Автор Тема: QO-100 и программы аппаратных журналов.  (Прочитано 3480 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: QO-100 и программы аппаратных журналов.
« Ответ #15 : 23 Апрель 2023, 17:54:52 »
Ваш сертификат начинает действие с 23го года. Здесь и проблема кроется.
Позывной UC2CED был у меня 8 лет, срок действия сертификата - только 3 года.
Если я укажу срок действия серификата, скажем, с 1979 по 1982 год, тогда скажет:
"Срок действия уже истек!.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2023, 17:56:58 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #16 : 23 Апрель 2023, 18:01:43 »
Посмотрел свои на старые позывные, тоже даты как у Вас - QSO в 90х, сертификат современный. Я тоже заливал старый лог, но все работало норм. Не знаю тогда, пишите в поддержку.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #17 : 23 Апрель 2023, 18:10:26 »
Ещё у меня был RC2CA,
загружал в ЛОТВ все УКВ и спутники, начиная с 144,
несколько тысяч QSO,
дело было более 1 года тому назад,
но все прошло успешно.
Наверно, в TQSL некорректно переключаюсь на старый позывной UC2CED, сваливается на EU2AA.
Вижу, что не сохраняется. При новом открытии опять EU2AA.
И ещё. Сертификаты EU2AA и RC2CA получал на старый компьютер,
на новый переносил как .pl2.
А UC2CED - на новый,  .tq6.
*возможно и это повлияло.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2023, 18:21:50 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #18 : 23 Апрель 2023, 18:43:02 »
Я дкмаю самое простое - запросить еще один сертификат со сроком действия с 1972 по 20е апр 2023, т.е. от Вашего первого QSO и до начала действия сертификата который уже на руках, ну или до даты последнего QSO под старым позывным. Тогда ничего отменять не нужно.
попробовал так поступить, ругается
Владимир,
« Ответ #19 : 23 Апрель 2023, 19:09:46 »
Сертификат на три года, но там указана дата первого и последнего QSO.     У меня дата  первого QSO с даты получения позывного 1977-05-06, последнее 2024-09-22 - дата окончания сертификата. Все грузится. До этого был УКВ позывной, но эти связи никому не нужны ;)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #20 : 23 Апрель 2023, 19:50:53 »
Виктор, спасибо за ответ,
но когда единственный позывной, то и нет проблемы переключения между ними.
Когда у меня было два - EU2AA и RC2CA - тоже переключался без проблем.
Но когда их стало ТРИ, не могу переключиться на UC2CED, в следующем же диалоговом окне уводит на EU2AA.
И уже там ругается.
*попробую переключиться на RC2CA. Хотя там и загрузил все
Владимир,
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #21 : 24 Март 2025, 06:26:59 »
Нарисовалась проблемка загрузки связей, TQSL ругается и не формирует файл TQ8. Прошу посмотреть мой файл .adi, что не так с ним, что исправить или что добавить в него. Или может кто пришлет свой адишный файлик с парой связей, что бы попробовать его в TQSL и исправить свой по его образу.
В файле 14.03.25 заменить txt на adi.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #22 : 24 Март 2025, 07:19:16 »
Павел, добрый день.
Нужны поля Propagation - значение  SAT
и SAT NAME - QO-100
<SAT_NAME:6>QO-100 <PROP_MODE:3>SAT
Ну и если диапазон будет другой (например у меня частота отображается в 10 гГц, мне так удобнее)  то поменять <BAND:4>13CM, больше ничего менять или добавлять не нужно.
Правда у вас LOTW ругается на "отсутствует позывной" непонятная ошибка. Попробуйте добавить для спутника нужные данные, может проглотит.
В самом adif каких-то критических ошибок не нашел, кроме того что в первой строчке данных не хватает времени, даты, диапазона и моды. Но это не должно давать вашу ошибку.
« Последнее редактирование: 24 Март 2025, 07:21:45 от RM5P »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #23 : 24 Март 2025, 07:41:28 »
Вижу 2 проблемы в файле txt.
1. Log после шапки с виду обрезан руками. Должен начинаться с CALL
2. 13CM с виду написан кириллицей и перекодирован. Где-то, видимо, в самом аппаратном журнале установки надо глянуть.
Если не поможет, вечером гляну внимательней.
« Ответ #24 : 24 Март 2025, 07:53:26 »
Посмотрите в логе самые первые (по дате связи). С переходом с каких то версий у меня появлялись 2-е строки пустые, со статистикой...
При загрузке на ЛОТВ примерно так же ругалось на отсутствие позывного.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #25 : 24 Март 2025, 10:14:51 »
Внес исправления которые советовали, но видимо еще где то не правильно.
Вот файл с парой связей, что еще не так? Переименовал опять в txt, adi не хочет грузить.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #26 : 24 Март 2025, 11:06:11 »
вот это точно лишнее <SAT_MODE:3>USB
там еще и значение не правильное.
и вот здесь <BAND:4>13CМ точно нет русских букв?
AdifMaster показывает ошибку в этом поле.
Gleb RM5P
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #27 : 24 Март 2025, 11:11:04 »
Ошибка с кодировкой всё та же - написано 13CM в Кириллице. Судя по всему, это проблема настроек аппаратного журнала, повторюсь. Прогнал через сайт https://qo100.sq8w.pl/?lang=en два файла - один оригинальный, в другом руками изменил 13CM на 13СМ. Визуально разницы нет, только во втором случае принудительно латиница. Смотрите в логгере, где это можно поменять. В первом случае - ошибка, во втором файл загрузился.  И, да, не особо спец в QO-100, но вроде как по описанию BAND и BAND_RX должны различаться, т.к. приём-передача немного на разных частотах, но польский конвертер делает эту поправку автоматически.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #28 : 24 Март 2025, 11:25:29 »
для LOTW нужен только первый, тот что _RX он игнорирует.
Gleb RM5P
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #29 : 24 Март 2025, 18:12:10 »
Не получается исправить файл адиф, выдает все ту же ошибку. Убрал лишний столбец SAT MODE и исправил 13СМ на латинский. Все равно выдает ту же ошибку: нет вывода данных.
Может кто все таки даст адиф файлик с парой связей через QO-100 и правильными столбцами. По аналогии попробую настроить лог.
