От куда такие данные??
Уточню...
Если не пользоваться прогами слежения то корректно, хотя у меня с программой SatPC32 и IC-9700 работает корректно так как в IC-9700 можно сказать 2 САТа, один по USB а второй CI-V.
Ну что значит прогами слежения?...
У меня или Орбитрон с Visp DDE и FT847 или SatPC32 напрямую, но отслеживание частоты и допплера это в приоритете, частоту в лог программа лога должна брать не из трансивера а из спутниковой программы, иначе ничего не выйдет.
Нужен или трансивер с 2 кат-портами или интерфейс типа МикроХама - он раскидывает один КАТ на 2 ком-порта.
Это я попробую, но со своим 847м.
У Вас получается что 9700 с саб-бэндового (передающего) VFO записывает частоту в графу Band? А основной VFO (приемный) лог записывает в Band RX? В этом собака порылась...
Я на 847м как только не пробовал - прием на основном или прием на саб-VFO, а передача на основном, любой лог все равно берет приемную частоту независимо от ее нахождения и пишет в графу Band. Это уже програмно в логе адрес надо менять, но как?
