Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 316425 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #285 : 23 Июля 2013, 11:28:45 »
Кто как решил проблему подключения внешней антенны в разьем mcx
Я выпаял его, разобрав корпус и сделал 2 разъема под разные антенны в трубе алюминиевой.. Вид со стороны разъемов. Прием стал гораздо лучше- перестал офисные шумы "сгребать".
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 11:31:22 от ra9lr »
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #286 : 23 Июля 2013, 12:28:13 »
To RA9LR
Эх, фото побольше бы....
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #287 : 23 Июля 2013, 15:19:17 »
думаю  к облучателю прицепить  еще и непосредственно донгл, чтоб потери в кабеле были минимальны
Вот это правильно. Но ещё лучше было бы - применмть МШУ, поставив его на облучателе. А свисток пусть дома находится.
« Ответ #288 : 23 Июля 2013, 16:53:29 »
Да пожалуйста. 1 час слесарных работ, обрезок квадратного профиля и 2 кусочка медной шины на заглушки..
  • QRA: NO01OM
« Ответ #289 : 24 Июля 2013, 04:04:19 »
Да пожалуйста.
Спасибо. Все просто и понятно.
Оффлайн KOCTET
« Ответ #290 : 28 Июля 2013, 20:02:31 »
Нормальная инструкция по установке, все видео, описание конвертера и заказать проверенные 100% работающие и с диодом на входе тюнеры можно в группе в контакте: http://www.vk.com/dvb_tv.
Также можно обращаться по электронной почте dvb-tv@mail.ru
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #291 : 16 Августа 2013, 20:08:21 »
Использовал его и с SDR#, и с HDSDR.На прошлой неделе слушал VO-52 на 5 эл. волновой канал с 15 м кабеля  RG6 и вот как слышно:
« Ответ #292 : 10 Сентября 2013, 22:03:58 »
SM5BSZ тестирует "свистки": http://www.youtube.com/channel/UClmNy6VRE1YqOeBHwb3o0Yg?feature=watch
Оффлайн UX7V
« Ответ #293 : 11 Сентября 2013, 10:13:38 »
 Всем привет!
 Результаты тестирования впечатляют, но, как мне думается,  это общий случай, т.е. попытка выжать из устройства максимум возможного, т.е. получить близкий к идеальному sdr- приемник имеющий высокую чувствительность, большую перегрузочную способность, малый уровень продуктов интермодуляции и т.д. и т.п. Автор очень наглядно демострирует какое устройство лучше.
 У меня задача проще - проанализировать первую ПЧ трансивера CW97D, используемого с СВЧ конвертерами, те. иметь несложный обзорный приемник, поэтому принимаем выложенную  информацию к сведению и движемся дальше.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #294 : 11 Сентября 2013, 12:07:29 »
 Добавил. Наверное правильнее было бы сказать ... попытка определить лучший sdr-приемник...
 А что касается подключения обзорного sdr-приемника (тогда еще самодельного) к промышленному трансиверу IC910H, то об еще лет десять назад подробно написал на своем сайте Эдуард UA4NX.
 Сегодня, как видим, уже существует несколько вариантов промышленных sdr-устройств и задача их интеграции в трансивер существенно упростилась.
 Приобретенный мной "свисток" (см.на первом фото слева внизу), судя по этикетке к нему, имеет диапазон частот 48.25-863.25 МГц.  Пока экспериментирую с ним отдельно, а в дальнейшем, как и писал выше, собираюсь встроить его в CW97D или вывести из трансивера нужный для контроля сигнал наружу.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2013, 12:19:49 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • QRA: NO01OM
« Ответ #295 : 12 Сентября 2013, 06:46:22 »
У меня такой же, внешне, принимает от 22мГц.
Тоже хочу использовать с FT-897.
Нашел такую статейку http://www.hamradio.selfip.com/i6ibe/panadapter/panadapter.htm, переделать руки еще не дошли.
Оффлайн UX7V
« Ответ #296 : 12 Сентября 2013, 08:57:08 »
Дмитрий, приветствую!
 Статья интересная, но выбор точки подключения мне не совсем понятен - разве что как использование второго приемника?
73! Николай US7VA
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #297 : 12 Сентября 2013, 10:22:23 »
Точка подключения вроде понятна до первого фильтра ПЧ.При этом мы будем видеть примерно 2МГЦ включённого диапазона.Для обзора вообще полезная вещь....
ex: ua9-145-1000
Оффлайн UX7V
« Ответ #298 : 12 Сентября 2013, 11:11:32 »
 На УКВ, наверное, полоса больше двух МГц и наверняка будут помехи от вещательных станций в диапазоне 66...73 МГц.  Хочу попробовать подключиться после фильтра и сделать полосу анализа уже , но пока тоже нет времени.
73! Николай US7VA
  • QRA: NO01OM
« Ответ #299 : 12 Сентября 2013, 11:14:54 »
Тезка правильно написал. Если использовать в паре с HDSDR (там есть CAT и можно offset поставить), получится панорама.
