Автор Тема: New Digital Mode "ROS"  (Прочитано 14227 раз)
« : 23 Февраля 2010, 12:22:34 »
New Digital mode    "ROS"
http://rosmodem.wordpress.com/
Вчера было проведено первое ЕМЕ QSO  DL8EBW - SV8CS
обсуждение этой моды идет в WSJT рефлекторе на Яхе
http://groups.yahoo.com/group/wsjtgroup/
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: New Digital Mode "ROS"
« Ответ #1 : 23 Февраля 2010, 13:15:53 »
Вчера мы с Андреем RA4FER (660 км) тестировали ROS и вот что можно сказать по первому впечатлению.
1. Программа очень сырая и не удобная в работе.
2. Не лимитированы по времени циклы TX/RX (если уровни ниже -15 дб т.е. ушами не слышно то как определить работает корреспондент на передачу или нет).
3. В моде 16 бод нормальное декодирование идёт до -15 дб, ниже резко падает процент достоверности информации.
4. В моде 1 бод при уровне -22 из блока - UA3WM RA4FER было достоверно принято только 2 знака W и R - остальное набор букв, цифр и символов.
5. В моде 1 бод цикл работы на передачу может достигать 2 минуты и более.
6. Когда сигнал уходил в QSB стрелка уровня ложилась на отметку -32 и программа продолжала не останавливаясь писать на экране всякую муру и как определить перешёл корреспондент на приём или нет?
Может она и цепляет уровни в -35 дб, но у меня без сигнала уровень индикатора ниже -32 дб не показывал. Максимально она поддерживала уровень по синхро до -31дб ниже шёл срыв, но при этих уровнях на экране не было ни одного достоверного знака!
По характеру сигнала программа уж очень напоминает Оливию! Однако таже Оливия в моде 32 на 100% отрабатывала уровни -15 -17 дб.
Хочу ещё отметить, что программа JT65-HF (мода только JT65a) в режиме мульти позволяет одновременно декодировать все станции работающие в полосе 2 кгц (лично принимал до 4х корреспондентов) и при работе на УКВ через тропо спокойно отрабатывает уровни до -28 дб! Был случай когда две станции примерно с одним уровнем работали со сдвигом в 5 гц и обе были декодированы!
« Ответ #2 : 23 Февраля 2010, 20:43:29 »
Цитирую:
ARRL has issued an opinion that ROS is SS (Spread Spectrum) and not allowed by the FCC on HF.
Andy K3UK
« Ответ #3 : 24 Февраля 2010, 00:35:25 »
У американцев запрет на многие цифровые виды c полосой сигнала более 500Гц.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #4 : 29 Апреля 2010, 17:52:22 »
 На базе этой программы можно создать сеть приемных маяков.
Программа "умеет" отправлять сообщение о приеме сигнала на эл. почту
без участия оператора. Главное включенный интернет и приемник.
Сообщения приходят очень быстро. Пробовал на кв дал два раза свой емайл
(14.103, 8 ватт 5 метров провода) и тут же получил уведомление о приеме моего сигнала из нескольких стран. Приходит стандартное сообщение вот пример
********** Please don't reply to this email ********************
ON5DC has received your Radio Message sent at: 08:45 UTC
Received Message: 'Email:  <ur5efx.ros@gmail.com>  <ur5efx.ros@gmail.com>  <ur5efx.ros@gmail.com>  <STOP>'
Operator Info:
Callsign: ON5DC
E-mail: on5dc.michel@gmail.com
QTH: nr Charleroi 50 Km south Brussels
Locator: JO20EK
Station: tx/rx  Yaesu FT450 30W ANT Dipole
ROS Version: 3.4.5 Beta
Signal Info:
Channel: HF
Symbol Rate: 16 bauds
BW: 2250 Hz
Frame Acquisition: 21/21
Final Acquisition: 13/16
Frequency Shift: -31,3 Hz
Symbol Error detected by Viterbi: 6%
S/N (2500 Hz): -12 dB, Fade Marge: +11 dB
Vumeter Level: -5 dB
CPU Usage: 0 %
 "застолбить"частоту под это дело и можно мониторить прохождение на укв.
По моему стоит подумать над этой темой.
Игорь ur5efx
73!   ur5efx
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #5 : 29 Апреля 2010, 18:34:24 »
Игорь ur5efx
А почему не использовать WSPR? Отличная программа и не первый год система мониторинга работает:    HTTP://WSPRNET.ORG
P.S. И E-mail задействовать не нужно - все ЛОГи с момента начала работы программы сохранены, доступны для просмотра.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 18:41:06 от RA3LW »
73! Михаил.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #6 : 29 Апреля 2010, 18:45:36 »
 Честно говоря  WSPR "упустил"из внимания, просто решил потестировать
ROS и пришла такая мысль , - поделился. Насчет WSPR ничего не могу сказать, не пробовал и не интересовался. Посмотрю инфо на эту тему.
 Спасибо.
73!   ur5efx
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #7 : 29 Апреля 2010, 18:56:13 »
Игорь, попробуйте, понравится не то слово... Посмотрев свои сигналы с мощностью от долей ватта до кВт, как они принимаются в разных QTH - точно будете каждый день тестировать, Hi!  :)
73! Михаил.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #8 : 30 Апреля 2010, 07:54:02 »
 Михаил, по поводу WSPR пока только прочел все что нашел за ночь( я на работе)
 поэтому пока ничего не скажу, хотя интересно. Но обозначились некоторые плюсы ROS
 в качестве приемного маяка.
 Нет привязки к времени.
 На передачу можно не работать( передает тот, кому интересно
 получить отчет о приеме),
 информация о приеме адресная, т.е. лично вам ( может кто то не хочет что бы его      видели с уровнем -23дб и т.д.) своего рода конфиденциальность
 Требования к точности установки частоты намного ниже.
В оправленных письмах вы видете кого вы принимали в ваше отсутствие.
Управление программой почти примитивное, - запустил и все.
Участвовать в такой "сети" возможно не работая на передачу, т.е. не имея лицензии.
 Вобщем пока это мысли вслух, скорее обычный маяк постоянно стучащий позывной
полезнее в плане настройки аппаратуры и того же мониторинга прохождения.
 В ближайшие дни потестирую WSPR, еще раз благодарю за инфо.
73!   ur5efx
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #9 : 30 Апреля 2010, 09:11:21 »
Игорь, привязка ко времени требует только синхронизации, как и WSJT.
Работать на передачу не обязательно. Программа позволяет выбирать процент периодов на передачу от 0 до 100. Передвигаете движок на 0  - то идет только прием. Выбираете 100 - будет каждый период передача.
Я обычно выбираю 30 на загруженных диапазонах и более 50 при малом числе активных станций на диапазоне.
А точность частоты сейчас наверное не проблема. Да и ROS тоже привязана к частотам, например 14.103, 14.106 и т.д. по всем диапазонам.
Насчет управления программой - то WSPR не сложнее, а имеет больше возможностей.
Тоже запустил её и будет сутками по выбранному режиму работать: либо только принимать и слать споты (или не слать - убрать галочку, их увидите только в своем ЛОГе), либо только передавать с любыми интервалами по выбору. Тогда оценку вашей работы увидите на http://wsprnet.org.
Прошу прощения, наверное лучше было в личных сообщениях ответить... А здесь о ROSe обмен.
P.S. Насчет конфиденциальности не совсем понял. Зачем скрывать, если специально мониторинг ведется?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 09:28:13 от RA3LW »
73! Михаил.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #10 : 30 Апреля 2010, 11:55:00 »
Это просто одна из возможностей, да и все мы разные.
 ROS не привязана к частотам, работайте в любом месте участка для цифры.
Если возникнут вопросы по WSPR обращусь к вам через ЛС. ( так и умирают часто интересные для многих темы)
 Спасибо за информацию, успехов!
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 11:57:27 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #11 : 30 Апреля 2010, 12:58:51 »
Игорь, я совсем не хотел, чтобы эта тема "умерла", всеми руками  "за" любые эксперименты и обсуждения! Тем более, что ROS постоянно обновляется и всегда есть, что обсудить.
А в ЛС просто можно подробнее обо всем говорить. А то здесь посты на всю страницу могут получиться... :) И кому-то может не понравиться.
73! Михаил.
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
ROS MODE
« Ответ #12 : 08 Июля 2010, 00:06:44 »
Кто уже пробовал?
Сегодня поставил, провел несколько QSO на 20м. Народ уже начал осваивать на EME. Для тропо наверное тоже будет интересно.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #13 : 29 Января 2014, 20:44:24 »
Друзья тема замолкла 3 года назад . Интересно сегодня кто то работает модой ROS на УКВ ? Или эта мода на УКВ не нашла себя ? По сравнению с началом 2010года , сейчас на КВ ROS мода активна и интересна !
                              http://knr3t.ru
  • QRA: KN78ol
« Ответ #14 : 30 Января 2014, 08:28:23 »
 Наши коллеги работающие в  VLF участке активно используют Opera32/
 Мне ROS кажется уж слишком завязанной на интернет и нет ощущения
 радиосвязи. Но это субъективное мнение. О Opera, кому интересно,можно почитать здесь http://136.su/forum/index.php/topic,104.0.html?PHPSESSID=346c2c48e3f4c20b1d4ce7d6480bb7c7
73!   ur5efx
