Автор Тема: New mode Opera  (Прочитано 56631 раз)
Re: New mode Opera
« Ответ #105 : 21 Марта 2016, 12:14:12 »
Подкорректировал сетап, пробуйте
Вадим, добрый день, спасибо! "Дежурим" на частоте  :)
Re: New mode Opera
« Ответ #106 : 21 Марта 2016, 12:43:01 »
Михаил, 144.180 по нулям ровно, вижу
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: New mode Opera
« Ответ #107 : 21 Марта 2016, 13:16:55 »
Спасибо Игорь!
Маяк стоял чуть восточнее, сейчас строго на Север. Не зря на морозе антенну крутил ;-)
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: New mode Opera
« Ответ #108 : 21 Марта 2016, 13:40:30 »
Я все программы (в том числе и Оперу) запускаю с коррекцией установки частоты трансивера и PPM звуковой карты. Особенно это важно в WSPR на ВЧ диапазонах и VHF. Иначе можно оказаться вне диапазона декодирования. WSJT-X v1.6.0  и v1.7.0 имеют такую возможность.
На снимке видно, что у моего трансивера частота устанавливается на 210 Гц выше с учётом погрешности частоты трансивера и звуковой карты.
UPD: При переходе на другие диапазоны этот сдвиг частоты трансивера устанавливается автоматически.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2016, 13:44:17 от R3LW »
73! Михаил.
Re: New mode Opera
« Ответ #109 : 21 Марта 2016, 15:47:58 »
исходя из того что ваш сигнал вижу на 1503,9 Hz по спектру полосы, значит у меня погрешность около 200Гц вниз, всё может быть, UA1ZFG сигнал визуально ниже вашего ещё на 250-300Гц, по возможности скриншот сделаю.
Вадим, да, 5 градусов в мою сторону, наверное свою роль сыграли, наблюдать стал чаще, при условии что прохождения с такой погодой быть не может.
p.s.   ....UA1MC антенна живёт! это радует...   :)
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: New mode Opera
« Ответ #110 : 21 Марта 2016, 16:16:19 »
Снег идет как на Севере ;-)
Антенна самая простая в сборке в исполнении Радиолинка.
Пусть стоит на маяке.
Re: New mode Opera
« Ответ #111 : 21 Марта 2016, 18:36:58 »
...это я, о старой "гвардии"  :D
Снег и у нас, как то совсем не по весеннему, за три часа сугробы появились
сегодня на антенну 4 элемента, с балкона, "горизонталь" пошире
15:28 144180 UA1ZFG Op05 1324,2 Hz -20 dB |--  ----| Fade: 14%
15:13 144180 UA1ZFG Op05 1312,5 Hz -22 dB |----  --| Fade: 12%
14:23 144180 UA1ZFG Op05 1351,6 Hz -17 dB |------- | Fade: 6%
14:03 144180 UA1ZFG Op05 1402,3 Hz -20 dB |- ------| Fade: 7%
12:38 144180 UA1ZFG Op05 1378,9 Hz -18 dB |-- - -- | Fade: 11%
11:53 144180 UA1ZFG Op05 1429,7 Hz -18 dB |  ------| Fade: 25%
11:03 144180 UA1ZFG Op05 1511,7 Hz -17 dB |-- - --| Fade: 9%
10:48 144180 UA1ZFG Op05 1472,7 Hz -10 dB |  ---- | Fade: 27%
10:08 144180 UA1ZFG Op05 1328,1 Hz -18 dB |------ | Fade: 9%
09:58 144180 UA1ZFG Op05 1355,5 Hz -19 dB |-- --- | Fade: 23%
08:51 144180 UA1ZFG Op05 1554,7 Hz -18 dB |---- - | Fade: 7%
08:41 144180 UA1ZFG Op05 1488,3 Hz -19 dB |  -- --| Fade: 13%
08:31 144180 UA1ZFG Op05 1527,3 Hz -16 dB |--   --| Fade: 7%
-22 dB! декодирует
...соберусь духом, встану пораньше _hi, посмотреть утреннее прохождение
за фото, спасибо
Оффлайн EW7AW
  • QRA: ko54dc
Re: New mode Opera
« Ответ #112 : 21 Марта 2016, 19:43:04 »
Отлично проходит в KO54DC !    217км
В WJST  у меня - 240 гц  USB     TS-2000x.
Спасибо!
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: New mode Opera
« Ответ #113 : 21 Марта 2016, 19:51:00 »
Может быть кому пригодится.
Оценить быстро коррекцию частоты Трансивер+Звуковая карта на 144 МГц можно, измерив в Спектране DF при наблюдении сигнала RWM в режиме USB на частоте 14.994500 МГц (набрать нужно кнопками на трансивере, если не отображаются единицы герц). У меня видна DF около 25 Гц.
Умножаю на 10 и получаю около 250 Гц  на 144 :)
С большей точностью коррекцию рассчитывают программы WSPR v2.21 FMT и WSJT-X  - до единиц герц.
На КВ в Опере это не важно, редкий трансивер даст большую ошибку в установке частоты.
73! Михаил.
Оффлайн YL2EM Василий
  • QRA: KO36QM
Re: New mode Opera
« Ответ #114 : 22 Марта 2016, 18:24:21 »
Вижу, даже слышу
14:48 144180 UA1ZFG Op05 1343,8 Hz -10 dB |- | Fade: 17%
Расстояние 154 километра, его антенна ко мне боком.
YL2EM  Василий
Настоящему коту и в декабре март.
Re: New mode Opera
« Ответ #115 : 22 Марта 2016, 19:12:38 »
Василий, привет!
..я уже переживать начал, сосед по квадрату "праздник" пропустит, а нет, всё пучком  :)
-да, как то совсем сбоку, но тем не менее слышно
вчера к полуночи бакен хорошо проходил -7 -5db
Re: New mode Opera
« Ответ #116 : 23 Марта 2016, 10:06:19 »
06:51 144180 UA1ZFG Op05 1507,8 Hz -17 dB  Fade: 4%
06:36 144180 UA1ZFG Op05 1492,2 Hz -17 dB  Fade: 11%
06:26 144180 UA1ZFG Op05 1429,7 Hz -20 dB  Fade: 5%
06:11 144180 UA1ZFG Op05 1425,8 Hz -12 dB  Fade: 1%
06:01 144180 UA1ZFG Op05 1433,6 Hz -10 dB  Fade: 15%
05:51 144180 UA1ZFG Op05 1460,9 Hz -18 dB  Fade: 6%
05:46 144180 UA1ZFG Op05 1464,8 Hz -11 dB  Fade: 0%
05:26 144180 UA1ZFG Op05 1472,7 Hz -18 dB  Fade: 13%
05:21 144180 UA1ZFG Op05 1484,4 Hz -11 dB  Fade: 1%
05:16 144180 UA1ZFG Op05 1484,4 Hz -18 dB  Fade: 4%
05:01 144180 UA1ZFG Op05 1500,0 Hz -16 dB  Fade: 7%
04:46 144180 UA1ZFG Op05 1500,0 Hz -17 dB  Fade: 5%
04:41 144180 UA1ZFG Op05 1492,2 Hz -10 dB  Fade: 8%
04:33 144180 UA1ZFG Op05 1480,5 Hz -13 dB  Fade: 9%
04:28 144180 UA1ZFG Op05 1476,6 Hz -15 dB  Fade: 8%
04:18 144180 UA1ZFG Op05 1468,8 Hz -12 dB  Fade: 13%
***********  23/03/2016  ***********
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: New mode Opera
« Ответ #117 : 23 Марта 2016, 12:47:07 »
Спасибо. Послушайте меня на 300 ssb
Re: New mode Opera
« Ответ #118 : 27 Марта 2016, 10:30:51 »
07:21 144180 UA1ZFG Op05 1449,2 Hz -18 dB  Fade: 26%
07:16 144180 UA1ZFG Op05 1437,5 Hz -15 dB  Fade: 0%
07:11 144180 UA1ZFG Op05 1445,3 Hz -15 dB  Fade: 3%
07:06 144180 UA1ZFG Op05 1453,1 Hz -18 dB  Fade: 3%
06:56 144180 UA1ZFG Op05 1472,7 Hz -15 dB  Fade: 1%
06:51 144180 UA1ZFG Op05 1484,4 Hz -12 dB  Fade: 1%
06:46 144180 UA1ZFG Op05 1468,8 Hz -15 dB  Fade: 9%
06:41 144180 UA1ZFG Op05 1476,6 Hz -9 dB   Fade: 7%
06:36 144180 UA1ZFG Op05 1460,9 Hz -8 dB   Fade: 1%
06:31 144180 UA1ZFG Op05 1476,6 Hz -19 dB  Fade: 9%
06:21 144180 UA1ZFG Op05 1304,7 Hz -17 dB  Fade: 7%
06:16 144180 UA1ZFG Op05 1335,9 Hz -21 dB  Fade: 11%
06:11 144180 UA1ZFG Op05 1378,9 Hz -11 dB  Fade: 1%
***********  27/03/2016  ***********
как то частота "погуливает", сегодня 144.179305MHz
Re: New mode Opera
« Ответ #119 : 04 Апреля 2016, 12:24:19 »
антенна moxon 2m, слышу
09:20 144180 UA1ZFG Op05 1511,7 Hz -20 dB Fade: 13%
09:15 144180 UA1ZFG Op05 1511,7 Hz -20 dB Fade: 4%
09:10 144180 UA1ZFG Op05 1511,7 Hz -18 dB Fade: 10%
09:05 144180 UA1ZFG Op05 1476,6 Hz -14 dB Fade: 9%
08:55 144180 UA1ZFG Op05 1523,4 Hz -19 dB Fade: 9%
08:35 144180 UA1ZFG Op05 1511,7 Hz -18 dB Fade: 5%
08:05 144180 UA1ZFG Op05 1503,9 Hz -18 dB Fade: 12%
07:45 144180 UA1ZFG Op05 1507,8 Hz -17 dB Fade: 7%
07:35 144180 UA1ZFG Op05 1523,4 Hz -19 dB Fade: 14%
07:15 144180 UA1ZFG Op05 1496,1 Hz -19 dB Fade: 12%
07:10 144180 UA1ZFG Op05 1437,5 Hz -21 dB Fade: 12%
07:05 144180 UA1ZFG Op05 1453,1 Hz -14 dB Fade: 1%
06:55 144180 UA1ZFG Op05 1468,8 Hz -18 dB Fade: 7%
06:45 144180 UA1ZFG Op05 1488,3 Hz -19 dB Fade: 5%
***********  04/04/2016  ***********
