Автор Тема: New mode Opera  (Прочитано 49085 раз)
Онлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: New mode Opera
« Ответ #60 : 29 Июнь 2015, 21:06:57 »
В чате Оперы могу печатать сообщения только латиницей. Сообщения от коллег проходят кириллицей нормально. Вин 7. Как исправить?
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #61 : 29 Июнь 2015, 21:50:15 »
никак. в каких-то версиях осей проходит печать кирилицей, в каких-то нет. это в целом зависит от настроек системы, никто с этим плотно не разбирался, поскольку это вторично.
у меня бывало, что переключение языков отваливалось прям "на ходу".
с одной стороны, нет вопроса писать транслитом быстро, с другой - открываем блокнот и пишем там по-русски, а вставляем копипастой.
даже, если у вас всё при отправке будет кракозяблами, то на той стороне будет отображён русский текст.
гляжу, наши освоили 1200...
с почином!
1296600  ALL de RA3ALW (European Russia): Beacon Op05 every 05:41 in Moscow KO85vs 12w + 24 el 18:37
за вчера видал спот:
16:19 144180 RA4NCX de UA4UK Op05 704 km -17 dB F:9% in LO14MA with 35w + 10 el DK7ZB  H
вроде как на моей памяти самый дальний за прошедшие дни?
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2015, 22:02:30 от RW3ADB »
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #62 : 29 Июнь 2015, 21:52:52 »
А где бы почитать про эту оперу?
Установил эту программу и столкнулся с проблеммой.
Не декодирует сигнал.
Большой уровень  СPU - 91-99%.
Может кто то сможет помочь.
а что за процессор? сколько памяти? какая ось?
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #63 : 29 Июнь 2015, 23:37:48 »
18:46 1296600 UA3WM de RA3ALW Op05 411 km -13 dB F:15% in Moscow KO85vs with qro w + 1x9V
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: New mode Opera
« Ответ #64 : 30 Июнь 2015, 07:06:40 »
Приветствую !А какой виндоус стоит???
XP 3 Profes v 2002 s/p 3
AMD E-300 APU with Radeon {tm}
HD Graphics 1.30Ггц  1.60ГБ ОЗУ
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #65 : 01 Июль 2015, 05:35:02 »
если оставить одну оперу работать - тоже нет декода?
поскольку вас принимают на кв, то вопрос нестабильности аппарата отпадает.
задумался, стал вспоминать, кто её гонял на амд? что-то с ходу никого не могу припомнить.
у всех, про кого знаю был интел...
личная неприязнь к амд, вечно с ними что-то не так...
посмотрю сегодня по частотам версию 1.5.4. она существовала довольно долго и была стабильной.
потом пошли доработки, местами весьма неудачные.
если она совпадает по частотам излучения - выложу её вам, попробуете. она поменьше жрала процессора, помнится.
вообще странная история весьма, у меня тут совершенно "паровозный" комп с ней работает уже годами.
бывали неудачные версии, но чтобы не было декода сов7 - такого не бывало.
в настройках всё нормально? звукокарта одна и выставлена по умолчанию?
Re: New mode Opera
« Ответ #66 : 01 Июль 2015, 11:46:45 »
Нужно обратить внимание в диспетчере устройств (вызывается по CTRL-SHIFT-ESC), что кроме радио-оперы потребляет ресурс сильно, процессор Е-300 не настолько мощен, как какой-нибудь пентиум дуал-коре, поэтому ресурс ограничен довольно таки.
  • QRA: MN83kg
Re: New mode Opera
« Ответ #67 : 04 Июль 2015, 07:35:24 »
В настройках всё нормально. Звукокарта одна и выставлена по умолчанию.
Все работает только нет декода.
Все отключаю оставляю только Оперу все равно не декодирует .
Спецы говорят перегружен - services.exe. Другие (WSJT,Mix,  JT65-HF) и тд и тп работают без проблемм.
« Последнее редактирование: 04 Июль 2015, 07:39:00 от UN7GN-MN83kg »
Оффлайн RA 3 YO
Re: New mode Opera
« Ответ #68 : 04 Июль 2015, 14:44:22 »
Можно водопад отключить, нагрузка на процессор упадет
  • QRA: MN83kg
Re: New mode Opera
« Ответ #69 : 04 Июль 2015, 17:25:03 »
RA3YO писал
И где он отключается интересно?
services.exe- 3 388кб к стати
« Последнее редактирование: 04 Июль 2015, 17:44:57 от UN7GN-MN83kg »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: New mode Opera
« Ответ #70 : 05 Июль 2015, 15:27:02 »
Почитай тут http://forum.drweb.com/index.php?showtopic=304226
Вроде у тебя тоже был Megafon modem
  • QRA: MN83kg
Re: New mode Opera
« Ответ #71 : 05 Июль 2015, 19:14:22 »
Да когда был в Питере пользывался Мегалайн модемом.Сегодня достал свой старый комп
Фуджи Сименс ПРО,
загнал туда Оперу и все заработало.В ехе те же цифры и даже больше,  значит виноват AMD E-300, в этом
компе стоит интел.  И CPU стало на место  30-45%. 73 Спасибо!
« Последнее редактирование: 05 Июль 2015, 19:47:53 от UN7GN-MN83kg »
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #72 : 06 Июль 2015, 04:02:02 »
Фуджи Сименс ПРО,
...значит всё-таки амд.
ну что ж, ещё один яркий пример в копилку о том, какой он хороший и чудесный.
кажется в мануале Хосе писал, сколько надо минимума производительности и памяти для её работы...
весьма забавная история, конечно. версию 1.5.8. никто не пытался запускать на старинных компах, на моей памяти, но что-то вроде довольно долго существовавшей 1.4.7. вполне прилично работала на П3 384Мб под хп сп2. правда, разумеется, она там была единственной работающей задачей.
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #73 : 10 Июль 2015, 07:30:50 »
смотрю, соседи мои 70см освоили, правда с нестандартным диалом, по известным причинам.
12:00 432090 RX3DHR de RV3DQC Op05 33 km -17 dB F:22% in Kolomna with 10w + 6el H  Freq 434.070 MHz
11:58 432090 RV3DQC de RX3DHR Op05 33 km -14 dB F:5% in KO94ks    . with 30w + Diamond X-510   Freq 434,070 MHz
на 2м так же активность наблюдается переодически.
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #74 : 22 Август 2015, 13:05:02 »
144180 ALL de OH3KPJ (Finland): Beacon Op05 in Tampere 20w + Yagi  09:59
