Автор Тема: New mode Opera  (Прочитано 69176 раз)
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #45 : 08 Июня 2015, 01:15:18 »
Который день наблюдаю, что европа гоняет 70 Мгц:
сегодня:
21:00 70093 G3ZJO de G3ZJO Op05 -13 dB F:17% in Northampton
3 июня:
21:18 70093 SV3DVO de SV8CS Op05 +7 dB F:3% in Zante - Greece
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #46 : 09 Июня 2015, 14:54:56 »
Активность в настоящий момент на 2м:
11:46 144180 RX3DHR de RA3DEM Op05 176 km -13 dB F:2% in SERGIEV POSAD with 10w + UVS-300
11:43 144180 RW3ADB de RA3DEM Op05 92 km -13 dB F:3% in SERGIEV POSAD with 50w + Vert Sirio-CB 1/2
11:41 144180 UA3WM de RX3DHR Op05 354 km -1 dB F:15%_Ini in KO94ks    . with 800w + 1x9el V + LNA MGF1801 Dir 20°
11:41 144180 UA3WM de RA3DEM Op05 477 km -1 dB F:15% in SERGIEV POSAD with 800w + 1x9el V + LNA MGF1801 Dir 20°
11:40 144180 RX3DHR de UA3WM Op05 354 km -12 dB F:1% in KO72QI with 10w + UVS-300
11:40 144180 RX3DHR de RA3DEM Op05 -12 dB F:13% in SERGIEV POSAD
11:38 144180 UA3WM de RA3DEM Op05 477 km +1 dB F:3% in SERGIEV POSAD with 800w + 1x9el V + LNA MGF1801 Dir 20°
11:38 144180 UA3WM de RX3DHR Op05 354 km -2 dB F:3% in KO94ks    . with 800w + 1x9el V + LNA MGF1801 Dir 20°
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #47 : 09 Июня 2015, 17:30:57 »
Ещё:
144180  ALL de RA9DA (Asiatic Russia): Beacon Op05 every 03:06 in  100w + 2X12el.H ---->S
144180  ALL de UA9MBQ (Asiatic Russia): Beacon Op05 every 02:04 in MO64QW 100w + 1x9H
13:14 144180 UN7CL de RA9DA Op05 453 km -17 dB F:14% in Irbit with 10w + 10el 3wl H
13:44 144180 RA9DA de UN7CL Op05 -8 dB F:10% in Mamlyutka
Оффлайн EU2TT
  • въедливый старикашка
  • QRA: KO44fe
Re: New mode Opera
« Ответ #48 : 14 Июня 2015, 15:53:14 »
Сегодня попробовал. Неплохо. Opera мне нра больше wspr тем, что:
1. нет таких жестких требований к стабильности частоты (однажды корреспондент "ускакал" за красные линеечки, валкодером я вернул его в границы приема и декодирование прнодолжилось. С WSPR сей финт бы не прошел ).
2. нет такой нагрузки на выходной каскад, что ни говори, а медленный телеграф - это более щадящий режим.
3. можно чатиться с корреспондентами и обмениваться мыслями или назначать скеды.
Принять удалось пока только UA3WM и R3LW, но это только начало ;-)
...nafig compares to you... 73! Руслан.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: New mode Opera
« Ответ #49 : 14 Июня 2015, 16:54:48 »
Да, последнее время в Опере, как будто все на 144 МГц перебрались.
На других диапазонах совсем мало станций :)
73! Михаил.
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #50 : 14 Июня 2015, 17:03:52 »
есть, есть))
поглядел лог за сегодня и обалдел...
насчитал 16 уникальных станций из них большая часть - впервые.
12:53 144180 UA3WM de RX3DHR Op05 354 km -6 dB F:1% in KO94ks    . with qro w + 1x9/5 H Az=34°
12:53 144180 UA3WM de UA4UK Op05 543 km -6 dB F:11% in LO14MA with qro w + 1x9/5 H Az=34°
12:53 144180 UA3WM de RW3VM Op05 614 km -21 dB F:11% in Vyazniki LO16bf with qro w + 1x9/5 H Az=34°
12:52 144180 UN3Z de UN8PFE Op05 +2 dB F:8% in Temirtau
12:52 144180 UA4UK de UA3WM Op05 -18 dB F:14% in KO72QI
12:50 144180 EB6AOK de EA5CV/P Op05 175 km -15 dB F:10%_Ini in Campello IM98TJ with 15w + 1x13
12:50 144180 UA3WM de RX3DHR Op05 354 km -3 dB F:0% in KO94ks    . with qro w + 1x9/5 H Az=34°
12:50 144180 UA3WM de UA4UK Op05 543 km -8 dB F:8% in LO14MA with qro w + 1x9/5 H Az=34°
12:49 144180 UN8PFE de UN3Z Op05 -19 dB F:9% in ASTANA, MO51qd
12:06 144180 EU2TT de R3LW Op05 176 km -19 dB F:13% in KO54mq with 15w + RZ9CJ 5+6 dualband H-pos. Az=100°
11:59 144180 UA3WM de EU2TT Op05 503 km -20 dB F:17% in Borisov, KO44fe with qro w + 1x9/5el H Az=300/35°
11:55 144180 R3LW de EU2TT Op05 176 km -11 dB F:18% in Borisov, KO44fe with 50w + 7 el Hor DIR 250*
09:51 144180 UA9MBQ de RC9M Op05 7 km +4 dB F:6% in Omsk with 100w + 1x9H
09:51 144180 RC9M de UA9MBQ Op05 7 km +4 dB F:6% in MO64QW with 50w + 9 el H
09:36 144180 UN7CL de RC9M Op05 314 km -15 dB F:15% in Omsk with 50w + 10el 3wl H
09:36 144180 UN7CL de UN3Z Op05 462 km -20 dB F:8% in ASTANA, MO51qd with 50w + 10el 3wl H
09:34 144180 UN7CL de UA9MBQ Op05 -19 dB F:8% in MO64QW
09:31 144180 UN3Z de UN7CL Op05 -13 dB F:5% in Mamlyutka
09:28 144180 RA9XI de RK9XS Op05 15 km +5 dB F:0% in Syktyvkar with 100w + 17B2
07:40 144180 RA3POV de UA3WM Op05 261 km -10 dB F:18% in KO72QI with 100w + 1x14 H
07:40 144180 RA3POV de RX3DHR Op05 98 km -11 dB F:8% in KO94ks    . with 100w + 1x14 H
08:46 144180 R9XU de RA9XI Op05 15 km +5 dB F:0% in Syktyvkar with 100w + 8el H/V
08:46 144180 R9XU de RK9XS Op05 0 km +4 dB F:9% in Syktyvkar with 100w + 8el H/V
08:45 144180 R9XU de RA9XI Op05 15 km +6 dB F:0% in Syktyvkar with 100w + 8el H/V
08:45 144180 RC9M de UA9MBQ Op05 7 km +4 dB F:7%_End in MO64QW with 50w + 9 el H
08:00 144180 UA4UK de RA3POV Op05 316 km -15 dB F:35%_Ini in KO93CX with 100w + 1x16H_3WL
07:58 144180 RX3DHR de RA3POV Op05 98 km -14 dB F:14% in KO93CX with 10w + 2x6H---->N/E
07:51 144180 UA9FU de RA9XI Op05 515 km -3 dB F:30% in Syktyvkar with 10w + 5 el H  QTF 320 deg
07:51 144180 UA9FU de R9XU Op05 501 km -12 dB F:24% in Syktyvkar with 10w + 5 el H  QTF 320 deg
рад, что понравилась мода, а как так случилось, что корреспондент "ускакал"? именно уплывал по частоте? или она скачком изменилась?
на самом деле, у оперы достаточно жесткие требования по стабильности частоты в период передачи.
бывали случаи, когда на заре её эксплуатации на кв народ пробовал со старых трх и плыл по частоте, сигнал видно - а декода не случалось, разумеется.
просто на укв 0.5 минуты цикл передачи оставили... на самом деле, было бы лучше минуту, она уже даёт солидный выигрыш и при хорошей стабильности можно получить декод вплоть до -21 дБ, а сигнала не будет видно вообще.
он тут скорее не медленный, а "быстрый"))
Op1 напоминает скорость передачи маяков на кв что-то типа 12 WPM, Op05 она еще быстрее.
к сожалению, "медленный телеграф" на укв врядли будет доступен из-за стабильности большинства существующей аппаратуры.
обычный ЩРСС еще можно как то использовать, даже если сигнал плывёт по частоте он остается читаемым, а оперу - увы, уже нельзя.
а насчёт нагрузки на выходной каскад - всё верно.
с почином!
UPD - да, хочется вот что добавить. WSPR-2, собственно имеет следующий выигрыш перед оперой несмотря на серьезные требования к стабильности частоты за 2-х минутный период и нагрузку на выходной каскад: он позволяет декодировать сигналы до -24 дБ.
Op05 такого не сможет. в приведённом выше списке есть декоды -19 и -20 даже, но думаю это за счёт очень чистого эфира и это предел возможностей Op05.
есть еще один плюс оперы - она будет работать через аврору, а WSPR - нет.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 17:13:08 от RW3ADB »
Оффлайн EU2TT
  • QRA: KO44fe
Re: New mode Opera
« Ответ #51 : 15 Июня 2015, 14:34:58 »
Нет, он сразу начал передачу чуть выше по частоте. В следующий раз немного ниже. И еще ниже. Может прогрев аппаратуры влиял. В один из разов получилось так, что передача вышла за красные границы. Пришлось ловить ;)
Может мой трансивер виноват, может нет. В моем SW-2013 (да, да, до сих пор! :) ) на 144 частота не точна, такова особенность схемы опорника, поэтому я опытным путем вычислил погрешность и теперь настраиваюсь более-менее точно.
А насчет декода до -20 и чистого эфира, не знаю, у меня WSJT-X на 144 ВСЕГДА показывает шум как +6...7дБ, при минимуме сигнала на звуковую карту.
Нынешняя антенна (та самая, для спутников) просто торчит из окна на импровизированном "кронштейне", расстояние рефлектора от стены дома сантиметров 20.
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #52 : 15 Июня 2015, 18:51:21 »
ясно, Руслан!
несколько удивило сперва, хотя бывает и заводское оборудование от старости стоит криво по частоте...
тут такие события творились 13 июня, а все молчат... а я в логе проглядел.
спасибо Владимиру RX3DHR, что подсказал.
на моей памяти впервые в опере попали на Es.
Оффлайн EU2TT
  • QRA: KO44fe
Re: New mode Opera
« Ответ #53 : 15 Июня 2015, 21:19:08 »
Ничего, настрою. Есть идеи.
Re: New mode Opera
« Ответ #54 : 16 Июня 2015, 11:24:23 »
тут такие события творились 13 июня, а все молчат... а я в логе проглядел.спасибо Владимиру RX3DHR, что подсказал.на моей памяти впервые в опере попали на Es.
Да и что-то UA3WM давно не участвует в форуме. Раньше о каждом ЕС сообщал.
Кстати там еще были чудные споты оперы на днях:
CT7ABQ      144180.0 RX3DHR         Opera                           1820z  2015-Jun-13
Крутовато для хилых спорадиков как в этом году, но кто его знает?!
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #55 : 23 Июня 2015, 04:20:33 »
стоит про эту историю у самого CT7ABQ бы спросить, кстати....
но сдаётся мне, что он просто тыкал в ней кнопки, оказывается в программе есть кнопка отправки спота в кластер, я и не знал.
вероятнее всего игрался, сидел-осваивал...
значительная активность на укв в опере!
за 19 июня:
18:14 144180 UA3WM de EU2TT Op05 503 km -13 dB F:9% in Borisov, KO44fe with 1kw + 1x9H Az=300°
18:12 144180 RA3EL de UA3WM Op05 83 km -19 dB F:17% in KO72QI with 30w + 11 el Quagi 2,6WL
15:54 144180 UA3WM de RV3UX Op05 685 km -4 dB F:14% in Plios with 800w + 1x9H Az=35°
15:52 144180 UA3WM de RV3UX Op05 685 km -18 dB F:8% in Plios with 800w + 1x9H Az=35°
15:51 144180 UA3WM de RX3DHR Op05 354 km -6 dB F:0% in KO94ks    . with 800w + 1x9H Az=35°
15:51 144180 RV3UX de RA3MAU Op05 92 km -9 dB F:17% in Yaroslavl with 200w + 1X13 EL
15:50 144180 RX3DHR de UA3WM Op05 354 km -6 dB F:0% in KO72QI with 10w + UVS-300
15:49 144180 RV3UX de RX3DHR Op05 337 km -21 dB F:12% in KO94ks    . with 200w + 1X13 EL
15:43 144180 R2DCC de RX3DHR Op05 33 km +5 dB F:0% in KO94ks    . with 10w + Yagi_x9
15:43 144180 R2DCC de RA3ALW Op05 101 km -1 dB F:0% in Moscow KO85vs with 10w + Yagi_x9
15:43 144180 R2DCC de UA3WM Op05 376 km -14 dB F:29% in KO72QI with 10w + Yagi_x9
15:43 144180 R2DCC de RV3APM Op05 -17 dB F:10% in Moscow  1/4 GP
15:42 144180 EB6AOK de EA5CV/P Op05 175 km -3 dB F:6% in Campello IM98TJ with 15w + 1x13
15:41 144180 RX3DHR de UA3WM Op05 354 km -13 dB F:20% in KO72QI with 10w + UVS-300
15:41 144180 RX3DHR de R2DCC Op05 33 km +3 dB F:12% in Kolomna with 10w + UVS-300
15:41 144180 RX3DHR de RA3ALW Op05 131 km -17 dB F:27% in Moscow KO85vs with 10w + UVS-300
15:40 144180 UA3WM de RX3DHR Op05 354 km +2 dB F:17% in KO94ks    . with 800w + 1x9V Az=35°
15:40 144180 UA3WM de R2DCC Op05 376 km -10 dB F:16% in Kolomna with 800w + 1x9V Az=35°
15:40 144180 UA3WM de RA3ALW Op05 411 km -14 dB F:0% in Moscow KO85vs with 800w + 1x9V Az=35°
15:40 144180 UA3WM de RN3QRY Op05 288 km -16 dB F:24% in KO91oh with 800w + 1x9V Az=35°
15:39 144180 R2DCC de UA3WM Op05 376 km -13 dB F:1% in KO72QI with 10w + Yagi_x9
15:39 144180 R2DCC de RX3DHR Op05 33 km +5 dB F:0% in KO94ks    . with 10w + Yagi_x9
15:39 144180 R2DCC de RV3APM Op05 -17 dB F:17% in Moscow  1/4 GP
15:39 144180 R2DCC de RA3ALW Op05 101 km +1 dB F:0% in Moscow KO85vs with 10w + Yagi_x9
15:39 144180 UN7CL de UA9MBQ Op05 -17 dB F:16% in MO64QW
15:38 144180 UA3WM de R2DCC Op05 376 km -10 dB F:0% in Kolomna with 800w + 1x9H Az=35°
15:38 144180 UA3WM de RA3ALW Op05 411 km -14 dB F:21% in Moscow KO85vs with 800w + 1x9H Az=35°
15:38 144180 UA3WM de RX3DHR Op05 354 km -6 dB F:6% in KO94ks    . with 800w + 1x9H Az=35°
много новых позывных.
сегодня утреннее тропо:
00:29 144180 RX3DHR de RN3AGC Op05 -1 dB F:7% in
00:29 144180 RX3DHR de RW3ADB Op05 129 km -15 dB F:8% in Moscow with 10w + UVS-300
00:28 144180 RW3ADB de RX3DHR Op05 129 km -6 dB F:0% in KO94ks    . with 20w + Vert Sirio-CB 1/2
00:27 144180 RX3DHR de RN3AGC Op05 +2 dB F:0% in
RN3AGC по моей просьбе проконтролировал мой сигнал и обнаружился дрифт порядка 30 гц!
так же, говорил, что видел кого то из операторов за полосой оперы...
позывной, к сожалению не запомнил.
так что не плохо бы, если кто-то из соседей сможет проконтролировать ваш сигнал.
Оффлайн RW3ADB
Re: New mode Opera
« Ответ #56 : 23 Июня 2015, 17:32:54 »
144180 ALL de UA0LOF (Asiatic Russia): Beacon Op05 every 05:10 in Ussuriisk 5w + F-22 5/8 02:24
- парни, есть к чему стремиться! с нами СУПЕР ДХ!))
09:40 144180 R4YM de RX3DHR Op05 546 km -9 dB F:18% in KO94ks    . with 750w + 4x8 dj9bv
09:40 144180 R4YM de RN3AGC Op05 -20 dB F:3% in
05:28 144180 R4YM de UA3ARC Op05 607 km -11 dB F:4% in Dubrava with 750w + 4x8 dj9bv
05:28 144180 R4YM de RX3DHR Op05 546 km -3 dB F:1% in KO94ks    . with 750w + 4x8 dj9bv
05:25 144180 R4YM de RX3DHR Op05 546 km -17 dB F:8% in KO94ks    . with 750w + 4x8 dj9bv
05:25 144180 R4YM de UA3ARC Op05 607 km -15 dB F:22% in Dubrava with 750w + 4x8 dj9bv
05:24 144180 RX3DHR de RN3AGC Op05 -18 dB F:15% in
05:23 144180 R4YM de UA3ARC Op05 607 km -6 dB F:5% in Dubrava with 750w + 4x8 dj9bv
***********  23/06/2015  ***********
14:39 144180 UA3WM de RV3UX Op05 685 km -3 dB F:24%_Ini in Plios LO07RK with qro w + 1x9H Az=35°
***********  22/06/2015  ***********
06:38 144180 UA4UK de RA4NCX Op05 704 km -20 dB F:11% in Murachi with 100w + 1x16H_3WL
06:31 144180 RA4NCX de UA4UK Op05 704 km -19 dB F:6% in LO14MA with 35w + 10 el DK7ZB  H
***********  21/06/2015  ***********
18:06 144180 UA3WM de RN3AGC Op05 -19 dB F:17% in
14:10 144180 UA3WM de RN3AGC Op05 -21 dB F:11% in
12:25 144180 UA3WM de RN3AGC Op05 -17 dB F:5% in
12:20 144180 UA3WM de RN3AGC Op05 -20 dB F:5% in
11:40 144180 UA3WM de RN3AGC Op05 -21 dB F:5% in
11:37 144180 UA3WM de RN3AGC Op05 -21 dB F:8% in
11:29 144180 UA3WM de RN3AGC Op05 -12 dB F:10% in
09:01 144180 UA3WM de RN3AGC Op05 -18 dB F:6% in
08:10 144180 UA3WM de RN3AGC Op05 -22 dB F:8% in
-вот этот момент стал интересен и потому подробнее распросил Андрея.
антенна у него на балконе. один элемент. и это направление закрыто собственным домом.
как он мне сообщил, в этот день он принимал на диполь 100 МГц, "усы под 45 градусов в вертикали".
все остальные дни после - применялась й-ант прикрученая к поручням балкона. и приёма с этого направления уже не было.
11:32 144180 UA3WM de RA3MAU Op05 656 km -20 dB F:3% in Yaroslavl with 1kw + 1x9H Az=35°
***********  20/06/2015  ***********
20:38 144180 UA3WM de RA3UAG Op05 600 km -20 dB F:11% in Teykovo with 1kw + Спокойной ночи! Всем 73!
20:33 144180 RA3UAG de RX3DHR Op05 254 km -22 dB F:43%_Ini in KO94ks    . with 100w + 2x16
20:33 144180 RA3UAG de RV3APM Op05 -18 dB F:18% in Moscow  1/4 GP
20:26 144180 RA3UAG de UA3WM Op05 600 km -19 dB F:16% in KO72QI with 100w + 2x16
20:26 144180 RA3UAG de RX3DHR Op05 254 km -18 dB F:29% in KO94ks    . with 100w + 2x16
20:22 144180 UA3WM de RA3UAG Op05 600 km -4 dB F:1% in Teykovo with 1kw + 1x9H Az=35°
20:00 144180 RA3UAG de RV3APM Op05 -20 dB F:9% in Moscow  1/4 GP
20:00 144180 RA3UAG de UA3ARC Op05 -9 dB F:24% in Dubrava
19:33 144180 RA3UAG de RA3MAU Op05 95 km -14 dB F:15% in Yaroslavl with 100w + 2x16
19:33 144180 RA3UAG de UA3WM Op05 600 km -17 dB F:7% in KO72QI with 100w + 2x16
19:32 144180 RA3UAG de RA3VHO Op05 119 km -16 dB F:15% in Vyazniki with 100w + 2x16
18:40 144180 RN6MA de UA6EC Op05 279 km +3 dB F:7% in LN14AE with 100w + 2x14 cross (RA3LE)
18:39 144180 RN6MA de UA6EC Op05 279 km +2 dB F:6% in LN14AE with 100w + 2x14 cross (RA3LE)
18:34 144180 EU2TT de UA3WM Op05 503 km -19 dB F:9% in KO72QI with 15w + Yagi 1x5H Az=110°
18:34 144180 UA6EC de RN6MA Op05 279 km +1 dB F:18% in Proletarsk with 50w + 1x8H
18:34 144180 UA3WM de RX3DHR Op05 354 km -6 dB F:22% in KO94ks    . with 1kw + 1x9H Az=300°
18:34 144180 UA3WM de EU2TT Op05 503 km -7 dB F:2% in Borisov, KO44fe with 1kw + 1x9H Az=300°
18:32 144180 UA3WM de EU2TT Op05 503 km -11 dB F:10% in Borisov, KO44fe with 1kw + 1x9H Az=300°
18:32 144180 UA3WM de RA3EL Op05 83 km -19 dB F:11% in KO82ax with 1kw + 1x9H Az=300°
18:31 144180 UA3WM de RX3DHR Op05 354 km -9 dB F:8% in KO94ks    . with 1kw + 1x9H Az=300°
17:16 144180 RV3UX de UA3WM Op05 685 km -21 dB F:8% in KO72QI with 200w + 1X13 ELH
17:16 144180 RV3UX de UA3ARC Op05 -16 dB F:9% in Dubrava
17:16 144180 RV3UX de RX3DHR Op05 337 km -11 dB F:36% in KO94ks    . with 200w + 1X13 ELH
16:37 144180 UA3WM de UA4UK Op05 543 km -1 dB F:10% in LO14MA with 800w + 1x9H Az=35°
16:37 144180 UA3WM de RA3MAU Op05 656 km -19 dB F:10% in Yaroslavl with 800w + 1x9H Az=35°
16:37 144180 UA3WM de RV3UX Op05 685 km -6 dB F:6% in Plios LO07RK with 800w + 1x9H Az=35°
16:37 144180 UA3WM de RX3DHR Op05 354 km +3 dB F:0% in KO94ks    . with 800w + 1x9H Az=35°
06:01 144180 R4YM de UA3ARC Op05 607 km -13 dB F:11% in Dubrava with 750w + 4x8 dj9bv
06:00 144180 R4YM de RX3DHR Op05 546 km -14 dB F:18% in KO94ks    . with 750w + 4x8 dj9bv
05:55 144180 R4YM de UA3ARC Op05 607 km -10 dB F:11% in Dubrava with 750w + 4x8 dj9bv
05:55 144180 R4YM de RX3DHR Op05 546 km -15 dB F:15% in KO94ks    . with 750w + 4x8 dj9bv
***********  19/06/2015  ***********
да, высплыли тут "детские болезни начинающих"...
1) не ставьте минимальное время бекона!
иначе, даже вручную весьма затруднительно включиться будет на вас.
2) правильно плюсуйте время передачи корреспондента от анонса, дабы не включиться под финал его передачи навстречу.
в этом случае - декода о приёме не будет.
3) если работают два корреспондента беконом друг за другом - ставьте не кратное время. сперва имеете шанс пройти у одного, потом через некоторое время у другого.
иначе-никак.
4) опера вообще-то не требует постоянного внимания оператора. если вы где то рядом, а оставлять включенной станцию на целый день в своё отсутствие страшно, опасно или еще какие проблемы - запускайте оперу пока вы где то рядом.
5) заядлые операторы заметили, что часть мощных корреспондентов никого не принимает... хотелось бы выяснить - а в чём проблема? помеха? стабильность приёмника?
на укв, это действительно проблема даже при Op05...
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN+R1BZ
  • QRA: MN83kg
Re: New mode Opera
« Ответ #57 : 29 Июня 2015, 10:02:33 »
А где бы почитать про эту оперу?
Установил эту программу и столкнулся с проблеммой.
Не декодирует сигнал.
Большой уровень  СPU - 91-99%.
Может кто то сможет помочь.
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
Re: New mode Opera
« Ответ #58 : 29 Июня 2015, 19:24:36 »
Приветствую !А какой виндоус стоит???
  • QRA: lo16bf
Re: New mode Opera
« Ответ #59 : 29 Июня 2015, 19:31:55 »
Открывайте диспетчер задач и убивайте ненужные процессы программ работающих фоном!
