Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 297052 раз)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #15 : 06 Октябрь 2012, 21:54:26 »
...Уже полно конструкций конверторов для этого донгла...правда очень дорого в сравнении с ценой донгла.
Похоже - там SA612 c кварцем и два SMA разъема. Можно попробовать на одном КТ315 и без разъемов.
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #16 : 06 Октябрь 2012, 22:27:02 »
  В цифре пробовали принимать?
Декодированием цифры особо не интересовался.
  Какая стабильность?
При включении тюнера, т.е. после запуска в SDR программе процесса приёма, из-за прогрева чипов несколько минут плывет частота.
Михаил
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2012, 22:32:03 от RW4HPI »
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #17 : 07 Октябрь 2012, 06:52:33 »
Самый большой плюс это доступность данных девайсов ,при одинаковых микросхемах в десять!!!! раз дешевле
Хе, хе. Опять вернулись к цене.
Когда появился донгл от Дэвида, то никто и нигде, не выпускал подобного приёмника.
Человек в домашних условиях собирал funcube, своими руками. Естественно от этого и складывалась цена. И очередь была, что всем желающим не хватало.
Теперь конечно, китайцы наладили выпуск в массовом количестве и цена естественно упала.
А так китайский донгл может?
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #18 : 07 Октябрь 2012, 08:26:22 »
Уже полно конструкций конверторов для этого донгла, что бы принимать весь кв диапазон.
Вот один из них:
И выпускаются ещё на SA612.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #19 : 07 Октябрь 2012, 08:54:05 »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #20 : 07 Октябрь 2012, 10:25:12 »
Можно ещё сюда заглянуть
http://www.thiecom.de/funcube-dongle-converter-hf.html
в этом году на хам-радио продовали за 49 евро
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
« Ответ #21 : 07 Октябрь 2012, 11:45:37 »
Все сьехали на КВ конветер. А где впечатление о работе.
для UA3XX  А нужно ли это?
Можно ли улучшить китайский донгл? Подключить более стабильный генератор и динамику повысить?
С уважением Павел
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #22 : 07 Октябрь 2012, 11:56:03 »
Я вижу свой шек минимум с двумя трансиверами, которые работают на 160м - 23 см. Плюс трансвертеры на 23см и выше с приемниками SDR. Это будет минимально по затратам. Возникает вопрос : кто-нибудь пробовал принимать одновременно на два, три донгла на одном компьтере?
С уважением Павел
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #23 : 07 Октябрь 2012, 15:24:10 »
Поверьте, в условиях города очень нужно.
Необходимо  регулировать усиление по входу + входные полосовики.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #24 : 07 Октябрь 2012, 17:06:10 »
Наврядли его можно улучшить. Там всего два чипа. Приемник и синтезатор. Разве что МШУ к нему приделать. Зато у него есть одна потрясающая особенность - он не работает на передачу! А значит
применяя донгл вы не будете засорять эфир недоформированным сигналом. помехами от БП компьютера и сигналами с шин USB и LPT. В этом его главное достоинство. :)
73!   ur5efx
UN3G
« Ответ #25 : 07 Октябрь 2012, 17:44:22 »
Вопрос к корифеям по донглам. Какой "свисток" купить чтоб мониторить 144, 432 и 1296, на радиосканнер прошу не отправлять, поскольку читавши там чуть не получил заворот мозгов, надеюсь кто-нибудь из коллег по УКВ уже использует. Заранее благодарен за совет.
Валерий, UN3Z, Астана, MO51QD
  • QRA: KN78ol
« Ответ #26 : 07 Октябрь 2012, 18:10:18 »
Главное чтобы в маркировке присутствовала фраза RTL2832U+E4000 USB
Чип E4000 позволит принимать до 1700мГгц.
73!   ur5efx
« Ответ #27 : 07 Октябрь 2012, 18:22:59 »
Этого мало,нужно что б девайс определялся программным обеспечением
  • QRA: KN78MM
« Ответ #28 : 07 Октябрь 2012, 19:03:14 »
...Там всего два чипа. Приемник и синтезатор.... Зато у него есть одна потрясающая особенность - он не работает на передачу!
Это уже радует - если у него отдельный от RX синтезатор! В этом случае - почти никаких проблем с передачей. Нужно найти развернутую схему донгла и вытянуть всего две шины: I & Q выходы синтезатора. Затем - в продаже масса недорогих квадратурных модуляторов (у меня даже есть 400.....1000 МГц от АД!!!).
...А значит применяя донгл вы не будете засорять эфир...
Так что с этим - преждевременно! Я сейчас буду заказывать себе донгл!!! 73!
P.S.(От меня до  UR5EFX  13км - прямой видимости, прямо с балкона. Игорь сейчас заканчивает 432 МГц. Чип для ТХ у меня есть. Результат, думаю будет очень скоро!)
« Ответ #29 : 07 Октябрь 2012, 19:19:47 »
Нет, тюнер одночипный. С него выходит что-то типа сигнала ПЧ в кодек RTLxxxx, который уже оцифровывает и подает в ПК на обработку.  Народ "расковырял", что если подать на вход кодека сигнал с антенны, то будет принимать КВ, в пределах 3~20МГц, но пока софт не доработали энтузиасты.
