Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 283484 раз)
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #300 : 12 Сентябрь 2013, 11:19:04 »
Попробую сегодня изобразить. Отпишусь по результатам.
« Ответ #301 : 12 Сентябрь 2013, 11:31:35 »
Этот черный "свисток", как на фото ux7v, принимает 24...1700МГц +\-
Можно использовать прямо на частотах ПЧ СВЧ трансвертеров, не обязательно вмешиваться во внутренние ПЧ базового трансивера.
Оффлайн UX7V
« Ответ #302 : 12 Сентябрь 2013, 11:44:09 »
 Возможно, что реальный диапазон частот шире, чем заявлен в спецификации (см. фото), но  доказать или  опровергнуть пока не могу - не проверял.
73! Николай US7VA
Оффлайн wlad_
  • Новичок
« Ответ #303 : 09 Октябрь 2013, 18:25:55 »
Приветствую обитателей форума!
Пытаюсь запустить свое приобретение... Донгл заработал только с софтом SDRSHARP, но "тормоза" жуткие! ПК - 1.53 ГГц, 768МБ ОЗУ, видиокатра Nvidia 64мб ...  Хожу по форумам, интересуюсь, может у кого такая проблема уже была.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2013, 18:29:04 от wlad_ »
« Ответ #304 : 10 Октябрь 2013, 16:48:54 »
Слаба машина, так и будет. Нужно ставить в шарпе полосу семплирования 250 или 900кГц, не более. Можно пользоваться функцией отключения водопада в модифицированной версии: http://sdrts.amoti.ru/tssdr_modifikaciya_sdrsharp
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #305 : 11 Январь 2014, 22:56:01 »
DVB T TV тюнер, помимо приема цифрового телевидения, позволяет вести прием радиостанций в диапазоне от 24 до 1700 МГц, а также раскрывается на КВ диапазон кто проверял?
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #306 : 11 Январь 2014, 23:03:17 »
Девайс может работать и на ДВ. Если исключить из процесса приемник E4000 (или R820T, у кого какой) и подать сигнал прямо на AЦП RTL2832U, то можно обойтись и без конвертора. Вот вариант использования от коллег с противоположного конца спектра - 136кГц http://136.su/forum/index.php/topic,202.0.html?PHPSESSID=e777679107b3f584bc9550bb35ef8351
« Последнее редактирование: 11 Январь 2014, 23:07:57 от ra4hgn Сергей »
« Ответ #307 : 11 Январь 2014, 23:54:02 »
Вот здесь "шедевр" :) представлен более наглядно: http://www.hamradio.selfip.com/i6ibe/rtl2832hf/dongle.htm
P.S.  даже в далёком 1983-85м ни за что Р-250м и творение Сергея Георгиевича Жутяева, не променял бы на какой то RTL-SDR...  :laugh:
« Последнее редактирование: 12 Январь 2014, 00:05:53 от Михалыч RX1 »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #308 : 19 Январь 2014, 18:57:18 »
кто нибудь пробовал использовать эти приемники для панорамы по ПЧ в TS-2000Х?
Как результаты?
Какой посоветуете взять?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #309 : 23 Январь 2014, 12:11:31 »
А зачем? Донглы принимают практически те же УКВ частоты, что и трансивер. Для КВ удобнее сделать конвертер и тоже подключать параллельно приемнику. Тогда панорама не будет ездить при перестройке частоты, в отличии, если питать из ПЧ.
Попалась интересная информация сравнения свистков, более кратко и существенно, чем ранее в кино от sm5bsz.
Some Measurements on DVB-T Dongles with E4000 and R820T Tuners by HB9AJG
http://f6fvy.free.fr/rtl_sdr/Some_Measurements_on_E4000_and_R820_Tuners.pdf
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #310 : 23 Январь 2014, 12:24:01 »
http://www.dk3wn.info/digital.shtml
вот этот: FUNcube Dongle Pro Plus
это не совет, это рекомендация
73
« Последнее редактирование: 23 Январь 2014, 12:27:32 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #311 : 23 Январь 2014, 12:41:04 »
Соглашусь с Анатолием, FUNcube делался как приёмник, полосовые фильтры на HAM Bandы, чувствительность и мн. др. чего нет в китайских, изначально предназначенных для использования в качестве ТВ тюнера. Вопрос цены конечно все эти "за" рушит.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #312 : 23 Январь 2014, 13:38:50 »
для обзора ПЧ в трансивере это лишнее.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #313 : 23 Январь 2014, 13:45:00 »
извините но 150+ евровалюты за обозревалку по ПЧ это не рекомендация это глупость
возможно лет 5 -10 назад такая цена была бы адекватной.
« Последнее редактирование: 23 Январь 2014, 13:57:33 от Mildi »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #314 : 23 Январь 2014, 13:47:48 »
так мне как раз и надо чтоб она ездила с перестройкой трансивера, а не крутить ее отдельно. единственное выбирать только ПЧ вручную придется, но может и можно как то автоматизировать.
