Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 290002 раз)
Оффлайн UR5FFC
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #105 : 17 Декабрь 2012, 06:40:07 »
Еще при установке драйвера показывает
Так в этом и вся причина. У Вас явные проблемы с вижуал си (или он вообще не установлен, о чем я писал выше, проверяли?). Попробуйте сначала установить hdsdr с помощью ExtIO_USRP+FCD+RTL2832U + BorIP-1.3.1 BETA_Setup.exe, комп должен быть подключен к сети, инсталятор сам подсосет и установит необходимые компоненты.
Вариант 2 - установить драйвер майкрософтовским пакетом WinUSB.exe, скорее всего он подскажет точно, каких именно компонентов не хватает в системе, а затем подключить драйвер устройству установленному с ошибкой.
Вариант 3 - назовем его альтернативным: удалите устройства установленные неверно. Запустите инсталляцию с компакт-диска из комплекта свистка, точно следуйте всем инструкциям установки, тут то же есть надежда на установку отсутствующих в системе компонентов. Если девайс определился и стал в системе по своему прямому назначению без ошибок, значит с ним все в порядке. После этого запустите задиг, в списке должно появиться правильное имя устройства, вот ему теперь и подмените драйвер на винусб.
Еще одно, на всякий случай, при установке включайте свисток не напрямую в усб-слот, а через удлинитель - такое чудо иногда случается. Удачи!
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
« Ответ #106 : 18 Декабрь 2012, 12:41:06 »
привет всем.
хочу сделать первую покупку через интернет
TV28T v2 USB DVB-T & RTL-SDR приемник, RTL2832U и R820T тюнер, MCX входного вот такую штуку для сдр приёмника подойдёт ли?
« Ответ #107 : 18 Декабрь 2012, 20:52:06 »
привет всем.хочу сделать первую покупку через интернетTV28T v2 USB DVB-T & RTL-SDR приемник, RTL2832U и R820T тюнер,
Такой годится, но можно поискать и по 7-10$ - были, смотрел пару недель назад.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #108 : 18 Декабрь 2012, 21:29:48 »
по 7-10$ - были
Это, наверное,лотами по 50...100шт. :)
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн RA3FP
« Ответ #109 : 18 Декабрь 2012, 21:32:44 »
Работает без проблем. Принимает от 24MHz - 1700MHz
Поигрался несколько дней. Штучка интересная. По чувствительности сравнивал на слух с IC-7000 на одну антенну в диапазоне от 120MHz до 436MHz
Принимал станции авиа диапазона особой разницы на слух, в силе сигнала, не заметил. Принимал маяки на 144.420MHz RA3UD/B (294км), 144.436MHz UA3AHM/B (296км)
также серьезной разницы не заметно. Также без проблем спутники VO-52, FO-29, HO-68(маяк). За спутниками интересно смотреть, сразу видно сколько станций работает.
Конечно динамика слабовата, но тут не до жиру за такие деньги.
Хочу посмотреть прием JT65, FSK в далнейшем ради интереса.
Эта штучка на мой взгляд будет интересным дополнением к трансиверу, который не поддерживает режим работы со спутниками, в качестве второго приемника.
Работает с программами HDSDR и SDRSrarp. Первая мне понравилась больше (удобно работать с фильтрами, интерфейс).
В целом вещь полезная и не помешает в нашем радиолюбительском хозяйстве.
Тем более за такие деньги.
Удачи! 73!
« Ответ #110 : 18 Декабрь 2012, 22:11:11 »
спасибо за ответ,утешили , буду ждать теперь .
Newsky TV28T v2 USB DVB-T & RTL-SDR Receiver, RTL2832U & R820T Tuner, MCX
Paid on Dec-18-12       $16.95        $3.50       1       $16.95
USPS First Class Mail International
Estimated delivery: You can contact seller for more information.
Subtotal    $16.95
Shipping and handling    $3.50
Total    $20.45
сколько будет идти ? из USA.
и где искать трек?
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2012, 22:16:37 от ua4fkd Сергей »
« Ответ #111 : 18 Декабрь 2012, 22:39:08 »
E-bay по поиску на R820T выдает от 8-9$ и выше из Китая поштучно. Кому лень разбираться с e-bay и с получением валютных карточек, можно купить по двойной цене у перекупщиков типа "у васи" и подобных, наверно в России тоже есть. После пред-оплаты они покупают у тех же китайцев на e-bay, потом высылают куда скажешь, причем получил через 10 дней с момента заказа.
P.S. Брать приемники с Е4000 чипом никакого смысла нет - они стоят больше, но меньше диапазон приема и более нежные. Просто первыми были "нащупаны" и разрекламированы.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2012, 22:42:48 от Sergi »
Оффлайн Пионер
« Ответ #112 : 19 Декабрь 2012, 01:28:28 »
R820T дешевле 10$ нету :( http://www.ebay.com/itm/Creative-Design-New-FM-DAB-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-w-MCX-antenna-/200860442799?pt=UK_Computing_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item2ec43720af Купил такой, содержимое соответствует заявленному, но после Е4000 не работает- надо чего-то дополнить(я с компутером "на Вы" :().
« Ответ #113 : 19 Декабрь 2012, 10:06:42 »
В основном продают если на рубли перевести до 400р.
Оффлайн RA3FP
« Ответ #114 : 19 Декабрь 2012, 15:06:23 »
сколько будет идти ? из USA.и где искать трек?
Заказывал именно у этого продавца.
В пути был месяц. Трек даст продавец. С учетом Новогодних праздников доставка может затянуться месяца на полтора.
« Ответ #115 : 19 Декабрь 2012, 15:36:20 »
трек получил
2 буквы спереди говорят о том ,
что отслеживания не будет
будем ждать
LN380542615US
спасибо за информацию и просвещение.
« Ответ #116 : 19 Декабрь 2012, 15:44:24 »
Р.С.
месяца на полтора.
лишь бы выслали до праздников
 интересно получается на праздники корабли остановятся? :) (гулять будут?) ;)
я думаю на почте  тока может пролежать ,но до праздников  наверняка будет болтаться в океане.
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #117 : 19 Декабрь 2012, 17:15:11 »
трек получил
будем ждать
LN380542615US
Если сегодня отгрузили то через два дня можно начать отслеживание.
Мой комплект только появился на почте в Сингапуре. Хотя трек получил два дня назад.
73! Андрей
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #118 : 20 Декабрь 2012, 08:43:11 »
Инструкция по установке HDSDR http://habrahabr.ru/post/149698/
 следуя ей она всеравно не заработает
HDSDR использует "внешние" длл, об этом прямо сказано на сайте разработчика. Если при запуске программа не обнаруживает библиотеку в своем каталоге, она просто спрашивает, с чем ей работать:
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #119 : 20 Декабрь 2012, 08:47:34 »
Запустить zadig.exe, и снова в путь!
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
