SAT и тот спутник через который собираетесь работать и ничего после корректировать не приходится. Минус на QO-100 в том что приходится отключать OmniRig так как будет отображаться частота которая на шкале трансивера. И LoTW и EQSL файлы ADIF принимает.
Так это выглядит.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2021, 20:57:08 от R4HV Андрей »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #11 : 17 Февраль 2021, 21:51:55 »
Самый простой и бюджетный вариант это ЛоТВэшный TQSL. Та программа, которая используется для подписи адиф-файлов и загрузки в ЛоТВ. На сайте аррл в разделе ЛоТВ. Она же и адиф-файлы может создавать и редактировать при ручном вводе, если кто не знает. Имеет обновленный список спутников и формирует краткий и правильный адиф-файл. Вообще, очень эргономична и удобна в использовании. Не требует интернета и разных интерфейсов.
Ну это так уже, если с логом не определился, а связи как то надо сохранять и загружать в лотв. После каждого сеанса забил связи, загрузил в ЛоТВ, сохранил адиф до лучших времен. Можно этот же пополнять, можно новый каждый раз. А когда уже лог готов будет, то можно все эти адиф-файлы туда загрузить.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #12 : 23 Апрель 2023, 17:37:13 »
Олег, все верно, использую тоже.
Однако.
Попросили меня подтвердить QSO за 1980 года, когда у меня был позывной UC2CED.
Для DXCC не хватает.
Сертификат запросил, позавчера получил и успешно загрузил.
Там же, создал файл   .adi
<CALL:6>KA3AQV
   <BAND:3>20M
   <MODE:2>CW
   <QSO_DATE:8>19800218
   <TIME_ON:6>062800
   <BAND_RX:3>20M
<EOR>
Но вот загрузить не смог, ругается.
Прошу помощи клуба.
Скрины прилагаю.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2023, 17:46:29 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #13 : 23 Апрель 2023, 17:47:47 »
Владимир, она же пишет - QSO вне временного интервала сертификата - Ваш сертификат начинает действие с 23го года. Здесь и проблема кроется.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #14 : 23 Апрель 2023, 17:54:40 »
Я дкмаю самое простое - запросить еще одеин сертификат со сроком действия с 1972 по 20е апр 2023, т.е. от Вашего первого QSO и до начала действия сертификата который уже на руках, ну или до даты последнего QSO под старым позывным. Тогда ничего отменять не нужно.
