Автор Тема: Синхронизация TX/RX по CAT  (Прочитано 2577 раз)
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« : 25 Июль 2020, 10:00:46 »
Неожиданно столкнулся с проблемой синхронизации частоты SDR Console V3 (прием) и PowerSDR mrx (передача) по CAT.
Попробовал для этого Software Defined Connectors и RigSync (основан на OmniRig).
В итоге есть подозрение, что частота 10 ГГц не лезет в разрядность переменных (она действительно не умещается в long integer) и поэтому не работает. На более низких частотах эти связки работают.
Т.е. можно сделать предположение, что любой софт, использующий OmniRig не заработает.
Если честно, писать синхронизатор самому лень. Возможно кто-то знает работающее решение?
ex RX3QFM
  • QRA: KO91OO
Re: Синхронизация TX/RX по CAT
« Ответ #1 : 25 Июль 2020, 12:55:18 »
Собственно, "сам спросил - сам ответил".
Встроенная функция External Radio SDR Console обеспечивает решение. Сторонний софт не нужен.
Да, и проблема, описанная выше не в OmniRig, т.к. SDR Console использует OmniRig.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2020, 13:26:12 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
« Ответ #2 : 25 Июль 2020, 16:33:42 »
Владимир, интересный момент. А через external синхронизация с TS2000 будет?
  • QRA: KO91OO
« Ответ #3 : 26 Июль 2020, 08:22:38 »
Виктор, да, для этого как раз и предназначено.
Даже всякие виртуальные com-порты не понадобятся. Только установить OmniRig http://dxatlas.com/OmniRig/
и включить и настроить по инструкции https://www.sdr-radio.com/external-radio функцию External Radio в SDR Console.
ex RX3QFM
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #4 : 24 Октябрь 2020, 13:16:15 »
Не получается зайти в настройки External Radio в SDR Console. Каждый раз при выборе (нажатии на иконку) External Radio, просит перезагрузится, после перезагрузке ничего не открывается и так по кругу. Как зайти в настройки не догоняю.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #5 : 25 Октябрь 2020, 18:51:47 »
То же самое, разобрался, все работает.
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
« Ответ #6 : 31 Июль 2021, 09:14:46 »
Не получается зайти в настройки External Radio в SDR Console. Каждый раз при выборе  External Radio, просит перезагруится, после перезагрузке ничего не открывается и так по кругу.  Что не так делаю...?!
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
« Ответ #7 : 31 Июль 2021, 18:32:39 »
Сам разобрался...!  На этой страничке тенденция однако...    ;D
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #8 : 20 Март 2022, 07:38:31 »
Так поделитесь. В чём причина? Что нужно сделать?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
