Автор Тема: New mode Opera  (Прочитано 48963 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: New mode Opera
« Ответ #90 : 04 Декабрь 2015, 17:07:57 »
Карен, а скажите навскидку, что денег встал комплект с модифицированным вашим синтезатором?
Было сделано три разных варианта. Первый U3 (который использую для КВ) - модифицировался только опорный генератор для синтезатора. В результате на 28 МГц выбег частоты в режиме 2 минутной передачи равен 0 Гц. Модификация описана и ее стоимость составляет несколько сот рублей.
Две остальные модификации состояли в замене CXO на TCXO и OCXO под GPSDO - были использованы различные схемы построения, обеспечивающие высокую точность и стабильность частоты (получена девиация Аллана примерно 10Е-11).
Эти решения достаточно дорогостоящие и их имеет смысл применять только для работы выше 30 МГц. Стоимость решений примерно на порядок больше, чем весь комплект U3.
кстати, вот тут коллеги мне, надысь, задали такой вопрос:
а есть ли у ультимы такая возможность- подцепить клавиатуру и гонять с неё уже не просто маяк, а осмысленные сообщения?
ну, скажем, в качестве передатчика ультима, а приёмник, там тексан пл-880, к примеру?
лично я о таких возможностях пока ничего не слыхал, но может вы о чём в курсе?
В Ultimate U3/U3S не предусмотрено использование внешней клавиатуры.
Хотя такое решение сделать не сложно - нужно только иметь четкое описание протокола.
В аппаратной части проблем не вижу. Если будут желающие и опытный программист, то можно реализовать...
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2015, 17:26:12 от RA3APW Карен »
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #91 : 05 Декабрь 2015, 08:47:58 »
да, я читал вашу статью и нахожу её мега-полезной.
спасибо, теперь ясность наступила.
ну, мы ж сейчас говорим про использование ультимы на укв, а так то, понятно, что на кв можно использовать куда более простые и бюджетные варианты.
осталось определиться с тз и ценой вопроса?)
да, вовсю работает Владимир на 2м:
144180  ALL de RX3DHR (European Russia): Beacon Op05 every 02:04 in KO94ks    . 10w + 2x6H 05:51
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2015, 08:57:36 от RW3ADB »
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #92 : 13 Декабрь 2015, 09:22:43 »
144180  ALL de RX3DHR (European Russia): Beacon Op05 in KO94ks    . 10w + 8el Quagi 06:14
05:55 144180 UA3UIL de RA3UDF Op05 +5 dB F:0% in LO17bk 1484,4 Hz
05:53 144180 RA3UDF de UA3UIL Op05 +5 dB F:0% in VICHUGA
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #93 : 19 Декабрь 2015, 12:29:20 »
144180  ALL de US5WAC (Ukraine): Beacon Op05 every 01:02 in Lviv, Ukraine, str.Dragana 20w + Q3-2m Radial, Tree square 09:01
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: New mode Opera
« Ответ #94 : 14 Март 2016, 10:08:33 »
 cqshf
Привет! Запущен ОПЕРА бекон из квадрата KO46UA, в тестовом режиме.
Параметры:
Частота 144.180
Направление 5 градусов AZ на Север.
Передает каждые 5 минут.
Антенна 9 элементов 11 DBD
Мощность в тестовом - 5 ватт, чуть позже будет 30
Просьба помониторить.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: New mode Opera
« Ответ #95 : 18 Март 2016, 07:56:45 »
Маяк выведен на рабочий режим.
Передает позывной , квадрат (CW 12WPM) , Opera 05
каждые 5 минут
Мощность 25 ватт. Круглосуточно.
Re: New mode Opera
« Ответ #96 : 18 Март 2016, 17:26:17 »
из KO37wa 159.6km смотрю с утра, ничего...  или я слишком в стороне, или погода, временами идёт снег, буду "дежурить"
... за бекон спасибо, хоть "что то" в окрУге  :D
« Последнее редактирование: 18 Март 2016, 17:33:57 от Михалыч »
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: New mode Opera
« Ответ #97 : 18 Март 2016, 17:45:20 »
Горизонтальный угол широкий 40 градусов, должен быть слышен. Снег здесь тоже.
Спасибо!
Re: New mode Opera
« Ответ #98 : 18 Март 2016, 21:21:47 »
вот и я полагаю, что должен слышать, Вадим, от меня ваш маяк находится на одной линии (скрин) с RO3X, 554km, его слышу и вижу, уже прибег к "помощи" спектрана  :) увы, глухо...
p.s.  ...зато теперь есть к чему стремиться _hi _hi!  ещё раз спасибо, будет результат -доложу!
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: New mode Opera
« Ответ #99 : 19 Март 2016, 07:27:21 »
Спасибо. В CW по нулевым биениям частота 144.181 в Опере (USB) 144.180
RW3XR
Re: New mode Opera
« Ответ #100 : 19 Март 2016, 09:36:16 »
здесь на прием тоже тихо..
в CW должен быть carrier 144181.5 кГц.. Вадим, попробую слушать 500 Гц ниже..
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: New mode Opera
« Ответ #101 : 19 Март 2016, 10:50:10 »
Следил вчера сначала в Опере - не видно сигнала. Включил WSJT-X в моде WSPR-2 на частоте DIAL=144.180.
На водопаде попал отражённый от самолёта след, значительно ниже по частоте - вне полосы декодирования в Опере. Должен быть в районе 1500 Гц.
« Последнее редактирование: 19 Март 2016, 10:58:20 от R3LW »
73! Михаил.
Re: New mode Opera
« Ответ #102 : 19 Март 2016, 18:59:35 »
15:35 144180 UA1ZFG Op05 1539,1 Hz -19 dB |--- -| Fade: 11%
15:15 144180 UA1ZFG Op05 1457,0 Hz -8 dB |  -----| Fade: 20%
15:10 144180 UA1ZFG Op05 1453,1 Hz -15 dB |-----| Fade: 7%
...всё, опять тишина...   f=144.179855MHz usb, ic910h  ant-7el
« Последнее редактирование: 19 Март 2016, 19:43:46 от Михалыч »
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: New mode Opera
« Ответ #103 : 21 Март 2016, 12:06:09 »
Спасибо. Подкорректировал сетап, пробуйте.
Re: New mode Opera
« Ответ #104 : 21 Март 2016, 12:11:33 »
да по спектру ниже, но всё же это и есть отражения сигнала маяка Вадима, и декод отражений есть.
Вчера уезжал, дома оставлял комп включенным, как принималось не видел, погода -1 и солнце,три спота есть, сегодня идёт сильный снег, прямому сигналу не пробиться.
