Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 290007 раз)
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #135 : 09 Январь 2013, 20:49:22 »
С каким софтом и в чем проблема?
Проблема как была у RX6DT пост№105.
Но побороть пока не могу. ???
73! Андрей
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #136 : 09 Январь 2013, 22:43:17 »
В панели управления установка\удаление программ проверить есть ли в списке .NET Framework 3.0 или выше и Visual C++ Redistributable. Если нет, скачать и установить, потом снова запустить задиг.
Кстати, имя инсталятора драйвера должно быть zadig_xp.exe
« Последнее редактирование: 09 Январь 2013, 22:48:47 от UR5FFC »
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
  • QRA: kn87sc
« Ответ #137 : 09 Январь 2013, 23:23:53 »
Большое спасибо Костя!
Заработало. Проблема была в zadig_xp.exe
Буду дальше разбираться.
73! Андрей
Оффлайн R3MW
« Ответ #138 : 26 Февраль 2013, 07:02:48 »
Сравнивал RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB, FUNcube Dongle PRO и трансвертер DB6NT по приёму Рыбинского маяка 1296.870 около 70 км растояние, антенна "сковородка" - облучатель RA3AQ без предусилителя. Результат такой: на DB6NT слышу уверенно 4-5 баллов не большие QSB, на FUNcube на балл слабее но тоже уверенно, на RTL-SDR полный ноль, ни каких намёков на приём (гармонику гсс слышу и вижу). На 144 и 432 в сравнении с FUNcube примерно одинаково но всё равно чуть хуже. Интересно пробовал кто слушать RTL-SDR на 1296? Какие результаты?
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #139 : 26 Февраль 2013, 10:48:55 »
Постоянно использую RTL-SDR для приема 1296МГц, принимаю три маяка 0т 50 и до 180 км . Сравнивал с FUNcube и при включеном внутреннем LNA , действительно RTL-SDR проигрывает без предусилителя, но при подключении даже LNA от SAT TV ситуация выравнивается . Здесь есть примеры приема 1296 с усилителем и без http://www.radioscanner.ru/forum/topic45602-2.html
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #140 : 26 Февраль 2013, 12:28:17 »
 маяк 1296.861 HB9EME/B (JN37KB) 182km
Оффлайн R3MW
« Ответ #141 : 26 Февраль 2013, 18:31:30 »
F0EQE спасибо, буду копать. Возможно не так с установками но выставлял всё на максимальное усиление и софт одинаковый. Вообще то сложилось впечатление, что завал по чутью в конце рабочего участка свистка.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 18:34:28 от R3MW »
Оффлайн R3MW
« Ответ #142 : 26 Февраль 2013, 19:04:22 »
EW2ABC спасибо за подсказочку, поэксперементирую.
Онлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #143 : 26 Февраль 2013, 19:42:11 »
У меня вот так принимает радар до которого 100км
на родной штырёк в квартире.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #144 : 26 Февраль 2013, 21:47:54 »
у меня максимальная чувствительность при включенных Offset Tuning - RTLAGC - Tuner AGC
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #145 : 26 Февраль 2013, 23:52:39 »
а также установить в FFT Display  - Resolution 32768
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #146 : 28 Февраль 2013, 16:37:23 »
так выглядит участок 1296МГц и соответственно маяки 50 - 80 -180 км
http://rghost.net/44169795/image.png
Оффлайн sherpa
  • Новичок
« Ответ #147 : 01 Март 2013, 20:14:51 »
Судя по вашим успехам, Вы в теме!
Подскажите, пожалуйста!
Заранее всем признателен за рекомендации!
 Приобрёл на Ebay вот такое устройство:
 Terratec CINERGY T Stick+
 Product Hardware VID PID USABLE!
 Pid - его в описаниях не шашёл там только 00D4, а мой VID PID - 0CCD 00D7! Но всё при установке встало нормально, без всяких замечаний, правда после чтения ваших рекомендаций по версиям. Работаю на XP SP3, ставил ZADIG версии 139 (он не ругался на точки вызова) программы HDSDR и SDRSharp.
 Может у кого то есть эти модули, и они работают подскажите что делали. Антена, настройка или что-то ещё не так у меня... Тип и упаковка один в один как тут: drbitblog.wordpress.com/2013/02/25/sdr-s...e-software-sdrsharp/
 Да!!! Хочу тривиально для начала либо АМ либо FM станции поймать. Защитные диоды стоят, пробую на антену из поставки, расположив у окна.
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #148 : 01 Март 2013, 20:28:41 »
Тут вот сайтик сделали. Все очень доступно...
http://sdrts.amoti.ru/
Оффлайн sherpa
  • Новичок
« Ответ #149 : 01 Март 2013, 21:30:41 »
Спасибо!
Буду изучать, на вскидку то что нужно.
