Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 283703 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #450 : 10 Июль 2020, 13:06:10 »
Ещё один момент - входное сопротивление (и КСВ соответственно) на 1296 очень низкое. Пока без цифр, но при подключении к сплиттеру шунтирует сильно. Есть мысль подключить еще один LNA (после спиттера), но сейчас нет переходников, надо привезти.
« Ответ #451 : 10 Июль 2020, 14:45:05 »
на 1 296 000 000 гц. Без трансвертеров и каких либо преобразований
Я использовал Ku конвертер, RTL SDR V2 и V3 настроены на ПЧ 1296.0MHz, сделал (для верности) по три "промера" соотношения шума небо/земля на частоте 11.046GHz, не стану описывать рутинную часть процесса, использовал ПО HDSDR+SpectraVue (три измерения) и SDR Console V3 + SpectraVue (так же, три измерения), средний результат получился неутешительный V3 отстаёт от V2 на 0.81dB! На частоте ПЧ 700MHz (RX 10.450GHz) этот разрыв уменьшился до 0.09dB, допускаю что это всего лишь погрешность, пасмурная погода, и похоже быть дождю.
У V2 можно сказать "чистый" вход, только два шоттки для защиты, у V3 есть функция Bias-T (программно вкл/выкл, можно что нибудь питать по сигнальному кабелю, доп. мшу или активную антенну) на входе висит дроссель подачи питания со схемой управления, с R820T2 развязан smd кондёром, и ещё что то... всё это вполне может мешать нормальной работе выше 1ГГц.
 Сейчас подключил айкомовский пред AG-1200 (+10dB) - визуального эффекта на 1296MHz ноль !
V2... V3....  Тупой, ещё тупее на 23cm ;-)))
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #452 : 10 Июль 2020, 15:19:18 »
Спасибо за инфо. Использую v3.  RF Gain влияет как то?
« Ответ #453 : 10 Июль 2020, 16:55:08 »
А у Ку-конвертера усиление децибел 50?
« Ответ #454 : 10 Июль 2020, 16:58:54 »
Около того, ставил ATT -20dB на выход конвертера.
« Ответ #455 : 16 Июль 2020, 09:57:46 »
Экспериментирую дальше - 1296000 ON0EME. Теперь  схема выглядит так: LNA наверху +34дб -6дб кабель -5дб сплиттер + 34дб LNA после сплиттера.  Итого перед RTL2832 57дб. Это позволило максимально задавить "птицу" на 900гц ниже маяка - продукт свистка. Усиление RF пришлось сбросить с +50 дб до +3дб. Жду появления менее громких сигналов.
ps затыкается от TX - приходится перезагружать.
« Последнее редактирование: 16 Июль 2020, 10:34:01 от UA9FAD »
« Ответ #456 : 16 Июль 2020, 11:40:07 »
Слежу за связью UA3TCF - ON4QQ, а также общим вызовом UA3TCF.  У меня ON4QQ -18 -20, UA3TCF -24. На WSJT9(X) хорошо вижу оба трека, в это время на HDSDR сигнал ON4QQ тоже неплохой - временами с красным. Более слабый сигнал UA3TCF на HDSDR видно, но хуже, чем на водопадах WSJT - как говорится "можно пройти мимо". Может причина в плохо подавленной второй боковой RTL2832?
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #457 : 16 Июль 2020, 14:53:22 »
Виктор , а уровень приема? У меня обычно 60-70 дб. У  тебя это период передачи?
« Ответ #458 : 16 Июль 2020, 15:02:28 »
Причину разницы V2 и V3 в 0.81dB на 1296MHz, нашёл, выкинул переходник SMA - F на кабеле RG316 (aliexpress) , заменил на прямой переход без кабеля, приёмники работают одинаково.
« Ответ #459 : 16 Июль 2020, 15:28:51 »
Это приём.
 Можно перераспределить усиление, варьируя рычагами RF и Set "RF Spectrum" Scaling, будет как у тебя - может так даже лучше, но я еще не успел попробовать. Судя по описанию тюнер супергетеродин, тогда хотелось бы узнать: какая ПЧ там используется? Чтобы фильтр по входу попытаться прикинуть.
« Ответ #460 : 18 Июль 2020, 10:17:31 »
Вот так смотрится сегодня в CW EME Contest телеграфный участок. Треки без красного цвета тоже читаются, но с напряжением. И на 100 вт они всё равно мне не отвечают :(
Сергей UR5LX - по твоему предложению пробовал регулировать RF на ходу: RF+20 у меня оптимальный вариант, с увеличением усиления слабые треки маскируются шумами.
« Ответ #461 : 18 Июль 2020, 10:45:38 »
Треки без красного цвета тоже читаются, но с напряжением....   ....с увеличением усиления слабые треки маскируются шумами
Виктор Николаевич, а нет желания попробовать SDR Console V3 ?
HDSDR понятно, простая для освоения и "лёгкая" для  компьютера, но из опыта использования старая v2.70 достаточно легко настраивалась на предмет видимости слабых сигналов, с водопадами более поздних версий, уже пришлось повозиться, в SDR Console картина совсем иная, слабый сигнал виден намного лучше, и настройки удобней.
« Ответ #462 : 24 Июль 2020, 17:49:20 »
Игорь Михалыч, желание такое  есть, но руки не доходят. Тут Луна, да ещё и траву косить надо ;).
Мои попытки определить ПЧ ни к чему не привели. Подключил на вход RTL2832 через набор анненюаторов NA2832 (амплитуда на пределе перегрузки) и крутил частоту с шагом один килогерц валкодером не торопясь вниз от рабочей частоты 1296МГц - докрутил до 432МГц - третья гармоника, её прекрасно видно, как и вторую 648МГц. Вверх дошёл до 2700МГц - предел N1201.  Непонятно.
« Последнее редактирование: 24 Июль 2020, 18:10:10 от UA9FAD »
« Ответ #463 : 24 Июль 2020, 17:56:31 »
Виктор Николаевич, а если косить под Луной - романтика ! ;-))))
Понял, отложим на долгие зимние....
« Ответ #464 : 24 Июль 2020, 18:15:36 »
Да, Луна сейчас дневная - все мы под ней косим ;). Проглядывает на мониторе узкий серпик между облаков.
