Автор Тема: New Digital Mode "ROS"  (Прочитано 12047 раз)
Re: New Digital Mode "ROS"
« Ответ #15 : 30 Января 2014, 14:03:21 »
Или эта мода на УКВ не нашла себя ?
Наверно так, никто не хочет общаться клавишами в эфире. JT65 "круче" -сиди и смотри.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #16 : 30 Января 2014, 14:59:24 »
Почему клавишами ? Все тоже самое те же макросы как в PSK-31 или подобных видах и привязка к интернету не обязательна .Главное  возможности этой моды ,на мой взгляд она оперативнее JT-65 да и декодирует сигналы более слабые
JT65В...........................................-28дБ
ROS 1bd......................................-30дБ
PSK31....... ......... ......... . ..........-10дБ
 МАЛЕНЬКАЯ ЦИТАТА..... Надо понимать, что эффективность TRX P=50 W with PSK31-mode c ROS-mode будет достигнута при: 10W --> ROS16; 2W ---> ROS8; 0,5 W ---> ROS4. Это значит, что традиционный  TRX P=100 W (PSK31) можно заменить на TRX (ROS):  20 W => ROS16; 4 W => ROS8; 1 W => ROS4.
Я конечно ни кого не призываю все бросить и работать в этой моде , но было бы интересно , если бы кто то заинтересовался этой модой,  для экспериментов ,естественно желательно что бы это были операторы в зоне досигаемости на диапазоне 2м . На УКВ диапазонах много любителей цифровых видов ,возможно и эта мода будет не менее модна и любима чем JT-65
                              http://knr3t.ru
Оффлайн EU2TT
  • въедливый старикашка
  • QRA: KO44fe
« Ответ #17 : 15 Июня 2015, 15:02:42 »
C удовольствием бы поработал, если бы знал, где. Почему-то на 2м для ROS не выделено места: http://www.bandplans.com/index.php?name=ROS Или это устаревшие данные?
...nafig compares to you... 73! Руслан.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #18 : 15 Июня 2015, 16:34:05 »
Руслан, все частоты есть в меню программы.
Обновите программу до последней версии 7.3.1, если давно не работали в ROS.
73! Михаил.
Оффлайн EU2TT
  • QRA: KO44fe
« Ответ #19 : 16 Июня 2015, 13:05:24 »
Спасибо за подсказку, программу запускал в последний раз с 1 по 10 мая в днях активности РЦРК. Вроде бы свежая, в апреле обновлял.
Каюсь, не заглядывал на частоты выше 28 МГц, не проверял, что там дальше, за горизонтом ;)
Пишу не из дому, дома посмотрю, что и как.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 13:07:58 от EU2TT »
