Автор Тема: AFEDRI VHF  (Прочитано 9855 раз)
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #15 : 01 Ноябрь 2016, 21:11:28 »
Спасибо,Игорь. Честно сказать, я вообще не занимался AFEDRI, лежит в коробке. Есть более гарячие вопросы по доведению станции до плановых параметров. И сейчас как раз Луна "в отстое", но домашних проблем накопилось.
Буквально на днях прошла недельная дискуссия о СДР и 2-х наиболее популярных системах приема для 144 ЕМЕ. Имена участников меня впечатляет и надо бы сделать дайджест для этого форума, может кто сделает? Суть: с одной стороны система - зв. карта (крутая)  2-х канальный IQ+, перед ним-МШУ (само-собой два). Вторая система представлена Конрадом,PA5Y, у него последний 2-х канальный  СДР Алекса Трушкина,4Z5LQ, два трансвертера и 2 МШУ, соответствующий софт и там и там.В этом варианте зв. карта не нужна в принципе.
Высказались:G4SWX, SM5BSZ,PA5Y, 4Z5LV и ещё несколько человек. Я понял. что динамический диапазон СДР зависит от бит оцифровки, в "свистке" она совсем низкая, поэтому и динамики никакой. Лично мое мнение о СДР такое, что если для любителя КВ "широкого профиля" то такому СДР не понравиться, для работы цифрой-это класс, для работы с антеннами с кросс-поляризацией-это просто необходимо, т.как позволяет использовать потенциал двух поляризаций. Насчет "широкого профиля", могу и ошибиться.
Конрад, на мой взгляд, имея Х поляр. 4ант по 8эл. имеет уникальный прием. Это долго рассказывать, но и выбор места имеет значение. У наших форумчан тоже есть места и прием отличный, но не надо увлекаться, все-таки "не место красит человека.....". Короче, мне есть куда двигаться, минимум 5Дб "пропадают" зря и это только то, что видно невооруженным взглядом. На 3ДБ точно знаю, как улучшить(ЕМЕ калькулятор VK3UM рассказал), остальное-догадываюсь.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2016, 21:23:07 от UT9UR, Аркадий »
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #16 : 01 Ноябрь 2016, 21:24:08 »
Не два трансвертера, а один, но вот такой
http://ha1ya.hu/htmkepek/dual_rx.htm
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #17 : 01 Ноябрь 2016, 21:47:39 »
Возможно, по памяти пишу,но это не принципиально. Важен конечный результат-способность принимать слабые ЕМЕ сигналы. Важный так-же вопрос сохранение этой возможности при наличиии мощных соседей и помех.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #18 : 08 Октябрь 2017, 15:20:13 »
Поискал и нашел, что 2 Афедри http://g0ruz.com/new/wp-content/uploads/2016/10/PA5Y_144_EME_System.vsdx_.pdf
Но  суть не в этом. У Gabi хороший и трансвертер есть с 2 RX.
Коммутация сложной получается, да и на какую поляризацию работать7
Визуально определять? Мудрено, но интересно. Надо подумать как практически осуществить, или уже есть где наработки?
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #19 : 08 Октябрь 2017, 16:31:08 »
В чем сложность коммутации ???
При разделенных прием передаче все относительно просто,на мачте  3 реле если реле с большой изоляцией, если нет то тогда 5 реле, 2 из них маломощных чтоб вход МШУ нагружали на 50ом(или закоротили на землю, если снимается питание с МШУ при передаче).
Коаксиальный кабель для приемной части можно применить тонкий, МШУ можно питать и по центральной жиле коакса , на пример как тут:
http://www.ok2kkw.com/00003016/sequencer/sequencer_en.htm
Успехов.
  • QRA: KO65RE
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #20 : 08 Октябрь 2017, 16:47:10 »
Доброго здоровья, Дмитрий!
А вот в этом огороде, куча реле. Кто чего подключает, кто чего отключает, тайминги... :-\ :-[
Можно ведь и сами приемники на мачту, проще IF вниз.
Опять же, какую поляризацию на передачу, если одну и ту же, то проще.
Если речь только о приеме. В приведенной ссылке передача, тоже, в разных поляризациях.
Вот.
Оффлайн UA3ATQ
Re: AFEDRI VHF
« Ответ #21 : 08 Октябрь 2017, 16:53:56 »
Ну не обязательно "такой". Яворник 2-канальный от одного гетеродина тоже работает неплохо. Делали два Элекрафта внешних XV144 на одном гетеродине (лежат пока с проблемами с одним из МШУ, надо будет довести снова до ума и на eBay выставить).
Критично - чтобы гетеродин один был. Афедри VHF двухканальным не будет, невозможно синхронный прием обеспечить с тем чипом, что у него на входе. Только обычный "КВ" двухканальный Afedri плюс трансивер двухканальный с одним гетеродином, если подходить с этой стороны.
