Автор Тема: New mode Opera  (Прочитано 48983 раз)
Оффлайн rv3apm63
  • QRA: KO86RT
Re: New mode Opera
« Ответ #75 : 18 Сентябрь 2015, 11:59:47 »
Для инфо
Вот этот маячек
http://www.qrp-labs.com/ultimate3/u3s.html
Может работать и в Опере  на 2 м думаю интересно будет он и недорог
Я пока запустил на 20м  200 мВт  в Голландии приняли
в плане и на 2м
73
Оффлайн rv3apm63
  • QRA: KO86RT
Re: New mode Opera
« Ответ #76 : 18 Сентябрь 2015, 16:04:57 »
Вот он такой
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: New mode Opera
« Ответ #77 : 18 Сентябрь 2015, 16:06:54 »
Сделан такой на 144 МГц с PA 25 watt в одном корпусе, поедет летом в /1
Оффлайн rv3apm63
  • QRA: KO86RT
Re: New mode Opera
« Ответ #78 : 20 Сентябрь 2015, 22:21:44 »
Это здорово надо бы побольше
Опера эффективно декодируется
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: New mode Opera
« Ответ #79 : 04 Октябрь 2015, 16:09:02 »
Думаю поставить его на отдельную антенну направлением на Север из KO46, заодно пусть жарит на Аврору ;-)
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #80 : 06 Октябрь 2015, 21:35:15 »
144180  ALL de UR1YDD (Ukraine): Beacon Op05 every 02:04 in Chernovtsy. Vest Ukraine 10w + 7 el. 19:24
Рекомендую ознакомится с трудами RA3APW на эту тему, если еще не успели.
http://www.ra3apw.ru/wspr-ultimate-u3/
не всё просто со стабильностью для неё под вспр и оперу на 144.
через аврору не слышал, чтобы кто-то оперу гонял на укв, а связи через полюс на кв с "авроральным" звоном случались.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2015, 21:38:17 от RW3ADB »
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: New mode Opera
« Ответ #81 : 14 Октябрь 2015, 04:36:20 »
Спасибо за инфу.
У меня другой синтезатор (термостатированный) в беконе.
На Аврору он и не будет в Опере работать, там CW есть.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2015, 04:39:45 от UA1ZFG »
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #82 : 05 Ноябрь 2015, 17:09:30 »
это как раз он и работает?
14:01 144180 UA1ZFG de UA1ZFG Op05 0 km +4 dB F:8% in Murmansk - Russian Arctic 1425.8 Hz
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #83 : 06 Ноябрь 2015, 16:17:17 »
144180  ALL de RX3DHR (European Russia): Beacon Op05 every 02:35 in KO94ks    . 10w + 2x6H 13:18
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: New mode Opera
« Ответ #84 : 06 Ноябрь 2015, 16:21:00 »
Да, вчера тестировал локально на эквивалент, принимал на трансивер и стационарную антенну. Встроен усилитель 5/25 ватт.
http://4.bp.blogspot.com/-MUqGixrFM_o/Vjt1tCT1mdI/AAAAAAAAW7g/WLu2Y1ivBiA/s1600/2015-11-05%2B11-51-13.jpg
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #85 : 03 Декабрь 2015, 09:41:24 »
удалось запустить на постоянку то?
прямо сейчас, вовсю дудит дядя Володя:
144180  ALL de RX3DHR (European Russia): Beacon Op05 every 02:04 in KO94ks    . 10w + 2x6H 06:40
ну и судя по всему - ход есть!
06:37 144474 F5ZAL de IZ8YBS Op05 -6 dB F:7% in Cosenza
06:35 144474 F5ZAL de IZ8YBS Op05 -11 dB F:8% in Cosenza
06:34 144474 F5ZAL de IZ8YBS Op05 -12 dB F:7% in Cosenza
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: New mode Opera
« Ответ #86 : 03 Декабрь 2015, 12:02:06 »
Зачем он тут в KP69, ждет установки в KO46 ;-)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: New mode Opera
« Ответ #87 : 03 Декабрь 2015, 21:40:41 »
Спектр выходного сигнала с Si5351A на 144 МГц существенно хуже (и в ближней и в дальней зонах), чем на КВ диапазонах.
Реальные измерения можно посмотреть по ссылке  http://www.ra3apw.ru/proekty/si5351-spectrum/ в разделе "2) U3S/Si5351 RF output spectrum on 144.490 MHz".
На мой взгляд, усиливать такой сигнал до 25 Вт можно только будучи уверенным, что никому рядом он не помешает ...  ;)
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #88 : 04 Декабрь 2015, 03:03:31 »
кстати, было бы забавно попробовать. будет опера через нее работать или нет? пока не припомню такого, чтобы её кто-то пытался гонять через аврору.
через спорадик - да, даже наши отметились прошлым летом, перекрыв нехилое расстояние в оп05 то!
ну, так пока "ждёт", что б и не погонять "здесь"?
о! какие люди! )
Карен, а скажите навскидку, что денег встал комплект с модифицированным вашим синтезатором?
кстати, вот тут коллеги мне, надысь, задали такой вопрос:
а есть ли у ультимы такая возможность- подцепить клавиатуру и гонять с неё уже не просто маяк, а осмысленные сообщения?
ну, скажем, в качестве передатчика ультима, а приёмник, там тексан пл-880, к примеру?
лично я о таких возможностях пока ничего не слыхал, но может вы о чём в курсе?
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2015, 03:14:48 от RW3ADB »
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: New mode Opera
« Ответ #89 : 04 Декабрь 2015, 04:06:49 »
