Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 289738 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #555 : 21 Март 2021, 16:54:05 »
нужен другой драйвер
 - Updated 2020.03.28 - Zadig 2.5
« Ответ #556 : 21 Март 2021, 16:57:16 »
У меня такой подошел для Win10x64. Zadig 2.5
Добавил свойства
« Последнее редактирование: 21 Март 2021, 17:10:50 от UA9FAD »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #557 : 21 Март 2021, 17:06:39 »
Спасибо Игорь и Виктор, тоже нашёл в: http://Zagig.akeo.ie
Будет пробовать....
P.S. Не хватало ещё DLL, поставил от Игоря, появилась полоса красная, поставил DLL от Владимира UA9WV, программа Zagig заработала. Спасибо всем! 73!
« Последнее редактирование: 21 Март 2021, 17:51:33 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #558 : 21 Март 2021, 17:19:58 »
попробуйте запустить драйвер от имени администратора.
Тут руководства по установке, всё должно работать.
http://rtl-sdr.ru/page/instrukcija-po-ustanovke-sdrsharp
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/
Я всё запускал по руководству на английском, буквально 2 недели назад, там же ссылки на драйвера, всё работает!!! Могу подсоединиться удаленно, мой телефон на qrz.ru, будет желание - звоните.
« Последнее редактирование: 21 Март 2021, 17:30:43 от R7MU »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #559 : 21 Март 2021, 17:56:23 »
То: R7MU
Сергей спасибо за инфо, весь день штудирую, всё Китайское, заработает, но попрыгаешь сначала. :) 73!
« Ответ #560 : 21 Март 2021, 18:36:34 »
HDSDR v2.81 beta3 installer (March 8, 2021)
установил обновлением на лэптоп, работает, CAT, порты, ext. управление всё ОК.
Спасибо Игорь! Тоже обновил, ухудшений не заметил.
« Ответ #561 : 21 Март 2021, 18:39:56 »
обновил
вот про новое:
Version 2.81 Beta3 (March 8, 2021)
- switchable OmniRig v1 and OmniRig v2 support
- BandManager/AutoBandZoom optimized
- smaller RBW for large input sampling rates (needs more CPU power!)
- Redesigned Waterfall picture saving (see keyboard shortcuts)
- ExtIO interface extended (double frequency and sampling rate, PPM, ...)
- SpeedDivider for RF and AF waterfall speed (see keyboard shortcuts)
- some other small improvements and fixes
« Ответ #562 : 21 Март 2021, 19:31:12 »
OmniRig v2
Если есть поддержка OmniRig v2 то есть шанс что можно будет кликом по водопаду управлять К3, настроенным на работу с трансвертером на 2.4ГГц, а то OmniRig v1 не умеет работать с частотами более 2Г, так так использует 32 битные переменные.
Надо будет попробовать.
Спасибо.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #563 : 21 Март 2021, 19:37:56 »
Покупал две магнитолы, одна проработала неделю, другая 1 день. Сегодня сдох клон RSP-1A , отработал 2 месяца.
Интересно, Zadig его видит и ставит драйвер, а программы перестали его видеть.
« Последнее редактирование: 21 Март 2021, 19:48:10 от ua9wv »
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #564 : 22 Март 2021, 00:41:37 »
Не работает :(
Посылает в трансивер отрицательные значения частоты когда значения более 32 бит :(
Также не работает регулировка громкости и mute.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #565 : 22 Март 2021, 11:33:59 »
Не где не нашёл в программе регулировки усиления, шумы эфира +40, послушал себя на переноску на 145МГц, слышно, прибор зашкаливает, но в ФМ участке 78-110МГц  станций не принимаю, может "забитие" идёт? тогда чем?
P.S. Подвигал флажок - FM-BW регулирует, но немного, показания прибора +35 стали, всё равно много....
« Последнее редактирование: 22 Март 2021, 11:42:28 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #566 : 22 Март 2021, 11:50:58 »
кнопка SDR Device (F8) отключить AGC тюнера и RTL, ползунком установить усиление (есть картинка в Ответ #552)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #567 : 22 Март 2021, 12:47:35 »
Спасибо Игорь, разобрался :)
« Ответ #568 : 22 Март 2021, 14:00:28 »
разобрался
Есть ещё АРУ звука, для "цифры" и измерений отключаю - AGC off, для CW/SSB/FM можно оставить, по выбору или вкусу AGC Fast/Med/Slow.
Если есть "эталон" частоты, можно проверить точность гетеродина RTL SDR, и при необходимости сделать коррекцию в ±ppm
  • QRA: KO87qv
« Ответ #569 : 22 Март 2021, 19:00:30 »
Игорь, так принимаю свою передачу на 1296МГц FT8 в другой комнате на RTL-SDR-V3-PRO без антенн, на минимальной мощности. Вроде нормально, стабильность хорошая, частота немного не точно, но это можно подстроить. Спасибо!
