Автор Тема: КВ-УКВ WebSDR приемник sdr.r9a.ru  (Прочитано 10517 раз)
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« : 01 Ноября 2017, 20:47:41 »
Представляю вашему вниманию КВ-УКВ SDR приемник, который начал свою работу еще весной, но только недавно был более-менее отлажен, что наконец позволяет сделать пресс-релиз ;)
Приемник построен на базе AfedriSDR и на текущий момент работает на 7 диапазонах:
- 160м., антенна - Magnetic Loop
- 80м., 40м., 20м., антенна - Hy-Gain AV-680
- 145МГц (FM), 432МГц, 1296МГц, антенна - Diamond X7000
Расположение: недалеко от г. Челябинска, на аэродроме "Калачево", MO04SW.
Постоянная ссылка для доступа - http://sdr.r9a.ru
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 22:31:36 от R9LR »
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: КВ-УКВ WebSDR приемник sdr.r9a.ru
« Ответ #1 : 01 Ноября 2017, 20:58:26 »
Спасибо! Быстро пробежал хорошо принимает, добавил в закладки.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 22:31:10 от R9LR »
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #2 : 02 Ноября 2017, 09:05:23 »
Afedri правильный выбор, сам пользовался, на кв эфир чистенький, красота.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 22:30:59 от R9LR »
  • QRA: LN17CM
« Ответ #3 : 11 Декабря 2017, 22:29:17 »
Что бы не было чёрной полосы по центу надо прописать параметр hpf=0 кажется так называет в документации на приёмник в папке doc описан этот параметр. Сейчас вырезает 100 Hz, делалось для приёмников на звуковых картах что бы наводки с 220 убирать.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 22:30:50 от R9LR »
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #4 : 11 Декабря 2017, 22:32:02 »
Спасибо за инфо! До того, как Вы написали, я черной полосы не замечал  8). Внесу изменения в конфиг.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 22:30:35 от R9LR »
  • QRA: LN17CM
« Ответ #5 : 12 Декабря 2017, 10:16:15 »
Параметр надо дописывать к каждому диапазону.
Паразитки на УКВ у меня тоже были, так и не удались от них избавится.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 22:30:13 от R9LR »
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #6 : 15 Марта 2018, 14:56:22 »
Сравнивали с http://www.dxarchive.com/mw/perseus_client_server_tips.html
Да, про PERSEUS слышал и немного смотрел в его сторону.
Плюсы:
- Диапазон 1-30 МГц
- Возможность гибкой настройки по приемной части
Минусы:
- Диапазон 1-30 МГц (УКВ, к сожалению, нет)
- Ограничение на максимальное количество подключений. На сколько я помню - максимум 10 одновременных клиентов.
- Разработка достаточно старая, сложность установки и настройки на современных Windows
- Linux и мобильные устройства не поддерживаются
- PERSEUS - программно-аппаратный комплекс, нельзя подключить любой желаемый SDR. Только покупка комплекса целиком.
Поэтому мы выбрали именно WebSDR, у него нет этих минусов. Единственно, чем WebSDR уступает - он немного хуже в плане гибкости настроек по приему.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 22:30:00 от R9LR »
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #7 : 26 Июня 2020, 09:32:56 »
Командой R8AEC и R8ACC 15 июля была проведена ревизия антенны на челябинском websdr приемнике - sdr.r9a.ru.
Проделанная работа:
1. Неработающий блок согласования. Заменили вч трансформатор, пропаяли все соединения.
2. Трещины на основании траверсы. Сжали силовыми хомутами во избежание дальнейшего разрушения.
3. Проведена настройка антенны в резонанс на всех диапазонах. При изначальной установке 3 года назад настройка не проводилась, поэтому разница должна быть очень заметна.
4. Установлен обратно отремонтированный делитель сигнала на 8 выводов.
В результате КСВ на всех диапазонах < 1.5 (до проведения работ было > 6).
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #8 : 26 Июня 2020, 09:33:38 »
На этой неделе ещё одна партия работ:
1. Заменен разветвитель сигнала MCA-108M с отремонтированного на новый (свежедоставленный из Штатов). В ремонтном коэффициент усиления транзистора был выше и, по всей видимости, происходило возбуждение в приемном тракте.
2. Добавлены новые КВ диапазоны - 10m(SDRPlay, в режиме 8bit), 12m (afedri sdr), 15m (afedri sdr).
3. Добавлен отдельно ssb участок на диапазоне 2m. Работает на приемнике afedri sdr (16bit), второй приемник - rtl sdr 8(bit). Антенна одна.
4. Разработано программное обеспечение, позволившее обойти ограничение WebSDR по максимальному количеству приемников - 8 шт. Теперь на каждый диапазон запускается по отдельному websdr серверу, а разработанное ПО занимается прозрачной пересылкой всех данных от браузера до WebSDR серверов.
http://sdr.r9a.ru
« Ответ #9 : 26 Июня 2020, 11:09:25 »
Подскажите- антенны разные на всех диапазонах? Фильтры диапазонные ставили везде или все как тут описано- http://sdr.r9a.ru/about.html ?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2020, 11:12:20 от R9LR »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #10 : 26 Июня 2020, 11:13:20 »
багофича данного решения: включаем 70 см диапазон, ставим галку MUTE, переходим на 2 метра - муть остается на месте, а звук идет.
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #11 : 26 Июня 2020, 11:17:36 »
Да, фильтр и МШУ как в посте.
Да, есть такая проблема, тоже наткнулся на нее. Устранить легко, в ближайшее время займусь.
