Автор Тема: Подключение SDR к Icom IC-910H  (Прочитано 12515 раз)
Оффлайн UA4NX
« : 14 Апрель 2007, 14:59:45 »
Кого заинтересует посмотрите на http://ua4nx.qrz.ru/SDR_910H.htm
Обсуждать тему можно здесь.
Вот начало странички:
Подключение SDR к Icom IC-910H.
Что такое SDR (Software Defined Radio) можно подробно прочитать на http://www.rw3ps.qrz.ru. Использование SDR для УКВ позволит существенно увеличить эффективность работы в УКВ соревнованиях, через аврору, метеоры, тропо и т.п. Появляется возможность видеть на водопаде, или спектроанализаторе, полосу частот 48 или 96 кГц (зависит от применяемой звуковой карты) и прослушивать параллельно с трансивером через компьютер любой увиденный сигнал, направить точно антенну пользуясь индикатором уровня SDR программы, корректно измерять уровни с генератора шума и шумовых источников, проводить измерения динамических характеристик трансивера и т.д. Появляется второй приемник на частоте +/- 24 кГц (или +/- 48 кГц) от частоты настройки трансивера.
В IC-910H логично установить SDR приемник на 10,85 МГц перед первым фильтром ПЧ в основном приемнике. При этом на "двойке" спокойно реализуется вся полоса 48 (96) кГц. На 432 и 1296 МГц это будет вторая и третья ПЧ соответственно, поэтому полоса будет ограничена фильтрами 1й ПЧ на 432 и 1й и 2й ПЧ на 1296 МГц (после подключения приемника оказалось, что на 432 полоса 15кГц по -1дБ, на 1296 - шире 48 кГц). На водопаде программы мы будем видеть полосу частот +/- 24 кГц (или +/- 48 кГц) от принимаемой трансивером частоты
73! Эдуард
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
Отв:Подключение SDR к Icom IC-910H
« Ответ #1 : 17 Апрель 2007, 17:45:43 »
123 просмотра сообщения, но ни какой полемики, вопросов, идей. Вроде полезное устройство к Полевому дню, например?
73! Эдуард
73! Эдуард.
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #2 : 17 Апрель 2007, 21:18:07 »
Как старый пользователь приемника SDR-14 0.1-200МГц скажу что штука очень полезная для тропо, спорадика и особенно для Авроры. Интересно для метеоров, но из за того что нет возможности оперативно прокрутить время назад не особенно полезна. Для ЕМЕ интересно , но из за не самой лучшей чувствительности видны только монстры. Очень интерсно пользовать SDR-14  на КВ особенно на крайних диапазонах 160 и 10 метров. Не будь у меня этого приемника обязательно занялся бы изготовлением указанного в топике оборудования . В самом простом случае это Спектран , я теперь ни где без спектрана не работаю, наушники одеваю только тогда когда кого то видно на спектране.
Александр RN6BN
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн UA4NX
« Ответ #3 : 17 Апрель 2007, 22:46:11 »
Александр, а программы с SDR-14 какие работают? Видимо LinRad только? И где и по чем можно его приобрести? Читал что K1JT в осеннем туре ЕМЕ теста использовал два компьютера, на одном видимо SDR-14 был для обзора.
73! Эдуард
73! Эдуард.
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #4 : 18 Апрель 2007, 09:55:44 »
Эдуард, вот их сайт http://www.rfspace.com/index.html
Покупал я тогда я его через наших эмигрантов в США. Напрямую в Россию они не продавали тогда. Сейчас не знаю. Стоил он тогда в районе 900 долларов. Было это где то в 2001 году.
Программа с ним своя идет достаточно хорошая и так же пробовал я WINRAD.
Александр RN6BN
Оффлайн UA4NX
« Ответ #5 : 19 Апрель 2007, 19:42:59 »
Александр, спасибо. Сходил по ссылке. Сейчас SDR-14 стоит 1099$. Вот правда частоты до 30МГц, то есть для УКВ надо конвертеры.
73! Эдуард.
73! Эдуард.
Оффлайн uy0ll
    • Персональный сайт
« Ответ #6 : 27 Июль 2007, 19:50:54 »
Эдуард, а вы не пробовали использовать программу PowerSDR v1.8. как DSP фильтр и затем через VAC (драйвер виртуального аудио кабеля) отдать принятый и отфильтрованный сигнал на обработку WSJT?
С наилучшими пожеланиями,
Александр uy0ll
http://ugt.kharkov.com
Оффлайн uy0ll
    • Персональный сайт
IC-910H + Winrad
« Ответ #7 : 03 Август 2007, 14:40:18 »
Вот, что получилось намерить у IC-910H и IC-910H с использованием Winrad как фильтр.
Успехов,
Александр
