Автор Тема: AFEDRI VHF  (Прочитано 9810 раз)
AFEDRI VHF
« : 16 Август 2016, 14:59:22 »
На самом деле аппарат называется "AFEDRI SDR-USB-HS (VHF/SHF)" и описание лежит на сайте автора: http://www.afedri-sdr.com/index.php/new-afedri-sdr-usb-hs-vhf-shf-description
 На этом форуме есть не одно упоминание аппарата, его прошлых моделей и прошивок.Относительно не много и я их изучил. Написал 2 личных обращения к авторам постов на схожие темы и ответа не получил. Думаю, что дело в том, что отвечать на вопросы начального уровня (культурно выражаясь, ламеров) продвинутым не интересно, им интересно общаться в своем кругу и методом "коллективного разума" решать "глобальные вопросы". Что остается делать начинающим? Верно, спрашивать друг у друга и идти ВПЕРЕД! Пока что на тему сказать мало что могу: оплатил, выслал Алекс мгновенно 3авг., на почтовое отделение пришла посылочка через 9дней, через интернет отслеживается бесподобно! В отличие от некоторых случаев, оплата через Pay Pal, не сильно отличается от заявленной. Подключил в режиме USB- работает  и ФМ вещание слышу на кусочек провода.
         Что надо? Замечу, что несмотря на обилие материалов на тему,  нет, собственно говоря, внятной инструкции именно для начинающего, как я это понимаю.
Полно образцов хороших и плохих примеров. За вечер я научился "методом тыка":
-как подключить аппарат к компьютеру.
-как убедиться, что самотестирование пройдено.(написано на сайте)
- установить программу управления и интуитивно вкл. режим и полосу.
    А что надо? В идеале использовать с МШУ для соревнований и МС, ЕМЕ, связать
приемник со скиммером, а скиммер с передачей ТС2000, объективно сравнить с приемными параметрами ТС2000.
  Кто имеет такой приемник и что использует, какие впечатления и что можете рассказать о своих опытах и достигнутых результатах-ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Техника СДР давно "постучала в двери", Вы готовы?! Если нет-все равно  "мы идем к Вам", если не сегодня, то завтра.
« Последнее редактирование: 16 Август 2016, 15:04:11 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #1 : 16 Август 2016, 15:54:47 »
Аркадий, нашел тему, которая поднималась Михаилом R3BM Afedri-SDR-Net + Linrad + MAP65
Стоит выйти на Михаила R3BM, пообщаться с ним напрямую.
Успешно AFEDRI работает в Волгодонске у Дмитрия RW6MIT VHF WebSDR, SSB, FM в LN17CM.
p.s. нашел в Moon-net архиве еще http://mailman.pe1itr.com/pipermail/moon-net/2013-August/017026.html
« Последнее редактирование: 16 Август 2016, 16:04:54 от RA4SD Алексей »
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #2 : 16 Август 2016, 17:51:58 »
Спасибо, Алексей. Михаил как бы не в отъезде, давно не видно и не слышно, кроме того, не совсем в тему.
В Волгодонске работает успешно WEB SDR, общался и получил ссылку на сайт. Для понимания вопросов, которыке там обсуждаются, надо иметь начальный уровень подготовки, а для участия-быть профессиональным программером (или "любителем-профи"), посмотрите сами.
    Есть вообще разница в том, чтобы спросить в "личке" и организовать публичное обсуждение. Последнее намного труднее, но для общества полезнее. Перечитай пост Михаила, на который дается ссылка, а теперь вопрос от меня-можно ли прочесть и повторить? Нет, нельзя. А я хочу, чтоб можно было прочесть, пусть не один пост, и повторить. Пойти туда, скачать это, установить, как обычно, поставить "птички" там-то, изучить инструкцию на отдельную программу по ссылке. Вот тогда будет ПРОГРЕСС!
 Я понимаю, что если не напрягать мышцы, то они сами не вырастут, но и так хватает заморочек в нашем деле. Так что надеюсь, что эта ветка послужит для заявленных целей и я забыл упомянуть СВЧ-бенды.
ИТОГО: показать калач мало, нужна технология. За ссылку на Moon-net архив спасибо, сейчас буду!
 П.С.Был, видел, понял, что можно ТАК, но ни слова КАК. Не буду повторяться.
« Последнее редактирование: 16 Август 2016, 17:57:14 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #3 : 16 Август 2016, 20:20:47 »
Я так понял что на частотах 35-1700 МГц в этой конструкции применяется R820, та что стоит в "свистках" за $10 ?
Т.е. для УКВ  намного дешевле  взять "cвисток"  или все-же есть какие преимущества?
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #4 : 16 Август 2016, 21:29:44 »
У свистка АЦП 7 bit, это где то 42 db динамического диапазона, у исследуемого девайса 12 bit - соответственно 72 db. Разрядность АЦП определяет ДД, грубо  bit rate x 6  это приблизительно динамический диапазон в db
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #5 : 16 Август 2016, 21:44:01 »
R820 просто аналоговый тюнер с синтезатором. Вся цифра после него.
P.S. Извините, что не в тему.
« Последнее редактирование: 16 Август 2016, 21:50:01 от RW3XL Игорь »
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #6 : 16 Август 2016, 22:36:02 »
Динамический диапазон(ДД), имеет несколько толкований, но по любому это важнейший параметр для нас. Сабж не уступает по своим характеристикам приемной части  современных СДР трансиверов. Хотелось бы иметь цифры и просто сравнить. Возможно, кто-то выскажет свое мнение без цифр, боюсь ошибиться, но кажется UW3DI-1 имел ДД не хуже 70ДБ так что, если мы говорим об одном и том же, то разница должна быть заметна безо всяких приборов, т.е. АФЕДРИ и современный трансивер не элитной серии. Ничего сказать не могу, так-как WEB SDRслушал несколько раз из любопытсва и только на 144 (аврора и ФМ) и у кума Flex-1500 один раз. Это точно не "свисток".
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #7 : 17 Август 2016, 11:36:10 »
На сайте    SM6FHZ (tnx UA3TCF) можно увидеть, что он использует данное устройство в качестве SDR панорамы на СВЧ. Там ещё много интересного, в том числе список его корреспондентов, в котором немало "наших".
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #8 : 17 Август 2016, 12:53:07 »
Пришлось поискать у него на сайте, но нашел упоминание про AFEDRI http://www.2ingandlin.se/EME_6.html
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #9 : 17 Август 2016, 13:49:47 »
Навскидку - семь "наших", и это на Луне! А кто-то ещё не собрался. Вот и результат у RW3WR. "Бюст на родине" надо R3GC поставить :) ! (За популяризацию 5.7)
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #10 : 20 Август 2016, 10:47:20 »
Григорий , есть у меня такой приемник...Версия NET...
Слушаю на него 144 МГц и свою любимую радиостанцию Эхо Москвы
даже находясь на расстоянии 1500 км от дома...)))
Разумеется , МШУ нужен, но я еще не пробовал, поэтому слушаю пока местные станции.
Как я понял вас интересуют настройки , наверное это лучше рассказать по
скайпу...
RZ9WF_Oleg
Сегодня скайп будет включен целый день...
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #11 : 20 Август 2016, 13:15:23 »
Аркадий ни разу не оставил вопрос без ответа, если его четко понимаю и знаю ответ, Вы мне написали много текста, и я не понял четких вопросов.
Для начала Вам неплохо бы понимать как это работает, про IQ и обработку сигнала софтом, многие вопросы исчезнут.
По параметрам я его проверял, неоднократно, не уступает SS2Pro, если интересуют какой то конкретный могу померят.
В сообщении Вы мне писали про WEBSDR тут я понял Вас интересует совсем другое, Вам надо выбрать необходимый софт, подружить его с ПК и приём завести на приёмник, трансивер можно использовать только для передачи.
И МШУ Вам не нужен, там чувствительность менее -135 дб, это придел моего генератора, а сигнал ещё чётко виден, где то ещё 3-4 дб.
Был у меня TS-2000 нет смысла даже сравнивать, динамики ни какой, использовать как передатчик максимум.
Задавайте вопросы по возможности буду отвечать.
« Последнее редактирование: 20 Август 2016, 13:30:08 от RW6MIT Дмитрий »
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #12 : 20 Август 2016, 14:47:32 »
Вопрос: можно ли на AFERDI VHF увидеть слабые сигналы, которые на слух не слышно? Если да, то в какой полосе? Как эти сигналы видны по сравнению с обычной связкой трансивер+звуковая карта?  На обычном "свистке" на R820T станции видно только  тогда, когда уже и на слух неплохо слышно. Такой вариант не подходит.
  • QRA: LN17CM
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #13 : 20 Август 2016, 17:33:27 »
1. Можно ли на AFERDI VHF - приёмник отдаёт просто сигнал с АЦП от приёмника зависит только ДД и полоса дальше всё делает программа. Из личного опыта слабые сигналы видно всегда ну не всегда их можно разобрать. Какая полоса при этом не важно совсем, это зависит от АЦП, какую полосу он оцифровывает.
2. С трансивером  сравнить не могу потому как не пробовал промежуточные варианты. Основная проблема трасиверов это большое количество активных трактов и преобразований, а это шумы и искажения, тут вы видите сразу без преобразований что приходит с антенного входа.
Вот делал пару примеров что бы понимать что можно сделать на SDR и что нельзя сделать на обычном трансивере. (не считая общепонятных вещей как панорама)
На картинке пример как можно отрезать станцию в узкой полосе с начала периода визуально подрезал слева полосу пропускания что бы не мешала мощная станция.
Вырезаем 2 сильные станции чтобы принять нужную нам станцию.
3. Свистки имеют дд 50 дб, это ОЧЕНЬ мало, честно скажу даже не было у меня ни одного, сразу начал с SDR на звуковых картах, при такой динамике понятно что там вообще было видно и опять же всё зависит от используемого программного обеспечения.
4. Есть очень мощная программа SDR Console она поддерживает эти приёмники.
5. Какая бы хорошая динамика не была у афедри около 100 дб предварительная фильтрация желательна, на приёмниках использую простые полосовые с избирательностью около 30-40 дб. в городе хватает, так же помогает избавится от "зеркалок" (приём в других зонах Найквиста)
Основная проблема которая ожидает всех, это выбрать подходящий софт и подружить его с трансивером (CAT), нужны знания не только SDR и их специфики ну и программы виртуальных портов и кабелей.
« Последнее редактирование: 20 Август 2016, 17:56:37 от RW6MIT Дмитрий »
Оффлайн UX3IW
  • QRA: KN88WJ
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #14 : 01 Ноябрь 2016, 20:09:42 »
Аркадий,Вам лучше сюда  http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?20770-AFEDRI-SDR-Net-rev-2-1
Сув. Игорь UX3IW
